T+A har siden starten i 1978 laget hi-fi komponenter av høy kvalitet med tysk presisjon og ingeniørkunst. T+A har høstet god kritikk for sine forsterke i mange år og er noe av det bedre man kan få tak i.
I Norge er det Oslo Hi-Fi Center som selger T+A.
Dette er et kraftverk av en integrert forsterker bygget med tysk presisjon og tøft design.
Spiller kraftfullt med god dynamikk. Oppløst og åpent lydbilde med kraftig punch i bassen. Loudness og bass/-treble justering gjør underverker med musikk med flatt lydbilde.
Jevnt over bare positive tilbakemeldinger fra verdens hifi-presse.
Fjernkontroll er ekstrautstyr på disse og koster et par tusen kroner. Følger derfor med en Logitech universalfjernkontroll. Med den kan du slå forsterkeren på, bytte innput og justere volum. Den kan også erstatte dine andre fjernkontroller.
Forsterkeren har noen bruksmerker. Se bilder. Selges derfor rimelig. Den fungerer som den skal.
Kan prøvelyttes på Nesttun. Kan fint sendes i uoriginal emballasje for kr. 179,- med postnord, eller 229,- med posten.
Kan selges sammen med T+A Music Player for totalt kr. 13.000,- https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/t-a-music-player.238209/
Anmeldelser:
www.stereophile.com
Brukermanual:
Spesifikasjoner:
Nominal output per channel: 2 x 240 Watt into 4 Ohms, 2 x 140 Watt into 8 Ohms
Peak output: 2 x 380 Watt into 4 Ohms, 2 x 210 Watt into 8 Ohms
Frequency response +/- 3dB: 1 Hz - 60 kHz
Total harmonic distortion: < 0.005%
Inter-modulation: < 0.005%
Channel separation: > 80 dB
Inputs: 5 x high-level (RCA) 250 mV... 3 V / 20 kOhm
Outputs: Pre-amplifi er output, Headphones > 50 Ohm, Tape Out
Weight: 13 kg
Mains supply: 220-230 V or 110-115 V, 50-60 Hz, 600 Watt
Anmeldelser:
[Review] T+A Power Plant - integrated amplifier
T+A Power Plant - balanced integrated amplifier from Germany, a listening test by Richard Varey on TNT-Audio, Internet HiFi magazine, www.tnt-audio.com
www.tnt-audio.com
T+A Power Plant integrated amplifier
With the Music Player, T+A also sent along the Power Plant integrated amplifier ($2700). The Power Plant (PP) looks almost identical to the MP, and the two comprise a handsome, fully functional audio system in a single modest stack. To make this even easier, you connect the two at their rear...
Brukermanual:
Spesifikasjoner:
Weight: 13 kg
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
