L
larkus
Jeg er litt nysjerrig på oppbygningen av den kabelen, Rudi Greier du å skaffe litt mer info?
Søk på RG-223Jeg er litt nysjerrig på oppbygningen av den kabelen, Rudi Greier du å skaffe litt mer info?
Rudi sin kabel ser ikke ut til å være RG-223.Søk på RG-223Jeg er litt nysjerrig på oppbygningen av den kabelen, Rudi Greier du å skaffe litt mer info?
Det er ikke riktig. Induktansen bestemmes av lengden på lederene og logaritmen(den naturlige) til forholdet mellom avstanden mellom lederene og lederdiameteren. Dette gjelder såkalte parallele ledere. Er avstanden mellom lederene stor, så vil den være direkte proposjonal med avstanden. Da vil den gjensidige induksjonen mellom lederene bli null (Biot-Savart) og du må bruke formelen for en kvadratisk sløyfe.Jeg tror to enkle kabler gir lavest induktans også.I High Fidelity så var det en artikkel / test for og imot høyttalerkabler på 80 - tallet en gang;-) Knut Søndergaard,Michael Madsen og alle de gode gamle gutta. Konklusjonen var akkurat dette. To separate kabler med god avstand mellom lederene..;-) Ikke at de hørte så mye forskjell, men det målte best.
Kan ta et lite forbehold med elektrostater som har det best med lav induktans i kablene, da kan det være en fordel å tvinne dem.
Så snart du beveger de sammen og f.eks. tviner, øker kapasitansen vesentlig.
I tilfellet høyttalerkabler er likevel induktans og kapasitans helt uvesentlig ved bruk av to kabler som ikke ligger spesielt nær hverandre.
Ved signalkabler kan tvinning være en moderat måte å indre instråling på. Hindre støy altså.
Typisk hvordan folk falder for en omgang tekno blablabla, om der er isolering, eller eller noget luft plus lidt plastik tråd og isolering er stort set ligegyldigt, det gør ingen nævneværdig forskel, skal man have en anden lyd end den polyfimsss..... lyd plastik giver så må man bruge andre materialer til isolering.Temp Flex bruker samme "monofilament" teknologi som Nordost bruker i sine kabler. En teknologi som Nordost selv hevder å ha utviklet og tatt patent på
NORDOST
Vis vedlegget 179781 Vis vedlegget 179787
Det morsomme er at teknologien også er patentert av Temp Flex
TEMP-FLEX
Vis vedlegget 179784
Ingen slår danskene når det gjelder å uttrykke seg presist. Jævlig bra!!Kobber pålagt et et tyndt sølvlag er direkte åndssvagt udover at det lyder ad helvede til
Selvsagt har det noe for seg dersom det er lyden som teller.Men dersom man ikke kan noe om strøm har det noe for seg?
Lenge leve naiviteten.Dette ligger an til å bli en Nordost-killer
Minner om ignoreringsfunksjonen på profilen;-)Ingen slår danskene når det gjelder å uttrykke seg presist. Jævlig bra!!Kobber pålagt et et tyndt sølvlag er direkte åndssvagt udover at det lyder ad helvede til
Du påstår altså at sølv alene er totalt overlegent, men fullstendig ødeleggende for lyden når det brukes sammen med kobber?
Den kabelen din ser forreten for jævlig ut. Minner om en overkjørt brunsnegle
larkuz
I like måte!Lenge leve naiviteten.Dette ligger an til å bli en Nordost-killer
Roysen
Umiddelbart tror jeg at det eneste de virkelig er specialister i er forretning og markedsføring, og inden for kabelbranchen er det tit ensbetydende med at tage røven på folk.Så jeg er naiv når jeg ikke tror på at du kan lage en Nordost-killer av den kabelen eller når ikke jeg tror at noen skarve hobbister på et forum med håndboka fra ingeniørhøyskolen i hånda kan like mye om kabelkonstruksjon som spesialistene hos Nordost? Er det ikke sunn kritisk tankegang dere kaller det?
Roysen
Selvsagt! Når den kjente eksperten Vinterand sier det, så er vel det hevet over enhver tvil? Tror ikke det, nei.Umiddelbart tror jeg at det eneste sted at de virkelig er specialister, det er vist i forretning markedsføring osv, det at tjene penge, og inden for kabelbranchen betyder det at tage røven på folk.Så jeg er naiv når jeg ikke tror på at du kan lage en Nordost-killer av den kabelen eller når ikke jeg tror at noen skarve hobbister på et forum med håndboka fra ingeniørhøyskolen i hånda kan like mye om kabelkonstruksjon som spesialistene hos Nordost? Er det ikke sunn kritisk tankegang dere kaller det?
