La ut med filter bygging på vanlig måte, og etter x antall diy filtre bak meg hadde jeg vel noen formeninger om hvordan dette skulle løses.
Har fått forkjærlighet for elektrisk 12 db . 110 tract. ( tm-1201) fikk stor serie uf og 12 db oppover, 200 tract. ( 2447 - nå med 16 ohm radian alu) fikk 12 db begge veier og 600 ( 2451 be 16 ohm ) fikk 12 db hp .ca. 1500 hz
Lytte inntrykk var fra første øyeblikk preget av en helt annen dynamikk enn noensinne før , men 110 hornet låt dårlig og var lite definert - begynte og frykte feil i konstruksjon og gjorde forvrengningsmålinger for å se etter ulineariteter etc. Fant ingenting feil -tok da og fjernet serie kondensator ; stor forbedring.
Ny runde ; rev hele filteret og startet på ny frisk, forstsatt delvis 12db , men noe 6 db ( elektrisk ) bl.a høypass på 2447 var nede i akustisk 400 hz - no problem. fostex ( T500mk2) ble koblet inn ( via lundahl LL 7905 ( fra ht terminalene) og inn i en primare a10 - egen volumkontroll), ny lytte runde etter endel finjusteringer - laange kvæælder og justeringer; men 110 hornet spilte fortsatt ikke tilfredstillende, på vokalmusikk var det ok , men kontrabasser etc var lite definert og fulgte ikke signalet ordentlig og satt forsatt å spilte uten basser innkoblet..
Rev filteret for tredje gang og ny runde, etter å ha gjort a-b testing på 110 hornet alene var det helt tydelig at paralell kondensatoren i 12 db filteret rett og slett var ødeleggende, merkelig fordi dette har aldri vært noe problem med konvensjonelle høyttalere tidligere. Her var forskjellen så stor at enten så ble det 6 db med relativt høy delehz eller aktiv drift.
Gjorde flere forsøk med resten av driverne og litt av samme resultat; paralell komponenten tilførte tydelig en slags betoning og økte følsomheten med ettpar db, her snakker vi om filtre " etter boka", og ikke filtre med miss match og som booster følsomheten, ja selv fitre som startet som 6 db og hadde paralell komp som kom inn langt unna - økte følsomheten umiddelbart.
Har aldri opplevd lignende - uhyre sensitivt for akkurat dette.
problemet med 6 db filtrering er jo at det nesten ikke filtrer, men det tilfører da ihvertfall ikke ovenstående problemer så valget var klart : elektrisk 6 db..
Fremgangsmåten med 6 db er jo og sikre seg en impedanse kurve som er lineær eller i det minste jobber for deg, egentlig skulle jeg jo gjort impedansemålinger av hver enkelt driver/horn og gjort tiltak for og sikre linearitet.
Tm-1201 i tractrix 110 har en impedanse kurve som faller litt over 400 -500 hz , altså ideelt for 6 db , men også litt ripple under 500 pga horn loadingen - som gir litt ripple på frekvenskurven etter seriespolen , dog langt mindre enn noe lytterom tilfører. Et tidligere innlegg i denne tråden viser også at det relativt store kompresjonskammeret som er valgt, også gir ett akustisk fall i kurven over 500 hz.
jbl 2447/ tractrix 200 ; tractrix 200 er et horn som gir voldsom følsomhet og jeg trenger ikke mer enn 108 -110 ( ! ) , så membranen ble byttet ut med radian 16 ohm , bakgrunnen var endel tilbakemeldinger om at alu membraner fungerer bra ( har også tilbakemeldinger om det motsatte ), men det at de har plast oppheng var utslagsgivende iogmed jeg ønsket en lav egenresonans.
Ønsket om impendanselinearitet ble realisert på enklest mulige måte ; en 15 ohm motstand i paralell..
Jbl 2451 med beryllium og jmlc 600 er en kombo jeg uten reservasjon kan anbefale til ALLE , både oppløsning, ro og spredning over hele området - go - go - go !
Denne har også et særdeles avansert impedanse linearitets filter ; 18 ohm i paralell.
Det er klart at en aktiv filterløsning i riktig kvalitet ville være å foretrekke, men hva er riktig kvaltet ? personlig ville jeg tro ( understreker - tror) at selv med litt lenger signalvei vil aktive filtre gi et totalt bedre resultat iogmed disse driverne er såpass kresne på forsterkersamspill.
Målemessig har dette sålangt vært et mareritt fordi rommet er lite og det er såpass stor avstand mellom horna, det har blitt endel " klipping og liming" av kurven for og få et inntrykk av den akustiske responsen driverne imellom, i tillegg står anlegget et et akustisk ukjent rom helt uten absorbenter/diffusorer og akustiske tiltak.
De to basskassene ( pd 2150) ble justert inn og fikk en forløpig match med 100 hz/ 24 db linkwitz/r. litt forsiktig equ og delay måtte til - resultatet holder til husbruk , men innspilling må også til, litt tidlig å si noe.
delefrekvenser; 140 - 500 - 1800 - 12k. 6 db elektrisk , akustisk ; langt mer !
Slik er det nå, resultatet er kansje 75-80 % av totalen , videre vurdering blir jo gjort forløpende - slik er livet i diy verden !
mvh per morten
