Som ny - 3 ut kontakter
Märke: Trafomatic
Modell: Classic 500
Typ: Störskydds-transformator
"Trafomatic Audio's Classic 500 power conditioner uses narrow-band transformer
coupling from a custom 800VA toroid to filter out unwanted AC line harmonics.
At 250Hz, attenuation already is 10dB, at ultrasonic frequencies in the 100kHz band,
it is a very significant 45dB. The Classic 500 offers outlets for three components."
Uteffekt: 500 Watt
Mått: 150 x 200 x 300 mm
Vikt: 14 kg
Nypris: Cirka 14 000kr
Classic 500. Classic skiller seg fra ordinære modell 500 (som er basert på standard balansert transformator) ved å benytte NBT transformator og RF filter. Produktet har 3 strømuttak. NBT reduserer linjeforvrengning innen transformatoren.
Strømmnettverket inneholder ikke bare rene 50 eller 60 Hz sinusbølge spenninger, men andre signaler interferer. Det forekommer forvrengte sinusbølger er forvrengt opp til 10kHz. Ved høyere frekvenser forekommer ”switching” transienter . Frekvenser over 50 kHz, fra sterke HF signaler fra radio, TV,
og datamaskiner skaper også interferenser på transformatoren. Strømmnettverket kan også inneholde blant annet elektromagnetisk støy.
Disse støysignalene forekommer i differensial modus(under 1 MHz) eller common modus (over 1 MHz) modus.
Classic 500 fjerner effektivt differensial modus støy opp til en frekvens på ca 1MHz. Classic 500 reduserer også common modus støyen betraktelig mellom 1MHz til 1GHz. Kretsen består også av en kontroll kondensator og en intern lekkasje induktans mellom primær og sekundær viklingene på transformatoren, som bestemmer frekvensen der reduksjon av støyen starter. Det vil si all støy filtrering blir gjort innen transformatoren og behovet for eksterne filtre ikke er nødvendig.
Märke: Trafomatic
Modell: Classic 500
Uteffekt: 500 Watt
Vikt: 14 kg
