Nyhet fra SoTM!
sPQ-100 er et RIAA trinn designet for å optimalisere ytelsen av vinylplater og pickuper.
sPQ-100 har flere elektroniske justeringsmuligheter basert på forskjellige EQ-grafer og pickup-spesifikasjoner. Dette lar enheten forbedre avspillingen fra forskjellige vinylplater og pickuper. Selv om mange kjenner SOtM hovedsakelig for deres digitale produkter, er disse produktene laget med en kombinasjon av presise analoge og digitale kretser. sPQ-100 viser SOtM's dype ekspertise innen analog teknologi. Enheten inkluderer SOtM’s unike støyreduksjonsteknologi som ingen andre produsenter bruker.
sPQ-100 leverer enestående ytelse til en konkurransedyktig pris!
specs:
○ Power on/off switch
○ Operating indicator LED x1
○ MM/MC selection switch
○ Input impedance/capacitance selection switch
○ MM : 47KΩ, 100pF, 150pF, 220pF, 330pF
○ MC : 15Ω, 20Ω, 100Ω, 500Ω, 10pF
○ Bass boost level selection switch
○ 14.5dB, 16dB, 20dB @ 20Hz, 33dB @ 7Hz(no bass shelf)
○ Bass turnover frequency selection switch
○ 250Hz, 354Hz, 500Hz, 800Hz
○ High frequency roll off frequency selection switch
○ 1592Hz, 2122Hz, 2500Hz, 3183Hz
○ Total gain selection switch
○ 40dB, 50dB, 60dB, 70dB @ 1KHz
○ Tolerance : ±10%(all switch location)
○ Input signal
○ Stereo RCA jack with earth terminal x 1
○ MM input
○ Signal level : 3mVac ~ 10mVac @ 1KHz
○ Recommended impedance : 47KΩ
○ Recommended capacitance : 100pF ~ 330pF
○ Frequency response : 20Hz ~ 20KHz
○ MC input
○ signal level : 0.1mVac ~ 1mVac @ 1KHz
○ Recommended impedance : 15Ω ~ 500Ω
○ Output signal
○ Stereo RCA jack
○ Output signal level : 9.5Vac Max
○ Output impedance : 20Ω typical
○ SNR : 100dB typical @ 1KHz max output level(MC, RIAA, 50dB Gain setting)
○ Tolerance : ±10%(all signal level, gain and frequency)
○ Input voltage : 7Vdc~9Vdc
○ Input current : 1A max
○ 5.5mm OD, 2.1mm ID adaptor jack
○ Operating temperature : 0 ~ +40℃
○ Storage temperature : 0 ~ +40℃
○ Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
sPQ-100 – SOtM – English
www.sotm-audio.com
specs:
- User interface
- Input/Output signal
○ Input signal
○ MM input
○ MC input
○ Output signal
○ Stereo RCA jack
- DC power input
- Operating environment
- Dimension 106 x 48 x 245(mm)
Weight 1.5kg >
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
