HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • LMC
    Drøbak
    åpent hus i åpen post
    søndag 11-13 :cool:
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har snakket med en profflyd forhandler i Oslo hvor jeg kan få hyggelige priser og produkter på hjemlån :)
    Skal teste Yamaha P7000. Det er en vifteløs forsterker på 2x700 watt ved 8 ohm. Spennende å se hva den kan levere av kraft og godlyd for drøye kr 5000 inkl mva. Er mesteparten av HiFi produktene rip-off?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oppsan. Enten er jeg feilinformert ellers har jeg plukket feil bilde??? De sa da vitterlig vifteløs til meg.... Vel vel, da får jeg heller låne en LAB-Gruppen da?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så var det dette med DIY prosjekter som aaaaaaaldriiii blir ferdige, jeg er lei :p
    baldrick
    De har vifter :) Lab gruppen er nok ett par hakk opp, både pris og kvalitet
    Hornlyd
    Musikkglad
    2x800 Watt fra LAB-Gruppen, ca 18K. Naturlyd har vel litt peiling på disse?
    Da er det Pay up & Shut up som gjelder... ikke allverdens halvløent PA skrammel. Kast ikke bort tiden på slikt.
    LMC
    Drøbak
    se på MADMANs Holton
    det tar ikke lang tid ifht alt det tullet du roter bort tid på!
    under en uke
    han leverer tom predrillet chassis med kjøleprofiler evt uten frontplate
    da er det bare å skru sammen og wire opp
    feks denne
    bare å koble piggyback på ferdig powersupply!
    HPA-nxV300 380 watt MOSFET Audio Amplifier Module
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjekt å kjenne folk som ikke pakker inn ting i cellofan :p
    Skulle jeg først hatt en Gary Holton & Casino Steel så måtte det vært denne:
    HPA-nxV500 R2 550 Watt MOSFET Audio Amplifier Module
    For the more budget minded:
    Two HPA-nxV500 R2 Amplifier modules. Kr 4000,-
    One HPA-Limiter-1 Mains surge limiter. Kr 370,-
    One 800VA Torodial transformer with 55vac +55vac secondary windings. Kr ???
    MF35-100 Conrad heat sinks per channel. EBay kr 1200,- inkl chassis
    Your own chassis of choice.
    Your own handwired power supply of choice. Hva med 2 stk HPA PSU one? Kr 2250,-
    Your own cable and mounting hardware and IEC chassis socket of choice . Snoker på verkstedet til Leif og legger igjen en Amarone
    mao 11-12000 inkl mva og 20000 med all Amaronen?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har 2 chassis med ferdige hull til å montere 500R2 kort :) Altså det blir monoblokker. :)
    Jeg får også et par 500 R2 kort på vei, om det haster .......
    Trafoer fra Noratel med limt kjerne for audio bruk ca 1500-1600 pr stk ! 1000VA 2x55v.
    Kan godt bytte chassis mot 4 stk Eminence ;-)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Endelig litt tiltak. Først renset 35 meter med takrennegørr.
    Nå skal taket i lytterommet til pers :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vente-bassamp. En av de siste produserte 6.4P. Original eske og manual. Meget pent eksemplar. Har ikke koblan opp, må til frisøren nå.
    Du skulle prøvd forsterkeren først, kanskje du hadde fått bakoversveis og kunne spart deg frisørbesøket. Alternativt så blir lyden hårreisende bra..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den hadde kun balanserte innganger og jeg har ikke overgangskabler. Kanskje D.D* har noe liggende?
    * Depot-Drøbak (stavekontrollen prøvde å skrive despot) :rolleyes:
    Den trenger en runde med trykkluft på boks. Kan jeg bruke støvsugern forsiktig tro?
    Drøbak-Despoten er jaggu årets!! Jeg skal ikke tyste på deg og si at det var dine ord.
    Støvsuger er OK, bruk munnstykke med hår på (den som er til møbler)
    ArildD
    Akershus
    Gratulerer med ny forsterker. Ytterst spent på lyden.
    Har også xlr adapter liggende i en pall. Dog med kort kabel og rca hann i enden.
    Alternativt så har Dynabel.no Lørdags åpent.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var IKKE meg .......det var stavekontrollen som fortjener tyn. Det er svært risikabelt å ikke lese korrektur når stavekontrollen er på. ;)
    Stavekontroll du liksom... det var ikke det du sa til meg! Bælbra og dekkende beskrivelse ble det sagt ... Vis ansvar nå og stå last & brast ved dine gjerninger :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg fått opp dempeøya taket med dimbare LED strips.
