Grumpy
VTL TL6.5 Series I Signature Preamplifier
Denne annonsen er utgått.
Forforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Pris
Kr 55.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 234566
VTL TL-6.5 Series I Signature Preamplifier i selges gunstig.
Forforsterkeren er spekket med supre komponenter og her finner du lite av død-plass under panseret.
Har du lyst på et råskinn av en high-end pre til hyggelig pris og i near mint tilstand, ja da kan denne absolutt være tingen.
Kun én eier siden ny i 2011.
Bildene i annonsen er av det aktuelle salgsobjektet.
VTL TL-6.5 Series I Signature Preamp;
  • er kjent for sin byggekvalitet og driftssikkerhet.
  • har lavt antall driftstimer ifht prod.dato og er spekket opp med nye Siemens Halske 12AU7WA så sent som i 2020
  • har en snill utgangsimpedanse (50Ω (500Ω @ 20Hz)) og matcher de fleste effekttrinn
  • solid fjernkontroll i aluminium
  • Luke og Bea Manley er de som står bak VTL (Vacuum Tube Logic)
Det finnes også mange gode skussmål i ulike tester i de fleste hifi-blader som TAS, Stereophile m.fl..
Series II ble deriblandt Editor's Choise 2020 i HiFi+
Audio circuit features
  • Fully balanced differential circuit with balanced in and out, and mirror-image layout
  • Simple 2-stage circuit topology with differential gain stage and output buffers for musical purity and integrity
  • Ultra low impedance output stage to drive any length of cable and any power amplifier/paralleled amplifier/subwoofer load
  • 20 microfarad output capacitors for powerful bass control
  • Tube complement: 2 x 12AU7/ECC82 tubes
  • Gain switching between normal gain and low gain with 6dB gain reduction
  • Single fully balanced differential 95-step 70dB discrete resistor relay attenuator for all attenuation functions
Control and power supply features
  • Precision regulation
  • Ramped B+ filament soft-start power up for extended tube life
  • Huge energy storage power supply for elimination of AC fluctuation and noise rejection
  • Low noise processor control design for all functions
User interface features
  • Processor loop – any of 8 inputs can be assigned as fixed unity gain pass through
  • Tape monitor function for both tape loops
  • 2 separately programmable trigger outputs
  • Bi-directional RS-232 interface
  • Programmable input offsets
  • Rigid Combination steel and non-magnetic chassis and machined aluminum remote wand
Takk for at du tittet innom og hjertlig velkommen til å ta kontakt om du ønsker å kjøpe. Leveres med originalemballasje av typen "dobbel kartong".
Jan P.
Det tas forbehold om mulige feil i den engelske teksten som er klippet og limt inn fra nettet. Takk.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Kan sendes
Grumpy
Torget karakterer
Vurderinger (1)
