XTZ Class A100 D3 Solgt
Denne annonsen er utgått.
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 3.500
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 24873
Sort/Sølv XTZ Class A100 D3 forsterker selges grunnet oppgraderingsspøkelset meldte seg. Kjøpt 14.04.2012 av surround.no (har kvittering), så ikke ett år gammel enda engang. Fungerer 100%. Jumpere bak byttet ut med van den hul "the link" kabler (følger med). Selges 3500kr.
MÅ HENTES. Jeg har ikke embalasjen. Holder til i lillestrøm og kan møte kjøper innenfor rimelighetens grenser. Legg igjen melding her eller bruk e-post: leserpost@hotmail.com
Info fra surround.no om forsterkeren:
Oppgradering av Class A100 DII med nytt design og flere utganger. Forsterkeren har høstet mye ros og fått topptest i High Fidelity, Hjemmekino og Lyd & Bilde. XTZ Class A100 D3 er en enestående forsterker med både klasse A- og klasse AB-drift til rekord lav pris ! Velg mellom 2x180W i klasse-AB drift eller 2x50W i ren klasse A drift. Dynamisk effekt 2x350W.
Class A100 D3 er en integrert forsterker laget for og overføre høykvalitets lyd til høyttalerne. Class A100 D3 lar deg enkelt velge mellom ren klasse A drift for maksimal lydkvalitet eller klasse AB for maksimal effekt. Et robust, men teknologisk avansert produkt gir den perfekte balansen mellom høy ytelse og lang levetid. Dette gir behagelig og bekymringsfri bruk i mange år.
Konstruksjon.
Når en forsterker skal bygges er det et vanskelig valg mellom en klasse A forsterker som leverer den beste lydkvaliteten og klasse AB med høyest mulig virkningsgrad og dermed høy effekt.
En løsning er å lage en kombinert klasse A og klasse AB-forsterker,Da får du det beste fra begge verdener.
Class A100 D3 har et forbedret kretsdesign for å gi en renere lyd.
Klasse A eller klasse AB.
Class A100 D3 er designet slik at man kan velge mellom klasse A drift eller klasse AB drift. Hvis du ønsker å prioritere maksimal effekt så er valget klasse AB og for maksimal lydkvalitet vil valget være klasse A drift.
Med den medfølgende fjernkontrollen skifter du manuelt og enkelt mellom klasse A og klasse AB. Det er også en auto modus der forsterkeren automatisk skifter mellom klasse A og klasse AB avhengig av driftstemperaturen på forsterkeren.
Teknisk presentasjon.
Forsterkeren er godt rustet til å gi maksimal lydkvalitet. Alle innganger og høyttaler kontakter er gullforgylt, og har høy kvalitet. En kraftig ringkjernetrafo bidrar til effektiv strømforsyning. 4 utgangs transistorer per kanal (8 totalt) sørger for at forsterkeren håndterer store belastninger. Vekslingen mellom innganger / signalkilder skjer via gullbelagte kontaktreleer som gir lav forvrengning og kortest mulig signalvei gjennom forsterkeren.
Internt er de ulike delene skjermet for å redusere forstyrrelser.
Kabinett.
Det nye kabinettet, som har fått mykere former, er i store deler laget av aluminium. Dette gir et kvalitetsinntrykk og et meget solid design. Eksterne forstyrrelser blir effektivt skjermet og varmen som blir generet blir fordelt i aliminiumskabinettet. Dette gir en effektiv kjøling av forsterkeren. En høy presisjons volumkontroll opprettholder den perfekte balansen mellom kanalene, uansett hva som blir valgt.
Volumknappen er laget av maskinert aluminium. Til og med bryterene, inngangsvelgerene og fjernkontrollen er laget av aluminium.
Platespillere.
Etter forespørsler fra våre kunder, har vi satt inn en RIAA forsterker, slik at alle vinylelskere vil få brukt platespilleren,uten og måtte kjøpe en separat RIAA forsterker. RIAA forsterkeren fungerer med både MM og MC pickuper.
Bruk.
Class A100 D3 kan drive andre forsterkere på grunn av volum kontrollert pre-out, noe som for eksempel kan brukes til bi-amping. Nå finnes det også en egen SUB OUT for å koble til en subwoofer.
Du kan også bruke forsterkeren som en ren effektforsterker.
Mål. ( H x B x D )
150 x 435 x 410 mm
460mm inkl volumstyring og høyttalerterminaler.
Vekt.
22 kg
Teknisk info.
Fullt balansert lav-forvrengnings kretskortsdesign
Zero servo teknik
Crystal chip CS3310 for volumregulering i 0,5dB steg.
Forgyllte kontaktrele for switching av signal / lydkilde
Stor tydlig VFD (vacuum fluorescent display)
Uteffekt Klasse AB.
2 x 110 Watt 8 Ohm RMS
2 x 180 Watt 4 Ohm RMS
2 x 300 Watt 2 Ohm RMS
Uteffekt Klasse A.
2 x 50 Watt 8 Ohm RMS
Teknisk data.
Distortion: < 0.03% (20Hz to 20kHz, 10W)
Inngangsfølsomhet : 1.0Vrms
Dempning : > = 100
Inngangsimpedans: 20 kohms
4 st sluttsteg transistorer per kanal
Ringkjernetransformator
Riaa forsterkning (MM~2-5mV/MC~0.5mV)
Frekvensomeråde.
5-50kHz (non flatness < 0.5dB)
Tillkoblinger og innstillingsmuligheter.
4st Line in
4st Coaxialinngangar
1st Optisk inngang
1st Pre Out (Utgang for ekstern forsterker)
Amp In (bruk forsterkeren som sluttsteg)
2st Sub Out (aktiv subwoofer)
Rec Out
Gullbelagte RCA kontakter
Kraftige gullbelagte høyttalerterminaler for bananplugg, gaffelkontakt og skrukontakt
Riaa-forsterker (Både MM & MC)
Tilbehør.
Fjerrnkontroll i Aluminium.
mariusaa
Torget karakterer
Vurderinger (9)
