DC filter
Egilio
Hei!
Har en plasmatv som tydeligvis virker inn på effekttrinnet mitt. Trafoen begynner å brumme når tv slåes på, og mengden brum varierer med lysstyrken på tv.
Har prøvd forskjellige koblinger, men tv virker inn selv når produktene er 100% isolert fra hverandre (med unntak fra 230v fasene). Har prøvd med ujordet/jordet kontakt. Har såvidt vært bortpå med scopet, så da ut til at spenningene på hver fase endret seg noe ved av/påslag av tv.
Har prøvd et på forskjellige filtre på spenningen, men kun såkalte EMI filtre. Tv har 2 ferritter på strømkabelen.
Har snakket med tv produsent uten at dette gav noe resultat.
Så neste steg er å prøve en dc sperre på nettstikket til forsterkeren. Har surfet litt omkring etter løsninger, ser ut til at mange bruker 2 eller flere dioder og noen kondensatorer pr fase, og at dette er mye brukt i forsterkere man kjøper over disk.
Er det noen her på HFS som har vært bort i samme problemstilling, evt noen som har bygd en de sperre som fungerer godt (og er trygg). Ser også det finnes ferdigkjøpte løsninger (PS Audio Humbuster/ LC Audio), men finner ikke noen forhandlere i Norge.
På forhånd takk!
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Egilio
Mail sendt til Sjøstrøm.
Vet du om han også kan levere kondiser/dioder? Hadde vært greit å fått alt fra ett sted.
Egilio
Pen sak du har bygget der forresten :)
el_mariachi
Mot mekanisk trafobrum har jeg god erfaring med Sjøstrøm sin DCT.
Hadde da problemer med tidvis ulyd fra trafo og montering av en DCT på ene fasen fjernet dette helt.
Egilio
Holder det med en fase? Eller bør man ha på begge?
Irriterende problem forresten ettersom jeg vet at det er plasma tv'en som er synderen. Hadde en servicemann på besøk her, hadde visst bare slått på tv'en og påstått at det var forsterkeren som hadde et problem (var bortreist når han var her, dama som tok han imot).
sense
kondisene som er panasonic 16 volt 15000uf får du bestilt hos
www.kompotek.no - nettbutikken med det meste
diodene og wagoene får du bestilt hos
http://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?init=2&shop=ELFA_NO-NO&
all info om hva du trenger får du hos sjøstrøm... En fase er nok for dette ..L-en blir brukt på dette dc filtret..
mvh Sense..
el_mariachi
Jeg har DCT kun på den ene fasen, hvorvidt det burde være et på hver fase må noen med mer viten om emnet svare på.
Egilio
Sense:
Er ikke det 10000 uF?
Kikket litt hos kompotek, disse kondensatorene er vel OK: Capacitors
Har du typenr på diodene?
Bestiller kort seinere i dag, greit å få tak i komponenter i samme slengen.
sense
Du får all info fra sjøstrøm når du har bestilt printene.. går jo fint med de du linket til,men de som er tenkt til filtrene er faktisk lavere..bygger ikke så mye i høyden... sjekk først om du har plass inni forsterkeren der du skal bruke de.. Ebay har også kondiser da...Diodene er 1000 volt 6Amper... Elfa har disse. søk bare på dioder... fant ikke nr på de nå..
mvh Sense..
peranders
Göteborg, Sverige
sense, jag tycker att det är direkt olämpligt att du har skalat bort isoleringen på DC-filtrets kondingar. Dessa är strömförande med 230 VAC. Man bör sträva efter att så mycket som möjligt är beröringsskyddat.
sense
Berøringsbeskyttelse må det være en god kutyme på ja;) Disse kondisene var nok myntet på et annet prosjekt.De originale kondisene hadde ikke ankommet før prosjektet var ferdig..de originale kondisene har plasten på.
Sense..
peranders
Göteborg, Sverige
Har erfart at det er store variabler på disse filtrene... les og lær..prøv noe.. her er noen ideer/forslag rudt emnet :)
DCT02 The DC trap, high-end style
dc filter - Page 20 - diyAudio
L C Audio Technology / DC Filter
sjøstrøm filtret er vel det som er utprøvd hos meg med stort hell... dog i egen kasse..
Vis vedlegget 155742
Vis vedlegget 155743
Med de anbefalte kondissene fra sjøstrøm vil de ikke bygge noe mye i høyden.. vil da lett få plass i forsterkeren din ;)
mvh Sense..
Varför i hela friden ta bort isoleringen på kondensatorena som dessutom är spänningsförande?
