Triton One har nå gått ut av produksjon og etterfølgeren (Triton One.R) er allerede på plass i markedet og i demo hos oss. Vi kan derfor tilby Triton One til en særdeles gunstig pris inntil lageret er tomt. Benytt denne unike muligheten til å skaffe deg et imponerende par høyttalere. Triton One er i tillegg en skikkelig allrounder og tar alle sjangre på strak arm. Den passer like godt inn i et high-end stereooppsett som i et kapabelt surround oppsett (Triton One er en fullfrekvent høyttaler og LFE-kanalen kan sågar kobles direkte til høyttaler med ubalansert signalkabel). Man skal lete lenge for å finne en høyttaler som er bedre enn Triton One til denne prisen.
Triton One er GoldenEars tidligere toppmodell i Triton-serien. Den ble kåret til årets høyttaler av Stereophile i 2015.
Det er snakk om en semi-aktiv konstruksjon med 3 aktive basselementer. Resultatet er et deilig driv i bassen med både tyngde og rytme. Øvre frekvenser er behagelige og gir ikke lyttetretthet. Dette er en høyttaler som fungerer utmerket med de fleste musikksjangre, inkludert pop, rock og metal. Lyden er utpreget high-end og Triton One leverer langt over sin prisklasse.
Dagens listepris: NOK 74 400,-
Pris for utgått vare: NOK 40 000,- (kun 2 par igjen!)
Merk at kjøpet kan nedbetales innenfor en periode på 1 kvartal til 3 år (valgfritt i kvartalsvise steg). Du mottar 1 faktura pr. kvartal og første forfall er således 3 måneder etter leveringsdato. Rentekostnaden er 1 % av kjøpssummen pr. kvartal. Dette er en finansieringstjeneste vi tilbyr selv og involverer ikke et kredittselskap.
Her er tilbakemeldingen fra en av mange kunder:
Diskant: 1 stk High Velocity Folded Ribbon (HVFR) bånddiskant. Dette er GoldenEars proprietære versjon av den velrenommerte Heil Air-Motion Transformer diskanten. HVFR-diskanten genererer lyd ved å folde seg ut og inn som et trekkspill, noe som i følge GoldenEar gir høyere effektivitet, lavere forvrengning, forbedret dynamikk og høyere oppløsning enn konvensjonelle løsninger.
Mellomtone: 2 stk 5,25" Multi-Vaned Phase Plug (MVPP) elementer.
Bass: 3 stk 5"x9" ovale woofere med lang slaglengde koblet til 4 stk 7"x10" passive strålere.
Integrert bassforsterker: 1600 Watt ForceField forsterker (inkluderer en 56-bit DSP med en samplingsfrekvens på 192 kHz).
Frekvensrespons: 14 Hz - 35 kHz
Delefrekvenser: 100 Hz og 3,5 kHz
Sensitivitet: 92 dB/W/m
Nominell impedans: 8 Ohm
Anbefalt effekt: 20-650 Watt pr. kanal
Høyde (på base, uten spikes): 137 cm
Vekt: 36 kg (pr. høyttaler)
Garanti: 5 år på kabinett og elementer. 3 år på den innebygde forsterkeren. Alle produktene til amerikanske GoldenEar er CE-godkjent.
Produktside: https://www.goldenear.com/products/triton-series
Omtaler:
- The Absolute Sound
- Dagogo
- Hi-Fi+
- Sound & Vision & follow-up GoldenEar Triton One, Revisited | Sound & Vision
- Soundstage
- Stereophile
- Secrets of Home Theater and High Fidelity
- Digital Trends
- Home Theater Review
Demonstrasjon av Triton One
Vår tidligere GoldenEar annonse på forsiden av HFS
GoldenEar vennetråd
Design: 3-veis tårnhøyttaler med D?Appolito konfigurasjon (mellomtone-diskant-mellomtone) og aktive basselementer (integrert subwoofer). Basselementene er akustisk isolert fra mellomtoneelementer og bånddiskant ved at de er plassert i et separat kammer.
Omtaler:
- Dagogo
- Hi-Fi+
- Soundstage
- Stereophile
- Digital Trends
GoldenEar vennetråd
