Hvordan matche amp og øreklokker?
Tittentei
Frustrert noob etterspør noen tommelfingerregler for matching av hodetelefonforsterker og hodetelefoner. Helst med fokus på de tekniske tingene, og gjerne med en kort og objektiv forklaring på hvorfor et gitt prinsipp er viktig.
Har ikke lyktes i å finne en enkel oversikt på dette området. Dette gjør det vanskelig å forstå detaljene og følge dialogen til mange her og på head-fi.org.
Tittentei
[hodetelefoner] Hvordan matche amp og øreklokker?
Teknisk gullgruve, takk for den. Mye jeg ikke forstår, men han har åpenbart peiling. Jeg ser han tester Fiio o.l.; han mener at pris ikke er lik kvalitet?
«IS AN AMP OR DAC NEEDED? The short answer is: "probably less than people think". A lot of people have no real complaints with the sound they're getting but they read others claims of huge improvement in the sound by adding often fairly expensive hardware. But sometimes the perceived improvement is mostly psychological--a well documented phenomena much like how a more expensive wine often tastes better than a much cheaper wine until you put them both in plain brown paper bags. See: Subjective vs Objective Debate» (Kilde Headphone Amps/DACs Explained)
Har ikke lest hele artikkelen du linket til enda, det er så mange linker i den, så jeg hopper litt rundt, siden det er så masse som er interessant. ADD ftw.
Ang DIY
Det nærmeste jeg har kommet DIY er snekring av noen forferdelige høyttalere i spon for n år siden, samt etsing av et kretskort i et elakt forsøk på å bygge piratdekoder da analoge signaler herjet eteren. Har også loddet litt i forbindelse med modding av spillekonsoller. Alt dette har jeg gjort med relativt billig biltemautstyr. Noe forteller meg at dette ikke er tilstrekkelig innen dette segmentet, og jeg antar at det er viktig med bra verktøy. Jeg har verken plass eller tid til å gjøre dette, så da blir alternativet å få jobben gjort av tredjepart eller kjøpe en brukt.
Edit: Er det deg som har bygget ampen på bildet du poster?
Anonym
Den O2 forsterkeren som er postet blir solgt ferdig bygget for 140 USD. Har litt lyst på den selv.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
"NwAvGuy's Heaphone Amp Measurement Recommendations"
Repetisjon for nye lesere som knapt kan gjentas for ofte:
Les InnerFidelitys artikkel "NwAvGuy's Heaphone Amp Measurement Recommendations" og ikke la deg skremme av ordene "Measurement Recommendations". Artikkelen inneholder enkle, praktiske råd for matching av hodetelefoner og hodetelefonforsterkere.
Artikkelen inneholder en rekke lenker for de som ønsker utdypninger og bakgrunnsinformasjon, men man kan klare seg godt kun med artikkelen.
Forfatteren er samme mann som det refereres til i svar #1, og som er opphavsmannen til den portable hodetelefonforsterkeren O2.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
"O2" for desktop-only
NwAvGuy har også i lengre tid skrevet om en stasjonær (videreutviklet) utgave av O2, men jeg vet ikke hva status er for det prosjektet. Det kan virke som om fokus nå er på ODAC.
http://nwavguy.blogspot.com/2011/08/o2-summary.html
WHAT ABOUT A DESKTOP ONLY VERSION?
It’s possible to use the O2 board in a variety of ways in a desktop amp. This is discussed in the Enclosure Options and Circuit Board Construction sections. I’m also planning a different amp, based on the O2 design principals, for desktop-only use with the following possible benefits:
  • Easier to construct as a desktop amp with everything self contained on the PC board rather than having to panel mount jacks, the volume control, etc. and use point-to-point wiring.
  • Built-in 1/4" headphone jack (in addition to a 3.5mm jack)
  • RCA input jacks (in addition to a 3.5mm jack)
  • Most of the connections on the back for more tidy desktop use
  • Higher input voltage range to handle even “very hot” sources at higher gains
  • A more flexible gain structure allowing better gain matching
  • A headphone protection relay preventing turn/off transients and offering DC protection
  • Perhaps a few other enhancements as well such as an improved power supply
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Vi har i en annen tråd skrevet om behovet for en god hodetelefonforsterker i motsetning til en som bare skaper (tilstrekkelig) lydvolum. Se "Hvor viktig er hodetelefonforsterkeren?".
Innlegget "Denon AH-D7000: Egnet hodetelefonforsterker" viser hva som kan skje hvis det er en god vs. dårlig match mellom hodetelefon og hodetelefonforsterker. NuForce Icon HDP har 10 ohm utgangsimpedanse og bør derfor (fortrinnsvis) kun benyttes med hodetelefoner med minst 80 ohm inngangsimpedanse. Denon AH-D7000 har 25 ohm inngangsimpedanse og bør benyttes med en hodetelefonforsterker med maksimum 3,125 ohm utgangsimpedanse.
Cobra2
Avbildede O2 er min, kjøpt ferdig bygget. Den er "semi-portabel", oppladbare batterier, men litt i det største laget
for å være skikkelig portabel.
Og ikke helt i klasse med "Sjøstrøms" (diy/pcb) stasjonære, men en slik koster også mer...
Arne K
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Har du lenker til disse?
  • Leverandøren av din ferdigbyggede O2
  • "Sjøstrøms" (diy/pcb) stasjonære
På forhånd takk.
peranders
Göteborg, Sverige
Tänkte just nämna NwAvGuy och hans testkriterier. Intressanta må jag säga. Vad säger de egentligen? Ni kanske har sett att min QRV09 är testad och jag fick läsa hans text innan han publicerade den. Det var ju snällt för den är korrigerad en hel.
NwAvGuy: QRV09 DIY Headphone Amp Min QRV03 tog slut och tänkte det skulle stanna vid det men det var någon som vill ha några stycken kort så jag beställde några fler... för sista gången troligen. Arne är en av de få som har byggt ihop en QRV03 som baseras på ett patent.
Morpheus
Hm, dette har sklidd litt under min radar... Hvor finner jeg priser på din hjemmeside? Hifi Projects
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Beregning av match mellom hodetelefon og hodetelefonforsterker
Innlegget "McIntosh MA7000s hodetelefonforstermodul + hodetelefonmatchberegninger" kan være av interesse for denne trådens lesere.
Jeg gjorde noen beregninger i august for McIntosh MA7000 (se nedenfor i separat innlegg). Den passer til mange av mine hodetelefoner, spesielt hvis man ikke har behov for ekstra høye lydstyrkenivåer. [...]
Nedenfor følger en del resultater og bakgrunnsinformasjon fra mine beregninger i august 2012 ang. ulike hodetelefoner og McIntosh MA7000 hodetelefonforstermodul. Informasjonen bør antagelig egentlig redigeres og presenteres bedre, men denne enkle presentasjonen er første forsøk.
[Beregninger m.m. basert på NwAvGuys formler og informasjon, samt (måle)data fra bl.a. InnerFidelity]
barathsec
Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
man må også prøve ut selv, ikke så lett mange ganger men noen ganger kan en t.o.m oppleve at en kombinasjon som på papiret ikke skulle matche gjør nettopp det, så det kan lønne seg å prøve endel...! :cool:
