  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Å ja - ventehorn ja. Joda. Det er riktig bestykning. Kjører SIT-1 direkte fra pre, med påfølgende høypass på 600 Hz til TAD-4001. Works like a charm. Selv på 2 m. avstand er det ingen sjikting eller vandring i noe frekvensområde, lydbildet står spikret.
    LMC
    Drøbak
    fordelen med radial horn i nærfelt
    SLOB inn på 100Hz?
    SLOB UT på 100 Hz...
    Nei, gidder ikke ødsle slike fine spoler på mediokre drivere.
    gut_man
    Det kan du trygt gjøre Sluket. For ALE bør det være Duelund av edleste sort som gjelder! Spranget fra de grøvste NC spolene til Duelunds er formidabelt! Har et par NC spoler liggende og slenge dersom du skulle ha bruk for et par med verdi 0,15 mH.
    Audiodidakt
    SLOB inn på 100Hz?
    Spørsmål fra en kunnskapstørster: Hva er fordelen med radialhorn i nærfelt? Er det at radialhorn er fysisk smale i det vertikale plan, slik at man får tettere c2c avstand til midbasselementet enn med andre type horn?
    Nå må du ikke sette griller i hodet på Leif da! Han har allerede svidd av årets tulipanløk-budsjett på NC og får ikke mer lommepenger ;)
    SLOB inn på 100Hz?
    Radialhornet er enda mer direktivt enn f.eks. et sirkulært horn enten det er Tractrix eller JMLC, i tillegg utnytter du den vertikale plassen bedre ved å kunne få tettere c-c mellom alle driverne. Det store 300 Hz radialhornet jeg bruker i dette oppsettet er drøye 30 cm. høyt, tilsvarende JMLC horn for deling i samme området har en diameter på 60 cm.
    Edit; vertikal avstand fra senter mellombasshorn til diskant i dette systemet er dermed kun ca. 67 cm. og meget gunstig. Gir også ideell lyttehøyde og drahjelp fra gulvet til mellombasshornet.
    LMC
    Drøbak
    hos oss er det meg som deler ut lommepengene
    dessuten ikke bare på lørdager:cool:
    har et par andre ting som står før i innkjøpskøen...............
    dessuten: om det er noe å hente på å kjøre F5Turbo på FLH og opprettholde passiv deling, er det greit å ha de endelige verdiene før man evt kliner til
    gainstrukturen er i alle fall tilrettelagt for at dette skal gå iom at 300B og F5Turbo har samme gain ca 15-16db, dermed trengs ingen nivåjustering mellom FLH og TAD rekka
    Leif
    Ikke prøv deg med den lommepengedrømmen - vi vet bedre!! Men nå litt seriøst; Hva bestemmer gain på rørforsterkere? Selve røret eller resten av forsterkerkonstruksjonen? Kombinasjon? Vil det være forskjell på rørtypene?
    LMC
    Drøbak
    røret bestemmer max gain (flere driver-trinn brukes ofte for å øke gain...feks begge halvdelene i et 6SN7)
    kan vel til en liten grad varieres med valg av "arbeidspunkt"
    ja definitivt forskjell på rørtyper
    Leif
    LMC
    Drøbak
    dine SIT med kun en output device har vel lav gain?
    edit: sjekket FW siden og de har 18db
    mine Holton 800 har 34 db med mange utg trisser
    så de samme sammenhengene gjelder vel uansett type output device
    Leif
    Leif
    18 dB mener jeg.
    Stemmer med 18 dB... hva jeg ikke vet!
    LMC
    Drøbak
    hadde funnet det selv og lagt inn som edit
    treiging :rolleyes:
    Den kommentaren der forstår jeg overhodet ikke. Du fikk jo svar på tiltale umiddelbart.
    Vel, treiginger fra Drøbak får seile sin egen sjø, her er det fredag og i kjent Lagga stil så må vi ha litt PORNO!!!
    Her er en av våre japanske svirebrødre som nettopp har handlet seg noen feite fine nye diskanter....:cool:
    Relativt gruske saker...... bassene i bakgrunnen er JBL 15"
    Se der ja..... drøye 77 kg. - ser at en herværende høyttalerforretning har på tilbud en diskant i "ekstrem kvalitet" - vekt 0,61 kg sier databladet :cool:
    Resten av riggen "ain't half bad either...."
    Blokkdiagram over installasjonen
    LMC
    Drøbak
    jeg prøvde å fyre deg opp siden jeg edit innlegget da jeg fant gainet selv
    og du gikk 5 på!
    Morn Mesut - her er en luring fra Vietnam også!! 2 x 2,4 m. basshorn med JBL 15" er tøffe saker - klart pornokvalifisert ihvertfall!
    LMC
    Drøbak
    men noe rart i skjemaet:
    en driver står det 200-2500Hz(7550Be) på og en annen 500-2500Hz(DEP7550)
    Leif
    - men Orso, dette er jo slik elektronisk digital miskmask utstyr som du er så glad i og forfekter til alle døgnets tider?? ;D
    LMC
    Drøbak
    dessuten går kanal 2 og 6 nesten over 4 oktaver og er vel temmelig atypisk for disse driverne?
    Leif
    Leif
    7550 er 7550, Be (Beryllium) eller ei. Dette er fem-veis, bassene spiller opp til 200, de store horna tar over derfra (med 7550, som spiller ned til 150 Hz) deretter kommer de mindre rektangulære horna inn, antageligvis ved rundt 1k, så overtar de feite dreide metallhorna fra kanskje 2,5k - 9 k. og diskanten derfra og opp.
    Verdiene som vises kan umulig være representative for de virkelige delefrekvenser. Forøvrig klassisk underdim. rom og hårreisende driver/hornplassering!
    Bjørn ("Orso")
    Hehe. Foretrekker en sak som fungerer som delefilter, DAC og pre. Dette ble litt mange bokser og virket en smule tungvint.
    Med Hypex Ncore, så kunne man nesten satt alle forsterker kanalene inn i en boks også! Det er noe annet enn disse utdaterte ML museums gjenstandene.:D
    La meg nu oversende din adresse til gutta i ML-klubben..
    LMC
    Drøbak
    S: "Verdiene som vises kan umulig være representative for de virkelige delefrekvenser. Forøvrig klassisk underdim. rom og hårreisende driver/hornplassering!"
    det var i grunnen det jeg tenkte og....
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Hypex har ikke særlig høy status i asia
    eller Drøbak :rolleyes:
    Leif
    Synes disse hypeskgreiene låter bra, jeg :)
    Til glede for deg, Orso, han bruker ikke de fetere ML'ene.....
