Audeze hodetelefoner
  • ardilla
    OSLO
    Nokre utdrag fr Alex :)
    "Okay, I will go for a hybrid configuration, very similar to my ultimate HA-S amplification system. One thing is for sure; there is no head-amp that will come even close. :)
    I want to give a complete experience to the head-fi-ers who will purchase this unit. USB, S/PDIF, Pure-DSD, Hybrid attenuator, Hybrid (tube/MOSFET) output stage"
    "I will be using the Cirrus-Logic CS4398 connected in Mono and special mode I've developed. It will work in DSD mode only (where it sounds amazing), no PCM, so Pure DSD. :) It features completely lossless attenuator for DSD that I will use together with my analog attenuator (hybrid mode). My proprietary PCM-to-DSD converter will be intact, as well as my own USB based on XMOS. "
    "None of my USBs require external power from the computer. All have low-noise 5V regulators on the internal power supply. Even my own USB cable has 2 grounds instead of ground and 5V. :) "
    "Maybe I will just design for ECC99 and forget the ECC802"
    Bra med høye ambisjoner!! Men hva med pricerannge? 100.000? NOK eller USD?
    Kred til Viking for å hente inn en ny konstruktør til Headfiverdenen =D
    Viking
    Blir vel ikke akkurat billig ;) Målet er vel $10000, meget dyrt, men håper og har god tro på at det er verdt pengene ;)
    Tittentei
    ^ $10k, wow! Da blir jo Leben, WA22 og Bakoon som veksel å regne! ;D
    Xtri
    Hvilken DAC bruker folket her på sitt LCD-2 utstyr? Jeg har til nå brukt WA6-SE og STX, dyp og nydelig bass, men jeg hadde ground loop problemer så har nå skiftet ut med D 1050. Føler at jeg mista mye av gleden med STX, bassen er ikke i nærheten så dyp som den var med STX, detaljene er bedre men jeg savner bassen. Jeg føler liksom at LCD-2 plutselig har blitt Beyerdynamic T70.. Meningsløst å ha planar når man ikke får utnytte den dype fuckings bassen SOM E VIL HA FOR HELVETE. Så hva bør jeg kjøpe? :) Har heldigvis 14 dagers åpent kjøp på D 1050.
    Tittentei
    Jakten på godbassen. Siden du liker STX. Prøv Asus Xonar Essence One. Har DAC, har preamp, har headamp, er billig, er bra. USB, Toslink og Coax inn. XLR og RCA ut. Liker headampen. Kan bytte opamper. Nice! You win!
    Viking
    Fra det jeg har lest av LCD-X, så håper jeg det blir en forsterker med kraften til Schiit Mjolnir, men med varmere lyd så den ikke blir for lys.
    Utgangstrinnet leverer 1 ampere uansett impedans, så iteorien kan det levere 22 watt i 22 Ohm, men det blir vel begrenset til 4-5 watt, men volten blir begrenset, men fortsatt blir det 1 ampere på utgangen. Alt blir tilpasset lavimpedante orthoer ;)
    ardilla
    OSLO
    Du har ikke vurdert Ragnarok, da Viking - for å gjøre det kjedelige valget?
    Den kommer i hybrid-versjon til høsten...
    Viking
    Har tenkt tanken, men ting går seint ;) Alex sin nye DSD-H (dsd-headamp) vil være ferdig prototype innen måned er planen ;)
    Viking
    Da blir det vel et sett LCD-X i vegan versjon til Alex P også slik at han har de rette orthoene til lytting under utviklingen ;) Referanselyden hans på "klokker" er HE90 ;)
    Viking
    Første skisse ;) Det skal bli et avskrubart lite lokk over rørene i bakkant, men det er ikke med på skissa :)
    Tittentei
    Begynner å komme seg, ser jeg :)
    Løse tanker:
    Digital volumkontroll?
    Vil den ha bypass og XLR og RCA ut for bruk av intern DAC med annen amp, f.eks. Taurus?
    Viking
    Volumkontrollen er en såkalt "hybrid attentuator" som ifølge Alex skal være lossless :) Den vil ha RCA ut, ikke sikker på om det vil være bypass på den utgangen :) Skal spørre......
