scaniagutten
Simaudio Moon 340i
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Møre-og-Romsdal
Pris
Kr 10.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 251533
Selger en integrert forsterker Simaudio Moon 340i på vegne av en eldre hifientusiast.
Sort farge, følger med remote og manual men ikke original emballasje. Ukjent alder, denne modellen ble produsert av Simaudio mellom 2008 og 2013. Den har også innebygd dac med usb, coax og opt inngang. Jeg har prøvd forsterkeren med vanlig linjeinngang og den spiller fint. Forsterkeren er hel og pen, kun vanlige bruksmerker etter alder. Vekt er rundt 13kg, stor trafo og effekt på 2x100w.
Kan pakkes svært godt og sendes for kjøpers risiko. Ta gjerne en titt på Simaudio Moon sine nettsider https://simaudio.com
20241029_180137.jpg 20241029_180217.jpg 20241029_180153.jpg 20241029_180232.jpg 20241029_180241.jpg 20241029_180257.jpg 20241029_180257.jpg 20241029_180324.jpg 20241029_180529.jpg
MOON 340i Specifications
Configuration Single-ended / 2-channel
Class of Operation A/AB
Single-ended Inputs (RCA) 4 pairs
Balanced Inputs (XLR) 1 pair - Optional
Mini-jack Input 1 (1/8”)
Input Sensitivity 400mV – 3.0V RMS
Input Impedance 22,000Ω
Tape Output (fixed level) 1 pair
Preamplifier Output (variable level) 1 pair
Output Power @ 8Ω / @ 4Ω 100 watts/ch. / 200 watts/ch.
Output Impedance 0.04Ω
Damping Factor > 200
Gain > 37dB
Signal-to-noise Ratio 110dB @ full power
Maximum Output Voltage 30 Volts
Slew Rate 20V/µs
Maximum Current 22 amperes
Frequency Response 2Hz - 90kHz (+0/-3dB)
Crosstalk @ 1kHz < -88dB
Intermodulation Distortion (IMD) < 0.03%
THD (20Hz - 20kHz @ 1 watt / @ 100 watts) < 0.03% / < 0.05%
Remote Control Full-Function (CRM-2)
Power Consumption @ idle 45 Watts
AC Power Requirements 120V / 60Hz or 240V / 50Hz
Shipping Weight 28 lbs / 13 Kgs
Dimensions (W x H x D, inches) 16.9 x 3.5 x 14.8
Specifications subject to change without notice
Optional Phono Section:
Input Impedance Adjustable - 100Ω and 47KΩ
Input Capacitance Adjustable - 0pF and 100pF
Gain - Adjustable 40dB and 60dB
Input overload @ 40dB gain 58mV RMS
Input overload @ 60dB gain 3mV RMS
Signal-to-noise Ratio (full scale @ 40dB gain) 107dBr
Signal-to-noise Ratio (full scale @ 60dB gain) 85dBr
Frequency Response 20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Crosstalk @ 1kHz -97dB
IMD < 0.009%
THD (20Hz - 20kHz) < 0.001%
Optional Digital-to-Analog Converter:
Digital Input Types S/PDIF (RCA) x 2 • USB x 1 • TosLink x 1
DAC / Digital Filter BurrBrown PCM1793
Bit-depth range 16 - 24 bits
Sampling Frequency Rates 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 & 192kHz
Frequency Response 2Hz - 72kHz +0/-3dB
THD @ 1kHz, 0dBFS (A-weighted) < 0.001 %
IMD < 0.004 %
Dynamic Range > 116dB
Signal-to-noise ratio > 115dB @ full output
Channel Separation > 115dB
Intrinsic Jitter < 25 picoseconds RMS
Originalemballasje
Nei
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Kan sendes
scaniagutten
Torget karakterer
Vurderinger (46)
Andre annonser av scaniagutten
  • Pioneer A-70-K
    Selges av: scaniagutten
    Kr 4.700
