Tysk håndverk tilgjengelig hos Moiz Audio. RIAA trinnet er basert på Douglas Self design.Det er kun brukt høykvalitets komponenter, med et diskret design og med lavimpedans utgang. Denne skiller seg fra andre integrerte kretser siden 120V drivspenningkrets er implementert, som gir bedre headroom og dynamikk. Kan drive både MC ( 71.5 dB gain) og MM (50 dB gain) pick-uper. Gain, impedanse og kapitanse kan justeres. Subsonic (rumble) filter er også tilgjengelig. Lyden er dynamisk, gjennomsiktig og krystallklar.
Brukererfaringer:
forum.audiogon.com
Omtaler:
www.hifistatement.net
www.lowbeats.de
Inputs and Outputs RCA, unbalanced, gold-plated
Input Impedance (MM): 100 kOhms
Input Impedance (MC): Switchable
Output Impedance: < 5 Ohms
Crosstalk: -80 dB (at 1 kHz)
Filter RIAA equalizer (after Douglas Self)
Gain Switchable: Normal, -10 dB, +4 dB
Preamplifier Moving Magnet (MM) Preamplifier
Amplification: 46 dB (Normal), 36 dB (-10 dB), 50 dB (+4 dB)
Switchable Capacitance: Off, 150 pF, 220 pF and 330 pF
Noise (A-weighted): -85.3 dB
Amplifier Moving Coil (MC) Amplifier
Amplification: 67 dB (Normal), 56 dB (-10 dB), 71.5 dB (+4 dB)
Impedances: 100, 220, 470, 2k2, 4k7, 10 kOhms
Noise (A-weighted): -61.7 dB
Operating Voltage Internal Operating Voltage: +/- 60 V
Power Supply Mains Voltage (Switchable): 230 VAC / 50 Hz or 115 VAC / 60 Hz
Fuses: 230 V: T 500 mA; 115 V: T 1 A
Power Consumption: Maximum 30 VA
Standby Power Consumption: 0.7 W
Dimensions (W x H x D) With Feet: 10.95 x 2.24 x 13" (278 x 57 x 330 mm)
Weight 7.05 lb (3.2 kg)
Brukererfaringer:
SPL Phonos Phono Preamp
Let me put this very succinctly - I'm blown away by the SPL Phonos phono preamp. I've been playing around with several phono preamps the past few month...
Omtaler:
HIFISTATEMENT | netmagazine - SPL Phonos
Der Phono-Vorverstärker SPL Phonos im Test auf Hifistatement
Erster Test Phono-Vorstufe SPL Phonos - LowBeats
Mit der Phono-Vorstufe SPL Phonos stellt LowBeats ein weiteres Mitglied der neuen Professional-Fidel
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