    Viking
    "The DSD-H will have tubes for voltage gain, and use vintage Toshiba Mosfets that sound way much better than anything else. This combined with no negative feedback"
    So, it will support up to 192kHz/24bit from the S/PDIF Coax and AES/EBU inputs. The USB will work with up to 384kHz/32bit, as well as DSD64 and DSD128. I also intend installing RJ-45 connector for DSD64 or DSD128 input that is similar to I2S, but DSD only. [FONT=&quot]Forgot mentioning that, all PCM rates from S/PDIF and USB will converted to DSD64 or DSD128, user selectable. :)[/FONT]
    We are talking about a non-negative feedback hybrid design with MOSFET output that can deliver 2 Amperes of current anytime. :) "
    "The combo XLR / 1/4 inch (6.3mm) have Stereo 1/4. :) So you can connect 6.3mm in either XLR for stereo. XLR left/right for mono, and 4-pin for stereo. :) So basically if you use the 4-pin and two 6.3mm, you can have 3 sets of headphones connected at the same time. Most importantly, my amplifier will not care, but the head-sets should be of similar impedance for somewhat equal sound level. :) "
    Tittentei
    Tenker praktisk.
    Hvis du har en utgang som kan settes i bypass så den har konstant gain, da kan du fore f.eks. Taurus med signalet fra den (eller et par aktive studiomonitorer med volumkontroll), samtidig som du kan ha hodetelefoner plugget i maskinen.
    Burson Conductor har en smart løsning her. Den har 2 (RCA-)utganger i tillegg til hodetelefonutgangen.
    Utgang 1: Konstant gain med bypass av volum. Kan kobles til annen headamp eller preamp for å bruke DACen i Burson, eller kobles til aktive studiomonitorer med volumkontroll.
    Utgang 2: Pre out. Styres av volumattenuatoren. Hvis man kobler inn hodetelefoner, så mutes denne utgangen og hodetelefonutgangen aktiveres automatisk. Kjekt for å bruke den som preamp før effektforsterker eller på aktive studiomonitorer uten volumkontroll (eller hvis man ikke vil bruke volumkontrollen på aktive monitorer).
    Utgangene kan brukes på likt. Kort sagt ekstremt praktisk.
    Viking
    Siste som kom på e-post nå :)
    "[FONT=&quot]I am not sure if there will be RCA outputs at this point, since the output amplitude will be quite high for any power amp or preamp, given there is no attenuation. This is just the nature of the headphone beast. :)[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]But will see, maybe there will be RCA outputs for amplifier as well. :)"[/FONT]
    Elektron
    Artig at noen går fra LCD-2 til XC sånn i ett steg. Håper å lese hva du synes om XC når du får dem, Elektron. :)
    Selv så sitter jeg her med XC via Mjolnir / NAD M51. X spares til übermusikk. :)
    Vel da har jeg vært hodetelefoneier i noen uker. Ombestemte meg i siste sekund og endret bestillingen fra LCD2 til LCD XC. Grunnen til ønsket om hodetelefoner skyldes i første rekke at yngstemann hjemme, en flott jente på 15 og i full blomstring, krever litt mer plass. Hun spiller violin, gitar, piano, danser og synger. Hovedanlegget står i stuen og viselig nok står pianoet mellom høytalerne. Skal det bli musikk på meg en periode nå er løsningen et headfianlegg i sofakroken.
    Generelt sett så er utfordringene de samme som med et ordinært anlegg. Det er snakk om kvalitet, smak og behag og riktig matching. Som jeg kommer tilbake til litt nedenfor så har jeg og HSobstad hatt en liten test mellom LCD3 og XC med to ulike forsterkere og det ga rom for ettertanke.
    Så til XC. Jeg har en Sugden Masterclass HA4 og har foreløpig brukt Cary 306 pro som kilde. Jeg skal få meg egen kilde senere. Mine musikkpreferanser er jazz, vokal og akustiske instrumenter. Med nevnte kombinasjon både med hensyn til anlegg og musikkvalg er vel hovedinntrykket at XC er dønn ærlig. Den pakker ikke inn noe som helst, men leverer usminket. Det er god seperasjon og man kommer tett på instrumentene. Den er transperent, stram og det er god balanse. Bassen går kjellerdypt, men den må inviteres gjennom musikken. Til nå treffer den mine preferanser veldig bra. Skal jeg justere nå blir det i første omgang gjennom valg av kilde.
    Som jeg nevnte tidligere har jeg og naboen Hsobstad hatt en beskjeden test mellom LCD3 og XC. Vi brukte da Masterclass HA4 og Mjolnir. Som kilde brukte vi hardisk via Mjolnir DAC. Vi startet med Masterclass. Mitt første møte med LCD3. Litt på den varme siden og jobber mer i bassoråde enn XC, men går ikke dypere. Likevel god oppløsning selv om XC i mine ører gir mer på seperasjon. Topp lyd i begge men litt preferanseavhengig. Jeg holder en liten knapp på XC. Deretter koblet vi over til Mjolnir. I forhold til Masterclass virker denne mer frempå og kanskje noe mer detaljert. Jeg avgrenser mot å kalle den hissig. Mjolnir kledde LCD3 veldig bra. De våknet mye mer til liv og spilte med en betydelig bedre balanse. Til tider imponerende og ikke til å kjenne igjen. XC på sin side leverte bra de også men led nok litt av sin lukkede konstruksjon i forhold til inntreden av lyttetretthet. Jeg tror det kunne vært spennende og prøvd XC på en headamp med rør.
