Tomanek ULPS mini Ultra Linear Power Supply mini (LM338T blokkversjon)
ULPS mini-lineær strømforsyning er designet for bruk i rimeligere, budsjettomformere, der bruken av fulltransistorversjonen av ULPS-strømforsyningen ikke er økonomisk forsvarlig. Den kan imidlertid brukes i enhver DAC, forforsterker, platespiller, streamer eller annen enhet som krever en strømforsyning i området 5-30V DC eller AC og en belastningskapasitet på opptil 3A (3A belastningskapasitet er tilgjengelig for de laveste spenninger, for den høyeste maksimale strømkapasiteten til strømforsyningen kan ikke være større enn 1A).
ULPS ministrømforsyning er bygget rundt en ringformet transformator, en av de beste transformatorene for lyd.
LM338T-blokken av høy kvalitet er ansvarlig for stabiliseringen av utgangsspenningen, som sikrer en ideelt konstant utgangsspenning i hele belastningsområdet til strømforsyningen, med et svært lavt støynivå. Filtrene er elektrolytisk kondensator av høyeste kvalitet med en kapasitet på 10 000 uF for lydapplikasjoner og utjevningskondensatorer - tantal og keramikk.
En bro med en belastningskapasitet på 10A gir strømforsyningen en problemfri start (den tåler høy innkoblingsstrøm som strømmer gjennom systemet i øyeblikket av oppstart - lader en elektrolytisk kondensator med meget stor kapasitet).
Strømforsyningen har AC-beskyttelse i form av en glasssikring 5 x 20 mm 1A og innebygde kortslutnings- og termiske (automatiske) beskyttelser på DC/AC-siden.
Strømforsyningen er innelukket i et hus laget av sort pulverlakkert stålplate.
DC/AC utgangskabelen som er festet til strømforsyningen er i tillegg plassert i en polyesterfletting, så vi har større mekanisk styrke på kabelen, men også et ekstravagant utseende.
Utformingen av strømforsyningen er universell, derfor er parametrene til ULPS ministrømforsyningen (utgangsspenning, maksimal strøm) konstruert på produksjonsstadiet ved å bruke passende parametere til anlegget og lastekapasiteten.
Når du legger inn en bestilling, må vi spesifisere spenningen og strømbelastningen til den originale strømforsyningen og størrelsen på kontakten som forsyner omformeren (det vil også være nyttig å vite hvilken modell som skal drives). Strømforsyningen vil bli konfigurert basert på denne informasjonen.
Technical Specifications:
- Input: 230VAC, 50 Hz, 130 mA
- Output: 5-30V DC stabilized, 3A max. or Output: 5-30V AC, 3A max.
- Case dimensions (mm): 165 x 110 x 58
- Weight: approx. 1.2 kg
- Cable length on the DC / AC side: 100 cm, kan leveres i ønsket lengde til litt høyere pris
- AC side fuses: 5 x 20 mm 1A glass fuse
- Protection on the DC / AC side: built-in short-circuit and thermal (automatic) protection
- Warranty: 24 months
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