    På sideveggene er det 10 cm Rockfon. Bak dipolene er det ingenting. Bakveggen med IKEA skap gjør jeg ikke annet enn å åpne dørene når jeg lytter.
    Fikk en grei deal på en pent brukt Lyngdorf DPA1, har hatt en sånn før, veldig kjekk sakk. Utrolig enkel i bruk. Romperfect gir det siste ekstra i bassen. De blir særdeles ryddig. Den glatter også ut responsen oppover. Om dette blir midlertidig eller permanent vet jeg ikke. Den koster ikke stort og er som sagt veldig kjekk. Jeg skal sammenligne den grundig mot First Watt B4 mtp transparens. Noen guruer sier nemlig at DSP suger sjelen ut av musikken!!
    Spiller nå på Lowther PM6A drevet av MI klasse A 50 wattern. Bra headroom. Bassene drives av DP 6.4P.
    Ulempen med Roomperfect er at det er går automatisk, man får ikke innsyn i justeringene som gjøres. Det er også den største fordelen, min erfaring med f eks miniDSP HD, er at det er vanskelig å korrigere perfekt. Roomperfect gjør det tilnærmet perfekt. Det er i grunn ingenting jeg savner, muligens svært moderat BBC dipp og en bitteliten Westcoast boost i midbassen. Dette er forøvrig EQ og ikke "korrekt". Det er ikke mulig å justere EQ på Lyngdorf annet enn ferdiglagde "Voicing Curves" som ligger inne. Dette kan hackes med en Excel fil med binære EQ koder (eller hva det nå het). Man kan også sende en epost til Lyngdorf og spørre om de kan lage en Voicing Curve etter smak noe de gjør. På dipoler kan det f eks også være en fordel med et høyt subsonic filter feks ved 25 Hz hvis man spiller grisehøyt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    OB-BB
    Dette ble pent, Hel - elegant løsning som gir onkli go'følelse.
    Kan du ordgi noen av forskjellene du har erfart så langt?
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Roligere og mer presis lyd
    Lowtherne kan spilles helt cleant uten high shelf
    Det eneste som står igjen er en liten 70 Hz peak
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Min erfaring med MiniDsp HD er att justerer jeg over bass området (ca200hz) så skjer det noe med lyden jeg ikke liker. Så jeg kommer også til å prøve andre løsninger til dette. Holton driver å planlegger en bass filter sak integrert i SmartDac One, som jeg skal vente litt på :)
    Kan du velge att RP justere bare til bassene ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har du snakket med Anthony om den nye forsterkeren?
    jeg regner med at vi snakker om HPA sub filter one?
    PS: free shipping fra down under fram til 20 des:)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det er vist en videre løsning fra Sub filter one :) Helt hva den innebærer vet jeg ikke enda, men klart på ønskelisten. Akkurat nå trenger jeg ikke noe fra down under :)
    LMC
    Drøbak
    hva er sub filter one?
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Beskrivelsen min av lyden var uten Roomperfect, poenget var at rommet er bedre enn noensinne
    Leikis, nei RP tar hele fjøla men jeg synes den gjør mye riktig.
    Det som er spennende er om jeg klarer å få hacket egne voicing curves. Da kan jeg manuelt justere 6 biquads. Dette i tillegg til delefilter opp til 48 dB og justerbar tidsforsinkelse. RP kan skrus av og på med en knott på fronten av preampen / på fjernkontrollen.
    En annen ting som skal sjekkes ut er separat dac via digitalutgangen til Lyngdorf. Skal prøve å route high gjennom Buffalo II så kan low gå gjennom Lyngdorf sin interne dac.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Leif
    Svaret fra Holton.
    Hi Oyvind
    The Sub filter board will be a standalone basic analog board to provide a means
    of using your HPA amp module as a sub-woofer amplifier.
    It will have at least +6db to -6dB boost and cut, fixed 24db/Oct roll off, 180 degree phase switch
    And it will have a few fixed Frequency cut off points to choose from.
    However the cut off frequency can be changed upon request before ordering.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Etter mere masing om mine ønsker og bruksønkser fikk jeg dette svaret :)
    The Sub-woofer filter pre-amp will be built into the new version of the SmartDAC and
    it will be controlled with a DSP processor.
    I was going to do a standalone unit, but I am now looking at integrating it into the SmartDAC
    LMC
    Drøbak
    ok takk
    da gikk jeg ikke glipp av noe
    Leif
    OB-BB
    HEL;
    Hva menes med "high shelf" og hvilke verdier har du operert med på hylla di tidligere?
    Leikis;
    Jeg har også en miniDSP HD og liker slettes ikke det du skriver...
    Neida, men vær så vennlig å forklar litt nærmere hva du mener.
    BB