    Hovedkonklusjon foreløpig må være at en mix med 70% XC iblandet 30% LCD3 hadde vært flott. Dette er subjektive vurderinger men forhåpentligvis et bidrag til diskusjonen
    Mvh Elektron
    krrm
    Jeg har også nylig kjøpt Audeze hodetelefoner. Det ble et par LCD-3 etter å ha lyttet til både LCD-X og LCD-3 i butikk. Til mitt behov var jeg ikke i tvil om at LCD-3 passet bedre. Kan hende jeg er sterkt påvirket av mange år med Beyer DT880, musikken trenger litt plass og det synes jeg LCD-3 klarte (mye) bedre enn LCD-X. Andre hodetelefoner jeg har er et par billig Stax, 202, som jeg en sjelden gang plukker fram. Vil gjerne like dem og de er gode til noe, men totalt sett liker jeg DT880 bedre. Et par Grado SR225 er knapt brukt, gir meg ingenting ekstra og ikke er de særlig komfortable heller. På jobb har jeg et par DT770 som funker greit til sitt bruk. For noen måneder siden prøvdre jeg å overbevise meg selv om at Sennheiser HD800 var gode greier, men de imponerte ikke, iallefall ikke i butikken, så jeg gikk tomhendt hjem igjen. Med LCD-3 var jeg ikke i tvil.
    Grunnen til dette plutselig kjøpet var at jeg fikk litt tid til overs på jobb i romjula og da kom jeg i skade for å kjøpe en brukt Mjølnir. Siden jeg ikke hadde noen balanserte hodetelefoner var jo det et litt pussig kjøp. Så derfor ble det som det ble. Lediggang er roten til mye.
    Sånn generelt er inntrykket mitt så langt at LCD-3 er utrolig god til musikk i små/mellomstore formater og spesielt på piano og vokal/kor - sleng gjerne på gitar også. Hadde til å begynne med en formening om at de ikke fungerte like godt til større formater (type symfoni orkester), men tror jeg er i ferd med å bite den kommentaren i meg. Er rett og slett fantastisk godt fornøyd, de henter ut enda mer musikk fra musikken enn noe annet jeg har hørt på, uansett om det er Ramones eller Bruckner. Vel det er fortsatt et lite stykke igjen til Bruckner i Concertgebouw, Amsterdam - det skulle bare mangle.
    ardilla
    OSLO
    Velkommen i forumet - gratulerer med deilige hodefoner :)
    Xtri
    Noen andre som har hatt problemer med konstruksjonen på LCD-2? Mine er litt feil på, kan laste opp bilder når jeg er hjemme og vise dere problemet. Bare lurte på om det er andre som har hatt konstruksjonfeil på de.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    LCD-X og LCD-XC: Målinger og førsteinntrykk
    InnerFidelity February 2014 Update:
    Audeze LCD-X - A very nice set of measurements and a marked improvement in some ways over other Audeze models. I see a significant reduction in the double-bump after leading edges of the 300Hz square wave, but I also see some raggedness in the impulse response. It's quick though. One thing I'll note however, current thinking on headphone target response curves has people thinking that there should be an overall tilt of the FR to the warm side. The LCD-X is basically flat below 1kHz with a tilted section between 1kHz and 4kHz, and then basically flat above 4kHz. Not going to niggle too much though, these sound pretty good and will get a review soon.
    Audeze LCD-XC - Measurements show some unevenness through the mid-range and a bit too excessive spike on the leading edge of square waves. Brief listening has me thinking they're a bit rough sounding and uneven...review uncertain as yet.
    ardilla
    OSLO
    Bassen ser ikke like flat ut som på LCD-3, og det er en gansk tydelig forstkjell på de to hodetelefonene, ser det ut til. Hvordan passer kurvene med lytterinntrykk?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Audeze LCD-X og LCD-XC: Førsteinntrykk i et nøtteskall
    Audeze LCD-X og LCD-XC er i mine ører og mitt hode i hvert fall langt mer interessante enn Audeze LCD2 og LCD3.
    Skjervesbu
    Tenkte å plukke opp et brukt par lcd-2 som er kjøpt i USA. Noe spesielt man må passe på? Hvis man får feil på importert utstyr, er greia da å sende over dammen for reparasjon, eller er det internasjonale garantier slik at ting kan fikses her?
    Tittentei
    Jeg har gjort det samme og treverket sprakk på koppene, måtte sende & eksportdeklarere produktet til Audeze i USA, kostnad 313 kroner.
