drossels Diy tråd
  • freddie77
    Mange fine bygg her, Drossel!
    Kanskje du kunne legge inn en linje med beskrivelse i tillegg til bildene også (for oss som ikke automatisk ser hva alt er, eller hvilke modifikasjoner du har gjort)?
    Drossel
    Av det kan hurtigt blive omfattende. Spørgsmål besvares hvis jeg har tid.
    Drossel
    Ældre Krell som fik forkortet og forenklet signal vejen. Nye og bedre elektrolytter. Forbedrede modstande og fjernelse af dårligt lydende film kondensatorer. Ekstern forsyning fik skiftet helt defekte elektrolytter som følge af varme påvirkning. Kraftigere og forenklede strømveje på undersiden af printet.
    Drossel
    Moddet med Takman Carbon og seriespole. Der er anvendt 8 stk Kendeil 10000 uf 63 v. Forkabling kobber med smeltelak. Også input er Kobber smeltelak med en Hificollective skærm koblet på afsehnde enden. Såkaldt pseudo balanceret.
    VB
    Hei!
    Hvordan går det med den nye Sabre dac'en din? Fungerer den fint?
    Drossel
    Hei!
    Tak for interessen.
    Alletiders bedste lyd. Lundahl 1684 og Balanced Bride Off Zen (i seperat kabinet ) som analog del. Intet analogt potentiometer. Sælger nok Buffaloen som også er blevet rigtigt god. Vandt i en duel med en Wadia med 4 paralelle 1704 i hver kanal. :cool:
    VB
    Du må gjerne legge ut noen bilder med litt forklaringer om hvordan den nye DAC'en din er konstruert og hvordan du har modifisert den (for det regner jeg jo med at du har). Interessant å høre hvilke lytteerfaringer som du har gjort deg underveis.
    LMC
    Drøbak
    hvilken spenning kjører du L 20 på? står at den kan kjøres fra 10-70v
    Leif
    Drossel
    Leif
    46 vdc. Der skal lidt modding til som du sikkert ser på billedet. Nu bliver den også mindre varm med de orange drops.
    Drossel
    Og så vil jeg sige min Buffalo dac med en kammerats udviklede analogdel virker som den elsker den høje indgangs impedans på 100 kohm på denne amp. Virker perfekt sammen.
    Drossel
    Skal jeg sætte Holton NXV 800 i ?
    :rolleyes::rolleyes:
    Egentlig er bare opgaven at finde hvorfor den balancerede indgang ikke virker i den ene kanal. Ic kredse på balanceret ind . Hvorfor spare sådan et sted når der er brugt så mange ressourcer ellers. Idiotiske ingeniører som intet aner om lyd.
    Drossel
    Modde den er som var lavet af Kinesiske Børnearbejdere.
    NXV 200 R 3 Quad Lateral Die. Forsyning til ind og udgangstrin bliver seperat. Printet skal moddes også. En lignende forstærker spiller fantastiskt hos en ven.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har du snakket med Antony om de nye 200 ampene han snart slipper?
    han slutter å selge 200R3 men kaller de noe annet nå
    Per
    Drossel
    Har bestilt 4 moduler af dem til Anmelder for HF. Regner med de også skal moddes. Det skal alt.. Prøv lige å se boardende med de 6 lytter. De har fået silke og som noget nyt Shelakk.
    Bestilte Dual die. Jeg påpegede R 3 manglede dynamikk. Det er pågrund af for stor kapacitet på gaten af de store mosfets.
    Audiomix
    :rolleyes::rolleyes: Vis vedlegget 245098 Egentlig er bare opgaven at finde hvorfor den balancerede indgang ikke virker i den ene kanal. Ic kredse på balanceret ind . Hvorfor spare sådan et sted når der er brugt så mange ressourcer ellers. Idiotiske ingeniører som intet aner om lyd.
    Ja. Hva pokker skal vi med disse ingeniørene!
    Drossel
    Selvfølgelig har vi brug for dem men stadig forstår jeg ikke hvordan de kan prioritere sådan. Anyway så gider jeg ikke lave den her fordi den er for idiotiskt lavet. Hele forstærkeren skal skilles ad for at komme til kredsløbet. Ejeren må sende den til et værksted.
    Drossel
    Støj på højre balancerde indgang. Kan det være pågrund af den ringkerne trafo lige på de anden side af alupladen ?
    LMC
    Drøbak
    eller kan det være en av de ukapslede rinkjerner på bakveggen?
    enig, utrolig lite servicevennlig
    Leif
    Drossel
    Leif
    Lige præcis den jeg tænkte. Måske en tyk kobberplade eller jern.
    Hedde
    Førr evig!
    Kanskje, men den ser uansett sårbar ut med sitt pin 1 problem med xlr pin 1 rett til printet om jeg ser rett.
    Drossel
    Der er ikke brum men støj. Er blevet enig med ejeren om jeg skifter til snoet teflon belagt i en bue væk fra trafoen. Tager låget af igen lidt senere og ser også angående stel til kabinet fra pin 1.
    Audiomix
    Dersom støyen har kommet (ikke vært der alltid) tipper jeg det er en komponent som er årsaken.
    Da vil det ikke hjelpe med sølv eller teflon. Ikke linolje heller.
    LMC
    Drøbak
    plugg den i veggen
    skru på
    fyll den med linolje
    spar gjerne oppskriften til nyttårsaften eller en annen festlig anledning :cool:
    Drossel
    Aner ikke om det har været der altid. Er du totalt ignorant elller hvad. Jeg skriver SNO dem sammen og i en bue væk fra trafoen. Prøv nu at droppe din overdrevne antagonistiske attitude.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Look whos talking:rolleyes:
    ellelr: det er viktig å snu det andre kinn til når man kaster splinter i glassøyet
    Drossel
    Javel ja :(. Skal hele tiden høre for linolie og så videre. Sandheden er at jeg ikke gider skille forstærkeren ad. Nu har jeg prøvet det her. Tester virkningen i morgen.
    Cobra2
    Ohm pin-1 til gnd(chassi), er det mer enn 10 ohm, lodd inn en 4,7-10 ohm fra pin-1 til chassi (XLR-skrue)
    Drossel
    Ok Cobra men ville det ikke mere vise sig som hum end støj ?
    Drossel
    Men det her gider jeg godt og det er meget mere arbejde egentlig. Skifter alle elektrolytter på Kenwood 07. Diagrammet er fra Mk II så det var lidt vanskeligt. Rigtigt mange lytter var totalt døde.
    Drossel
    Den Kenwood kan noget ganske særligt i bassen. Slew rate +/- 170 V us
    Drossel
    Spiller fabelagtigtEn del modding skal der til.
    Drossel
    Modkobling, afkobling indgangs trin og udgangs filteret.
    Drossel
    Nye Holton 200 Dual Die skal jeg over til en High Fidelity anmelder og hjælpe med at modde i aften.
    LMC
    Drøbak
    er det ikke noe som kommer fra Anthony som kan være as is?
    hva moddes?
    Leif
