B
Butikk WiiM Ultra
Streamer/Mediaspiller
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Vestfold
Pris
Kr 4.990
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252416
WiiM Ultra
Den beste WiiM-streameren noensinne!
Møt WiiM Ultra - midtpunktet i ditt lydoppsett som er her for å gjøre din musikkopplevelse bedre enn noen gang!
Med førsteklasses komponenter og et brukervennlig design, er den ikke bare en musikkstrømmer – den er ditt førstevalg for å bringe lyd av høy kvalitet inn i hjemmet ditt. Enten du har aktive høyttalere, forsterker, platespiller, TV, hodetelefoner, AV-mottaker, subwoofer, smarthøyttalere, Bluetooth-høyttalere og mer, er den klar med Hi-Res streaming, romkorreksjon og enkel integrasjon med dine smarthjem-enheter.
Høydepunkter
• Premium 32-bit/384kHz ES9038 Q2M SABRE DAC og høykvalitets hodetelefonforsterker TPA6120A2
• Nyeste Wi-Fi 6E og BT 5.3 med to antenner som tilbyr bunnsolid Bluetooth- eller Wi-Fi-lydstrømming
• Elegant aluminiumsdeksel med 3,5” levende berøringsskjerm dekket med glass
• Innebygd romkorreksjon tar presise akustiske målinger av rommet ditt, og skaper tilpassede korreksjoner for høyttaleren og subwooferen din.
• Strøm Hi-Res musikk med den bit-perfekte digitale utgangen eller høykvalitets analog lyd (SNR>120dB, THD+N<0.00018%)
• Allsidige strømmingsalternativer inkludert Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), innebygd Alexa, DLNA, Roon (under sertifisering), og Squeezelite, samt alle strømmetjenester som for tiden finnes i WiiM Home App.
• Sømløs avspilling av Hi-Res musikk opp til 24-bit/192 kHz via USB, SPDIF, Coax, Linje og Hodetelefonutgang.
Strøm hva du måtte ønske
Strøm alt du måtte ønske via populære tjenester som Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, TuneIn, Deezer, Amazon Music m.fl., eller bruk Chromecast Audio om du ønsker det.
Tekniske spesifikasjoner for WIIM Ultra:
Lydinngang
• Ta med TV-lyd, opptaker, CD-spiller eller annen lydkilde inn i den digitale verden via enten analog (RCA, Phono) eller digital (Optisk, HDMI ARC) port, opp til 24-bit/192 kHz
Lydutgang
• Via enten analog (RCA, Hodetelefon) eller digital (Coax, Optisk, USB) for tilkobling til en forsterker eller høyttaler
• Trådløs til en annen BT- eller DLNA-mottaker
• Opp til 192 kHz/24-bit, varierende samplingsfrekvens og bitdybde basert på lydkilden uten omsampling via Linjeutgang, Hodetelefon, USB Coax, og Optisk SPDIF
Linjeutgang
• Maksimalt utgangsnivå: 2.1V RMS
• SNR: 121 dB (A-vektet)
• THD+N (1 kHz): 0.00018% (-115 dB) for 44.1k til 192k
• Frekvensresponskurve: +/- 0.05 dB
EQ
• Tilpass din lydopplevelse med allsidige og uavhengige EQ-innstillinger for hver inngangskilde – HDMI, Optisk, Linje, Phono, BT eller Nettverk.
• Tilgang til et robust utvalg av lydtilpasningsalternativer, inkludert 24 forhåndsinnstilte EQ-innstillinger, en 10-bånds grafisk EQ og en 10-bånds parametrisk EQ for presise lydjusteringer.
Subwooferutgang
• Omfattende bassjustering
• Justerbar delefrekvens, nivå, fase og forsinkelse.
12 V Trigger
• Slår automatisk på din stereomottaker eller forsterker
Tilkobling og strøm
• 100-240V AC inngang.
• Wi-Fi 6E, 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, 5 GHz og 6 GHz trippelbånd.
• Bluetooth 5.3 med BLE og BT LE Audio, støtter både A2DP mottaker og sender, AVRCP, HID, fungerer med WiiM stemmefjernkontroll.
• Ethernet, 10M/100 Mbps.
• USB Host for lagring – Tilgang til personlig mediebibliotek og bruk som en medieserver for andre WiiM og DLNA-enheter
Glassdekket 3.5” berøringsskjerm
• Viser App-widgets, store albumbilder, avspillingskontroll, avspillingskø, forhåndsinnstillinger, EQ, lydinngang og -utgang, og enhetsinnstillinger
• Veileder brukere gjennom Out-of-Box Experience og firmwareoppdateringer
• Gir tilbakemelding når det er en endring i avspillingsmodus
• Lar brukere tilpasse bakgrunnsbildet og vise tid og dato i standby-modus
Fysiske egenskaper
• Dimensjoner: 205 x 205 x 73 mm
• Vekt: 1,3 kg
• LED: 4 fargede RGBW LED indikerer enhetens status
• LCD berøringsskjerm: 3,5”
• Volumknapp: Justerer volum og avspillings-/pauseknapp
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Bachs HiFi
Torget karakterer
Vurderinger (3)
Andre annonser av Bachs HiFi
