Hei Jeg lurte litt på kobling iforhold til 2.2 system. altså rent stereo med 2 subber. jeg har vanlige ht innganger på subbene mine så jeg bruker ht utgangene ifra forsterker til subb som signal. Men åssen blir det iforhold til å bruke dspeaker? burde jeg bruk rca isteden? ifra pre out ifra forsterker til Lfe in på sub?. å må jeg stille inn fase, gain og crossover først på subbene? eller ordner dspeaker allt selv? jeg vil at den skal ordne opp frontene med sub. ikke bare subb. Mye jeg lurer på hehe. men lurer fælt på om jeg skal bestille meg en, da jeg har vanskelig rom..
Jeg kjører selv 2.2. Jeg kobler alle kilder inn på DS, og analogt il min forsterker, subbene mine kobler jeg med rca kabel. Høyttalerene med høyttalerkabel. Jeg setter deling på subben, fase og volume. Har også sendt mail til ds ang dette med tisdforsinkele og kobling av 2.2 oppsett med integrert forsterker. Her er mailen svar fra DS er med rødt:
Hello Peter,
On 09/02/2013 03:37 PM, Peter Gray wrote:
> Hi.
> I have been using my Antimode noe for some weeks. And it does magic to
> my system.
> I have conected my 2 channel music system this way.
> Squeezebox duet spdif to Antimode, Antimode analog xlr to my integrated
> amplifier ( Electrocompaniet ECI-5)
> Speakers to speaker output, subwoofers (2) to preout on Eci-5.
> The subwoofers are placed 80cm befind the back of the loudspeakers, and
> i have been reading about delay of sound in the subwoofers amplifier.
> But If i connect the subwoofers to the Antimode with rca kables, and
> then xlr from antimode til ECI-5 and speakers on ECI-5. will i be alble
> to use the delay easier?
The linear phase can only be adjusted per channel, and RCA and XLR have
the same output, so it is better to just let the automatic handle the
system in calibration and the phase will be set optimally. The distance
80cm is such a small distance that it will only have half-wave effect at
189Hz, which is probably higher than the lowpass frequency of the
subwofers. Quarter wave effect is meaningless since it will result in
+6dB emphasis that is also countered by the Anti-Mode algorithm.
If I connect the second way. Volume kontroll
> for the system will have to be done by Antimode, or Im I wrong?
> Wich would be the best way to connect my system to get the best
> roomresponse, and the easyest way to controll volume.
The best results are achieved by letting the AM2DC handle the system, so
I wouldn't change anything.
> Really looking forward to an answer.
> Best regard
> Peter Gray
> Norway.
BR,
Toni Liitola
Toni Liitola (MSc Eng)
Lead Designer (Acoustics & DSP)
DSPeaker / VLSI Solution Oy
