Denne forsterkeren ble kjøpt 23 mars 2013 og jeg er eneste eier.
Hjemmekino testet denne og skrev bl.a.:
"Vincent SV234 er en forsterker du kanskje ikke kjøper hvis du skal spille strykekvartetter på superoppløste høytalere. Derimot ville jeg ikke nølt et eneste sekund med å varmt anbefale den til alle andre - uten forbehold i det hele tatt!!"
Link til test: http://www.nebyhifi.no/documents/sv-234_1.PDF
OBS: TESTEN HOS HJEMMEKINO ER ETT PAR ÅR GAMMEL. PRISEN IDAG ER KR 19 495:http://m.maxwell-import.com/VINCENT.html
Så hvorfor selge etter bare fire dager?
La oss bare si det slik at man noen ganger i livet må gjøre uforutsette økonomiske prioriteringer!
Selv har jeg brukt denne forsterkeren på mine Klipsch rf7 mk2 nå i fire dager og spilt omtrent døgnet rundt. Forsterkeren har med sine 2x200w ståkontroll på det meste og bryr seg lite om hva du hører på; med en sylskarp nerve tar den deg med inn i musikken på en måte som inntil nylig var nesten uhørt i denne prisklassen.
Ta kontakt for et meget godt tilbud!
Ta kontakt på: rune.fredstad@gmail.com
Kvittering og original emballasje har jeg så den kan sendes, med en matchvekt på ca 24kg med emballasje kommer frakt på kr 250.!
Technical details
Frequency response: 20 Hz - 50 kHz /- 0.5 dB
Nominal Output Power RMS/8 Ohm: 2x 200W, Nominal Output Power RMS/4 Ohm: 2x 289W
Class A/8 Ohm: 2x 10W, Total harmonic distortion: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
Input sensitivity: 400mV, Signal-Noise ratio: > 90 dB
Input impedance: 47 kOhm, Inputs: 4 x RCA, 1 x XLR, 1 x RCA Main In
Outputs: 2 x 4 Speaker Terminal (A & B), 1 x Rec Out RCA,
Outputs: 1 x Pre Out RCA, 3 x Power Control (IN/OUT), Mains supply: 230 V/50 Hz
Colour: black/silver, Weight: 22 kg, Dim. (WxHxD): 430 x 142 x 450 mm
Technical details
