Selges for prisantydning eller et fornuftig bud.
Sony Projektor VPL-CH370 LCD-projektor - 1920 x 1200 - 5000 ANSI lumens
https://www.proshop.no/Projektor/So...risjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3347191
Særdeles lyssterk projektor som nesten ikke har vært i bruk og kan betraktes som ny. Tror pære har gått ca. 25 timer maks. Kjøpt inn til bruk på veranda for utendørskino og diverse. Leverte godt bilde i dagslys og glimrende bilde på kvelden. Vurderer å selge fordi jeg ikke får tid til å bruke den som planlagt. Ikke interessert i skambud.
Har emballasje og kvittering og projektoren fremstår som flunkende ny. Kan sende mot forhåndsbetaling for kjøpers risiko.
Foretrekker henting.
The VPL-CH370 delivers an outstanding brightness of ultra high-quality images with WUXGA resolution. Sony 3LCD BrightEra panel technology provides higher picture quality, substantially brighter images, higher efficiency, consistent color stability and longer durability. It also delivers installation flexibility, environment-friendly features, and a low total cost of ownership, in a stylish design that blends into any decor. The lens shift/zoom capability and the image correction features easily allow users to fit any image onto the screen, even from an offset projection angle.Additionally, the projector is economically designed for optimum energy efficiency, thanks to its energy saving features and has all the features and functionality that you would expect from Sony, particularly in terms of installation, projection, usability and maintenance.
Produktbeskrivelse Sony VPL-CH370 LCD-projektor
Enhetstype LCD-projektor - Høydefinisjon 1080p
Innebygde enheter Høyttaler
Bildelyshet 5000 lumen
Kontrastforhold 2500:1
Oppløsning WUXGA (1920 x 1200)
Naturlig sideforhold 16:10
Linseskiftretning Vannrett, vertikal
Lampetype Ultrahøytrykkskvikksølv 280 watt
Lampens Levetid Inntil 2500 time(r) / inntil 3500 time(r) (sparemodus)
Videoinngang RGB, S-Video, kompositt video, komponentvideo (SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58), LAN
Videomoduser 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Høyttalere Høyttaler(e) - integrert
Strømforsyning AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk ved drift 388 watt
Dimensjoner (BxDxH) 40.6 cm x 33.05 cm x 11.3 cm
Vekt 5.7 kg
Generelt
Enhetstype LCD-projektor - HD 1080p
Nettverkstilknytning Ethernet
Prosjektør
Bildelyshet (redusert) 3100 lumen
Bildestørrelse 102 cm - 762 cm
Bildeavstandsforhold 1.5 - 2.2:1
Oppløsning WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Displayformat 6 912 000 piksler (1920 x 1200) x 3
Maks synk-hastighet (V x H) 92 Hz x 92 kHz
Kontroller og justeringer Trapeskorreksjon
Meny-språk Ungarsk, Indonesisk, Thai, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Farsi, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Arabisk, Japansk, Koreansk
Egenskaper Smart APA (Auto Pixel Alignment), Closed Caption, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), 3LCD Technology, BrightEra, Auto Vertical Keystone, Wireless Ready, Short Throw Technology, støtte for 16:10-aspektforhold, Direct Power On, Eco Blank, Lamp Dimming Function, 12-bits 3D Gamma Correction, Geometric Correction, Eco Mode
Linse
Fokuseringstype Manuell
Zoomtype Manuell
Zoom-faktor 1.45x
Keystone-korreksjonsretning Vannrett, vertikal
Loddrett trapeskorreksjon -30 / +30
Vannrett trapeskorreksjon -20 / +20
Linseskifttype Manuell
Loddrett linseskift 5% / 5%
Vannrett linseskift 4% / 4%
Videoinngang
TV-system SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58
Analogt Videosignal RGB, S-Video, kompositt video, komponentvideo
Videogrensesnitt VGA, HDMI, composite video, S-Video
LAN og Wireless Image Transferring Protocols Kablet LAN
Høyttalere
Type Integrert
Lydmodus Mono
Utgangskraft / kanal 12 watt
Høyttalere 1 x blandet kanal
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt 1 x VGA / komponentvideoinngang - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x lydinngang - mini-phone stereo 3.5 mm
2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A
1 x S-video-inngang - 4-pins mini-DIN
1 x nettverk - RJ-45
1 x kompositt videoinngang - RCA
1 x VGA-utdata - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x lydutgang - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x seriell RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9)
1 x USB - 4-pins USB type A
1 x USB - 4 pin USB Type B
1 x mikrofoninngang - mini-phone stereo 3.5 mm
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert Fjernkontroll
Strømforsyning
Strømkilde AC
Nominell spenning AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk i standby 0.3 watt
Mål og vekt
Bredde 40.6 cm
Dybde 33.05 cm
Høyde 11.3 cm
Vekt 5.7 kg
Vekt 5.7 kg
Generelt
Prosjektør
Linse
Zoomtype Manuell
Zoom-faktor 1.45x
Videoinngang
Høyttalere
Type Integrert
Lydmodus Mono
Diverse
Strømforsyning
Strømkilde AC
Mål og vekt
Bredde 40.6 cm
Dybde 33.05 cm
Høyde 11.3 cm
Vekt 5.7 kg
