OM RSA F33EX
Dette er klasse D-forsterkernes hellige gral. Vi våger påstanden om at ingen annen forsterker med klasse D-teknologi kan kopiere egenskapene du finner i F33. Dette er som et åpent vindu inn i studioet der innspillingen ble gjort, det er som en tidsmaskin som flytter lytteren i tid og sted, og skaper unike, musikalske opplevelser.
Spec RSA F33EX leverer store, komplette lydbilder, uendelig ro og kontroll, kjellerdyp bass, organisk mellomtone, fjærlett diskant. Men viktigere enn alt dette er dens evne til å være troverdig og skape illusjonen av ekte instrumenter og stemmer, rett og slett illudere et nærvær av ekte musikere i din egen stue, med klanger og sitrende nerve. Vi anbefaler lettstyrte fulltonehøyttalere til denne Spec-forsterkeren, kvaliteten som leveres oppleves best med høyttalere i samme klasse, som kan gjengi kvaliteten fra forsterkeren på nødvendig høyt nivå.
Spec RSA F33EX er resultatet av dyp kunnskap om musikk, innspillingsteknikk, og forsterkerteknologi, samt kreative og særegne tekniske løsninger, helt unike for Spec-forsterkere. Legg til at kvaliteten på produktet er av evigvarende karakter, og det meste burde være sagt. Vi anbefaler sterkt å prøve en Spec RSA F33EX om du har et seriøst forhold til musikk og opplevelser!
Spesifikasjoner
Maksimal effekt 120 W × 2 (4 Ohm), 90 W × 2 (6 Ohm), 60 W × 2 (8 Ohm)
Frekvensrespons 10 Hz - 30 kHz ± 1dB (6 Ohm, 1W)
Harmonisk forvrengningsforhold 0,02% (ved 1 kHz, 80% utgang)Inngangsfølsomhet, få 300 mVrms, 37,3 dB (ved MAX-volum, 6 Ohm, 1kHz, ubalansert inngang)
Linjeinngangsklemmer XLR-inngang: 1 RCA-innganger: 3
Høyttalerterminal 1
Strømspenning 220 V AC, 50 Hz
Elektrisk forbruk Uten signal: 15 W, maksimal effekt: 215 W (8 ?, 100 Hz)
Utvendige dimensjoner 450 mm (bredde) × 130 mm (høyde) × 422 mm (dybde)
Vekt 20 kg
Inkluderte varer
FJERNKONTROLL RSR-1
* På grunn av forbedringer kan spesifikasjonene ovenfor og ytre utseende endres uten varsel.
OM SPEC generelt
SPEC Corporation er et japansk selskap grunnlagt av Mr. SHIROKAZU YAZAKA, en tidligere sjefingeniør i TEAC og Pioneer. Kortfattet om SPEC oppsummerer vi slik:
SPEC lager forsterkere med moderne klasse D teknologi, men ikke slik vi har blitt vant til å oppleve denne forsterkerteknologien. Materialvalg i chassis, strømforsyning og signalvei er resultater av nitidig detaljfokus og stor kunnskap, samt utstrakt lytting. Alle tresorter, alle kretsdetaljer, alle komponenter er valgt med ett mål for øyet: Best mulig musikkgjengivelse. At SPEC har funnet en helt unik løsning på Klasse D-kretsen er hevet over tvil i det øyeblikk du tar deg tid til å lytte på produkter fra denne helt spesielle, japanske produsenten. Klangfarger, sting, nerve og tilstedeværelse representerer noe helt særegent, ikke bare fra klasse D, men faktisk sammenlignet med det meste som finnes på markedet.
I tillegg har SPEC benyttet komponenter med ekstrem lydkvalitet og lang levetid, dette er forsterkere for evigheten. Under drift blir de aldri varme, her får du all godlyden uten å sløse med strømmen og være redd for høye temperaturer og kort levetid på halvlederne. Med en SPEC-forsterker i anlegget, kan du være trygg på både funksjon og musikkgjengivelse!
OM SPEC generelt
UTDRAG FRA SPEC SINE NETTSIDER OM TEKNISK FILOSOFI MV.
Mer informasjon om SPEC generelt kan en finne på deres hjemmesider www.spec-corp.co.jp og på BebopHifi sine hjemmesider www.bebophifi.com. En oppsummering på norsk av det en finner på disse hjemmesidene er lagt ut der for spesielt interesserte.
REFERANSER/ARTIKLER
Norsk referanse, fra Rognliens hifi-blog.
Rognliens hifi-blog
Spec me up!
Spec is without competition my favorite class-D amplification. Not only that, let’s just say amplifiers without tubes, that’s how good they are.
Life is too short for boring hifi!
SPEC RSA-F33EX Integrated Amplifier - Positive Feedback
High Fidility.pl Contents : RSA-F33EX
The SPEC amp has high power, so it plays any music in an almost full range. The treble and really low bass are not characterized by such high resolution and as differentiated as in the HF reference system. With good recordings, the amount of highs is absolutely sufficient, but they are quite warm.31. okt. 2017
Operation Manual
RPA-F33EX
(PDF 2.2MB)
SPEC mener gleden ved musikk ville øke dersom dagens moderne mainstream høyttalere med bredt frekvensområde, men lav følsomhet, kunne gjengi musikken med samme realisme som gammeldagse, høyeffektive høyttaler. Med våre «Real Sound Amplifiers» har vi forsøkt å gjengi en naturlig, rik og involverende tone, som taler direkte til emosjonene, skaper troverdig rominformasjon og en dynamisk, levende opplevelse!
Spesifikasjoner
Høyttalerterminal 1
Vekt 20 kg
Inkluderte varer
FJERNKONTROLL RSR-1
OM SPEC generelt
OM SPEC generelt
REFERANSER/ARTIKLER
Rognliens hifi-blog
Spec me up!
Operation Manual
RPA-F33EX
(PDF 2.2MB)
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
