Selger en flott Monitorkontroller/DAC som jeg har hatt ett års tid til å styre monitorene mine i pc-anlegget. Selger nå fordi jeg ikke bruker pc-anlegget så mye lenger.
BMC-2 er en dedikert D/A konverter og høykvalitets "hands-on" monitorkontroller for aktive studiomonitorer. Man kan koble til et par høyttalere med analoge innganger og et par med digitale innganger.
TC Electronic innså at forutsigbar høyttaler og hodetelefonkontroll er en viktig del av produksjonsprosessen. Med BMC-2 er slik luksus alltid tilgjengelig for deg, uavhengig av tilstanden på datamaskinen.
Denne hendige selvbeskrivende desktop enheten, kan opereres uten Mac eller PC, og gir deg umiddelbar og praktisk kontroll av lyd-nivåer. I tillegg til å kontrollere lyd-nivåer, tillater BMC-2 deg å velge mellom 3 digitale inngangskilder - S/PDIF, AES3, TOS og ADAT, og bekrefter om disse inngangene er synkrone eller ei.
Specs:
Inputs: Connect the inputs you wish to use. The S/PDIF input also handles AES3 and AES3-id format. Simply press one of the three INPUT SELECT keys to select the input you wish to listen to.
BMC-2 OutputsOutputs: Analog speakers connect to the XLRs, digital speakers to the S/PDIF output. The S/PDIF output is really an AES 3-id output, so BMC-2 can drive AES inputs, even over long cable runs.
BMC-2 OutputsLevel Control: The big level knob controls the level to the speakers unless REF is active. The knob produces transparent gain settings with 0.0dB at the 3 o?clock position.
BMC-2 Reference levelsReference levels: Press the REF key to activate calibrated listening on both sets of speakers as well as on headphones.
BMC-2 iCheckiCheck: Data reduced audio is not the same as ?CD quality?. BMC-2 provides a shortcut for revealing artifacts of data reduction. At bit-rates lower than 256kbps for stereo, the spatial imaging is often compromised, which may be easily exposed by listening to the components of the image in isolation.
Ny pris variere veldig, men ligger over 5000,- hvis ikke enkelte musikkforhandlere selger ut demovarene sine.
Selges for 1500,- inkludert frakt ved forhåndsbetaling til konto.
Specs:
