Siste mulighet for kjøp av disse er 08.04.2025, da trekkes de fra markedet og eier velger å beholde de.
Sjelden anledning til å kjøpe et par Sonus Faber IL Cremonese.
Paret er levert direkte fra importør Mono til eneste eier i 2019. Paret er 100% strøkne.
Innbyttepar som fortsatt står hos eier i Larvik, og kan besiktiges der.
Nye koster IL Cremonese er 530000,- og dette paret selges for svært fordelaktige 249000,-
Alle bildene i annonsen er av det aktuelle paret.
Produsentens IL Cremonese info:
Test i Hi-FiNews:
Test i HomeTheaterReview:
www.andervikaudio.no
post@andervikaudio.no
92012111
Sonus Faber Il Cremonese
Høyttaleren er en hyllest til Antonio Stradivari som en av de mest talentfulle instrumentmakere i historien og er oppkalt etter et av hans mesterverk Il Cremonese fra 1715.
Il Cremonese er basert på erfaringene fra fra utviklingen av Aida og Lilium og viderefører den klassiske Sonus Faber tradisjonen kombinert med radikalt nyskapende og innovativ teknologi.
Til tross for bruk av avansert teknologi og målemetoder er fortsatt det menneskelige øret Sonus Fabers viktigste verktøyet for evaluering av lydkvalitet. Il Cremonese består av to separate kabinetter; en hoveddel med diskant, mellomtone og doble bassenheter i front og en mekanisk isolert bakre seksjon med integrerte subwoofere.Diskant og mellomtone er mekanisk avkoblet fra høyttalerens frontbaffel for å eliminere vibrasjoner som påvirker lydkvaliteten.
For de to mellombassene og mellomtone enheten benyttes elementer med samme diameter (18 cm) og med lik struktur for best mulig integrasjon og ensartet gjengivelse. Diskantenheten kombinerer de beste egenskapene fra en tradisjonell dome med en ring-radioter løsning. Elementet er montert i et eget akustisk kammer av trematerialer.Bakre del av kabinettet inneholder en egen subwoofer seksjon med doble 220 mm lettvekts papir/sandwich bassenheter som gir en frekvensgang ned til 25 Hz.
Subwoofer kabinett er isolert fra hoved kabinett gjennom ny implementering av teknologi som eliminere enhver akustisk feedback og vibrasjoner som forplantes til lytterommet .Kabinettet har progressive tykkelse som reduserer vibrasjoner og eliminerer stående bølger. Doble CNC anodisert maskin avional "vibrasjonsdempere" på topp og bunn av hvert kammer i kombinasjon med et gjennomgående stålstag utfaser strukturelle mikro vibrasjoner
• 3,5-veis gulvhøyttaler
• 28 mm Damped Apex Dome diskant (neodym magnet)
• 180 mm Ultradynamisk mellomtone, cellulose fiber membran
• 2 stk 180 mm bassenheter, sandwich konstruksjon
• 220 mm subwoofere i eget kammer
• Delefrekvenser: 80, 250, 2500 Hz
• Frekvensområde: 25 - 35.000 Hz, inkludert Stealth refleks
• Følsomhet: 92 dB
• Nominell impedans: 4 ohm
• Anbefalt forsterkereffekt: 100-800 watt
Dimensjoner: 144,9 x 39,8 x 62,2 cm (høyde, bredde, dybde)
Vekt: 84 kg pr stk - netto vekt
Il Cremonese Floorstanding Loudspeaker | Sonus faber
Sonus faber's Il Cremonese speakers, an innovative homage to Stradivari's legacy, expertly crafted with five non-parallel walls and premium finishes.
www.sonusfaber.com
Test i Hi-FiNews:
92012111
• Følsomhet: 92 dB
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
