Ja det bliver spennende, er overbevist om at LD91 vil passe godt mine altec 604Det bliver spennede å høre dine Altec sammen med LD91, sikker på det blir riktig fint.
Takk Sander sjekker det i morgen. Har Cognac pause nuDu kan da tjekke gløden ved at lodde ht fra !
Ja unskyld katodemodstanden er 882 ohm. Loddede den fra og justerte lidt ned fra knapt 1k.Regner med katodemotstanden på 300B er rundt 900 Ohm og ikke 900K. Det er vel ikke uvanlig at spenningen over denne er 40 Volt med kun 184 volt på anoden med self bias. Du måler vel ikke over 220 Volt på 310 når 300B bare har 184 Volt på anoden? Begge rørene i samtidig?
Virker som noe er galt i poweret ut fra disse målingene. Nå er det lenge siden jeg så på denne forsterkeren, men det er vel en pentode som driver 300B?
VH. Bernt.
Det er forsyningen. B+ er kun 264v og B+1 er 257v. Et eller andet kludder på forsyningsprintet, eller forbindelse til forsyningsprint.Ja unskyld katodemodstanden er 882 ohm. Loddede den fra og justerte lidt ned fra knapt 1k.Regner med katodemotstanden på 300B er rundt 900 Ohm og ikke 900K. Det er vel ikke uvanlig at spenningen over denne er 40 Volt med kun 184 volt på anoden med self bias. Du måler vel ikke over 220 Volt på 310 når 300B bare har 184 Volt på anoden? Begge rørene i samtidig?
VH. Bernt.
spenningen over kaodemodtand er kun lid over 4v ikke 40. Målte 310 pentoden igen og det passer omkring 240v fra pin 2 anode til jord. Begge rør i. Et eller andet vedr forsyning til 300b røret.
Takk BerntJ. Sover på det. Kan ikke finde feilen. Har tegnet stor del av kredsløbet opp fra de forbindelser som jeg har lavet. Det passer med det medfølgende diagram i manualen. Hvis jeg piller rørene ut så har jeg over 800v over pinnene på likeretterrøret. 300b sokkel er en teflonsokkel med trange kobber foringer så man kan ikke vende det forkert. Har prøvet at bytte alle rørene, heller ikke til nytte.Ja, dette er alt for lav spenning. Burde ligget rundt 400 Volt minimum.
DIY HiFi Supply Lux 91 Mono Max
Ut fra dette skjemaet ( nederst ) bruker denne 400V ac inn på likeretter, men dette er vel en spesialutgave. Uansett bør du sjekke spenningsforsyningen.
Sjekk også at 300B røret står riktig. Jeg har en gang satt det feil ned i sokkelen. Gløder det står det riktig. VH. Bernt.
Jeg har sett meget nøye på supplysiden og der er en 10uf kondensator før choke. Supply printet var på plass i forsterkeren når jeg fikk den med choke montert til print (2 ledninger).Har ikke pejling på din psu,men mistænker at der mangler en kondensator foran choken!!
Der er 376v fra pin 8 på 274røret og 334 etter choke.Vilken spenning har du før og etter choken?
Ja jeg har prøvet at bytte likeretterrør. Det eneste som jeg ser nu som muligthet er problem med centertap ( 0v er nu forbundet med jord ifølge veiledning). Hvad burde skje hvis jeg avkopler den?Rart du har 800ACV inn på likeretterrør og under 400VDC før choke.Kan likeretter røret vere problemet? Prøvd med et annet?
Vet heller ikke hvor mye 274 tåler,ifølge denne linken så ser det ut som der er en max anbefaling på 550VAC inn og da skal man kunne få 450VDC ut. 274A Data sheet. Emission Labs.
Problemet er at jeg får ikke 450vdc fra ensretter pin 8 i forhold til jord. Forstår ikke hvorfor. Lader centertap være i fred forbundet til grnd.De 800vac er mellem de to yderpunkter i viklingerne,som begge tilsluttes ensretterrrøret og dermed er plus i forhold til stel som udgør minus...
Dvs hver vikling repræsenterer 400vac i forhold til stel - hvilket igen med en 10uf kondensator bør give ca 450vdc plus/minus pga tab i ensretter samt formodstand og kobbertab i viklingerne....
Kobler du midterudtaget/centertap fra vil der således ikke være noget potentiale/spænding!
Det er en 630 v kondensator. Men jeg kan prøve at bytte ut med en fra den anden monoblokk. Ja jeg har sjekket flere en 2-3 gange. Tror jeg bygger den anden monoblokk og ser om jeg får samme problem med den.Det høres ut som den arbejder som en choke input psu, så jeg ville sjekka den 10uf kondisen. Hvis du fyrer opp ampen kun med likeretter (274B) kan spenningen i PSU overstige ratingen på kondisen. Har du sjekka at alt er montert som skjema viser?
Puma
Sjekkede lodninger, de var ok.Dersom 10uF kondisen var blåst ville vel hele psuet kortsluttet (kondensatoren blir vel en ledning når den går i stykker)
Men kanskje er det ikke kontakt på en av sidene av kondensatoren slik at psuet jobber som et lc ?
Gjorde det. B+ faldt med ca 50v.Bare lod det ene ben på lytten af og mål om det giver en forskel.
Ja trafoen skal være 400-0-400. Uten ensretterrør målte jeg 405 og 405vac på plates (pin 4 og 6)Hmm så var lytten god nok...
De 400 - 0 - 400vac du målte på trafoen - svarer de til specs?
Glød på 274 målt uten noen rør i var 5v."Dersom 10uF kondisen var blåst ville vel hele psuet kortsluttet"
Ehhh, nei. Dersom kondensatoren har kortsluttet fullstendig ville dette skjedd, men dersom den ikke har den kapasitansen den skal ha ( brudd ) virker poweret som et choke input supply og da synker spenningen ut dramatisk. Kondensatorer med metallfolie kan ofte kortslutte et øyeblikk, men så brenner kortslutningen bort og den er som ny. Bare litt tykkere for den utvider seg litt. De blir litt "gravid" og etter hvert blir de større og større når dette skjer flere ganger. Gamle TV-er hadde dette i høyspenningen og kondenstaorene var etter hvert ganske runde.
Western Electric
Ut fra databladet på likeretteren skulle spenningen falt fra ca. 450 Volt til 320 Volt ( verdiene er ikke helt de samme som ditt power ) om første kondensator har brudd. Regner 80 mA strømtrekk da, men ditt 300B trekker langt fra dette med så lav spenning.
Er glødespenningene ok? 274 skal ha 5 Volt. Den ligger og flyter på høyspenningen så ikke ta på målepinnene når du måler. VH. Bernt