Roysen
Neida, bare ta det med ro. Naivitet gjør seg gjeldende på andre områder også.Så jeg er naiv når jeg ikke tror på at du kan lage en Nordost-killer av den kabelen eller når ikke jeg tror at noen skarve hobbister på et forum med håndboka fra ingeniørhøyskolen i hånda kan like mye om kabelkonstruksjon som spesialistene hos Nordost? Er det ikke sunn kritisk tankegang dere kaller det?
Roysen
Det er også morsomt at fabrikken til Temp-Flex ligger noen få miles unna adressen til Nordost i Massachusetts, USA.Temp Flex bruker samme "monofilament" teknologi som Nordost bruker i sine kabler. En teknologi som Nordost selv hevder å ha utviklet og tatt patent på
Temp-Flex � High Performance Wire and Cable � Directions
Naivitet eller ikke, jeg ser ingen grunn til at en kabel med samme oppbygning og samme materialer skulle låte forskjellig om det står "Nordost" eller "Temp-Flex" på esken. Ikke om det er et par nuller ekstra på prislappen, heller.
Se på bildene litt lengre oppe.Det er også morsomt at fabrikken til Temp-Flex ligger noen få miles unna adressen til Nordost i Massachusetts, USA.Temp Flex bruker samme "monofilament" teknologi som Nordost bruker i sine kabler. En teknologi som Nordost selv hevder å ha utviklet og tatt patent på
...og du vet alt om oppbyggingen av disse kablene i tillegg til alt om kablene til Nordost? Dersom du ikke gjør det, hvordan vet du da at de er likt oppbygget? Hvordan vet du at dette selskapets markedsføring er mer å stole på enn det påstås at andre kabelprodudenter er? Fordi det passer med ditt syn på verden? I så fall ikke et godt fundament for å påstå noe som helst.
Roysen
Hva er i så fall ditt eget fundament for å påstå noe som helst?I så fall ikke et godt fundament for å påstå noe som helst.
Roysen
Roysen
larkuz
Kabeldiskusjoner har en tendens til å bli opphetet. Hold dere til saken, tell til 10 innimellom og respekter hverandre. Det er også lov til å være enig om at man er uenig.1) Ved å bruke dette forumet aksepterer du at du ikke poster innlegg som er usanne, tvilsomme, unøyaktige, eller er egnet til å krenke, trakassere eller fornærme enkeltindivider, grupperinger eller nasjonaliteter. Vanlig Netikette gjelder med tanke på språkbruk, holdninger og atferd i din omgang med HFS, andre medlemmer og grupper som helhet. Brukere som ser ut til å provosere og/eller kverulere uten å bidra med noe som helst konstruktivt vil bli utestengt.
Roysen
larkuz
....og hva mener du at jeg har påstått? Det eneste jeg har påstått er at med argumentasjonen som er fremlagt ikke er god nok for å konkludere.
nå gidder jeg imidlertid ikke å bruke mer tid påstårlige besserwissere.
Over og ut,
Roysen
Jepp. Veldig fin og opplysende tråd dette her. Måtte det vareHvis "dansken" gjør det samme nå så...... kan vi gå tilbake til det gemyttelige, hyggelige og opplysnende igjen hvor vi respekterer hverandres mening.
Dansken er vel i så måte ikke alene?Hva er i så fall ditt eget fundament for å påstå noe som helst?I så fall ikke et godt fundament for å påstå noe som helst.
Roysen
larkuz
Over og ut,
Roysen
Hvis det er denne du tenker på, så har den alt for lite tverrsnitt som ht-kabel.Selv var jeg mest interessert i den jeg linket til i innlegg #24 som høyttalerkabel, tro det eller ei
Jeg finner derimot ingen patenter som har Nordost som "assignee". Ingen. Det får man selvsagt tolke som man vil.Enter Total Signal Control (TSC). This extremely complex technology yields the industry’s first and only, purpose designed audio cable to achieve 100% shielding! Starting with a precision solid core conductor, Nordost applies its dual micro mono-filament technology and then jackets each conductor with an interleaved, overlapping wrap of thin, flat, silver-plated Oxygen-Free Copper. It requires super precision and incredibly tight tolerances to maintain the geometrical accuracy necessary to guarantee perfect performance from the minimum material. After all, anybody can throw a mass of metal at the problem, but it doesn’t work and ruins the sound!
The result of this exercise in precision engineering is a cable that achieves a perfect shield against external EMI and RFI while simultaneously preventing any leakage of audio signal from the conductors. The most important breakthrough in the history of high performance cable design, Total Signal Control keeps all of the signal in and everything else out! A proprietary and patented technology, TSC is exclusive to the Odin Supreme Reference family of cable products.
