Trafomatic Head 2 er en klasse A push-pull krets basert hodetelefonforsterker. ( Push-pull kretsen reduserer forvregningen betraktelig og øker effekten). Effektrøret er super-dualtrioden 6N30P. Inngangsrør er ECC88 og er matchet med britisk inngangstransformator, som også gjør det mulig å koble både balanserte og ubalanserte kilder med ampen.
Ampen leverer 2 Watt i 50 Ohm ( med lav forvrengning). Et proprietært utgangstrinn med dobbel C-kjerneutgangstransformatorer har et bredt spekter av impedansvalg for matching av hodetelefoner mellom 25-600 ohm. Ugangstransformatorene er produsert av Trafomatic selv med utviklerens egne erfaringer og målinger.
Trafomatic Head 2 leverer stort lydbilde, lavt støygulv, ekstrem dynamisk ytelse og holografisk lyd. Absolutt referanseklasse.
Class of operation:
Push Pull class A
Tubes: 1x 6N30P and 1x ECC88 per channel
Input voltage: 230V/50Hz- 115V/60Hz selectable
Power consumption: 60VA
Headphone Output impedance: 25 ? 50 -100 ? 300 and 600ohms
Output impedance as preamplifier:RCA outs ? 6 ohms, XLR outs? 25 ohms
Gain: 26 dB
Maximum output power on headphone output: 2W into 50 ohms
THD at 0.5W/1kHz: 0.2%
Outputs as line preamplifier: XLR + RCA
Output for headphones: Neutrik 4 pins balanced connector + ¼? connector
Inputs: XLR + RCA
Input sensitivity: 0.5Veff ? Input impedance: 47Kohm
Frequency bandwidth: headphone and line out 10Hz (-1dB) ? 80KHz (-3dB)
S/N: 88dB
Weight 10 kg
Dimensions 400 x 310 x 100 mm
Class of operation:
Push Pull class A
Gain: 26 dB
Inputs: XLR + RCA
S/N: 88dB
Weight 10 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
