Trafomatic Audio Experience 2 MKII er konstruert rundt 300B trioden. Kretsen er direktekoblet med null tilbakekobling. Komponentene er loddet punkt til punkt.
Forsterkeren er elektronisk isolert fra inngang ( Inngangstrafo koblet til inngangsrøret) til utgang ( Trafomatic´s egne håndviklede utgangstrafoer). Arizona PIO koblingskondensator er benyttet også for å gi best mulig lyd. En spesialutviklet spesiell C-L-C-L-C choke, utgangstransformatorer og samt strømtrafoen er utviklet av Trafomatic basert på konstruktørens egne målinger. Strømforsyningskretsen er filtrert med Claritycap TC kondensator.
Utgangseffekt er 8 Watt og passer perfekt med høyttalere over 92 db i følsomhet og minimum impedans 8 ohm. Eldre Mesh type 300B rør kan benyttes (Ampen har en egen svitsj som justerer de elektroniske parameterne for slike 300B rør)
Output power: 2x8W
Class of operation: Single- Ended (class A)
Tubes complement: 2x 300b, 2x 6SN7, 1x 5U4G
Inputs: 4xRCA (Optionally 2xRCA , 1xXLR)
Outputs: 4 – 8 ohm
Input sensitivity: 0.5V rms THD %: 0.55% – 1W, 5% – 8W
Frequency bandwidth: 10Hz-65KHz (-3dB)
S/N Ratio: 80dB
Input impedance: 100K
Power consumption: 190VA
Input voltage: 230V/50Hz( 100-120-220-240V available on request)
Weight: 24kg
Output power: 2x8W
Outputs: 4 – 8 ohm
S/N Ratio: 80dB
Weight: 24kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
