Puster roligere nå.Pust rolig og ta det med ro! Du har sannsynligvis en kortslutning en plass.
Prøv å måle motstand mot jord i diverse punkter for høyre og venstre side.
Sjekk at de 3 parallelle motstandene på strømforsyningskortet er i orden.
Jupp. Må nok notere det i bakhodet: En modifikasjon om gangen!BRA!!! Da er det bare å ta det stegvis og forhåpentligvis unngå feil!
Smårør..stort sett det som er problemet.. dårlig kontakt i rørsokler, belegg på rørpinner og defekte smårør. Nå har det jo skiftet side sier du, så det bekrefter nok dette.Hei, skriver bare et kjapt innlegg nå, siden jeg må komme meg på jobb.. Er litt svett, for jeg har nettopp testet dette.. men like gærnt ennå.. bare at nå har det skiftet side, nå er det KT88 røret helt til venstre som blir ganske så blått.. Jeg har filmet det hele, så jeg kan legge ut en video i natt når jeg kommer hjem fra jobb.. Skjønner ikke noe som helst.. Jeg har jo byttet alle rør, kondensatorer osv.. men like galt er det Jeg får jo ikke sjekket bias, det rekker jeg jo ikke.. det går jo bare noen sekunder før "fyrverkeriet" starter opp.. grrr..
Ja, den er fin.Jeg flott guide du linket til her, lovemusikk
Kjøp nye rør hvis det er gåent og ikke bruk det mer for å ta bilde.Hei, sitter på jobb nå
Men her var det mange gode tips.. Det jeg kan fortelle, som jeg rakk å gjøre før jeg hev meg i bilen og kjørte til jobb var:
Byttet KT88 rør det som glødet opp på venstre side, over til høyre side.. og feilen fulgt med, så foreløpig konklusjon er at det røret er deffekt (?) !
Neste jeg gjorde var å ta et av de gammle KT88 røra jeg hadde liggende (men ikke av samme merke) og satt inn i stedet, fyrverkeriet forsvant, men svak "brumming" og litt blått lys i bunn av røret.. Men hadde ikke tid til å se hvordan dette utvikklet seg..
Jeg skal poste en del bilder når jeg kommer hjem, så får dere se hvilke kondensatorer jeg har byttet. Jeg har kun byttet alle de store (elektrolytter).
PS: bestilte nettopp nye KT88 rør, (Matched 1 Pair PSVANE) Det er samme som jeg har, og som jeg kjøpte for ca 6 mnd siden..
Skal gjøre det da jeg har fått inn en ny stor kondensator og har fått gjort ting litt penere. Foreløpig, er er det ikke akkurat så pent gjort inni der.Så bra at det fungerer igjen! Lim gjerne inn bilder av hvordan det ble med alt det nye.
Nå må jeg på jobb igjen.. men har nå målt over de to parallellkoblede 10 ohms motstanderene (5 ohm), her måler jeg 0.170V på venstre kanal og 0.220V på høyre kanal !! så det betyr at jeg får justere litt når jeg kommer hjem i kveld.. Er det noe godt bilde av hvem av pot-meter jeg skal justere på ? burde vell kanskje ha en liten skrutrekker i plast også? hmm også hører jeg det er litt brumm i høyre kanal..
Spenning over katode-motstandene får du nok bare prøve deg frem med. Har inntrykk av at veldig mange har forskjellige meninger om dette.
Tror det varierer litt fra forsterker og rørkombo også. På min har jeg prøvd 0,16, 0.18, 0,20 og 0,225. Ved 0,225 ble forsterkeren noe vel varm synes jeg.
Nå bruker jeg 0,18. Forsterker er passelig varm og låter bedre enn noen gang.
Dette var vel nivået Kjell B mente var det beste også. Mulig man mister litt effekt med lav bias, men det spiller da renere etter hva jeg har lest?
Men, igjen. Du får prøve deg frem. Nå hadde du en del forskjell på høyre og venstre, så får håpe ting ordner seg når du får justert det mer likt.
Fra hvor har du at den SKAL ha 0,25 v Kongarne?Vet nå at du har god peil på MA, så betviler ikke svaret ditt. Men det kunne vært artig å visst om svaret ditt kommer av egen erfaring eller om det ligger noe annet bak?
Mulig det aldri hadde blitt noe problem, men de er nå byttet nå uansett.Det ser ut til å være spenningsdobler der, spenningen vil nok synke litt uansett ...
du får neppe problemer med elektrolyttkondensatorer det er jo bra...
det du kan prøve om/når lysten kommer er signal kondensatorer det påvirker lyden ganske mye også....
Denne var vel egentlig tenkt som en billig inngangs billett i kina til hi-end verden. Men så oppdaget vi den også. Var det ikke så?Hei
Da fant du vel feilen, det var defekt rør J
Når det gjelder 220v i kina og 230v her i Norge så er nok dette sterkt overdrevet at dette er problemet, kvaliteten på elektrolyttene er nok viktigst her.. du kan jo sette inn lyttere med høyere volt «rating» som tåler mindre…
Hadde de elektrolyttene du tok ut begynte og «bule» eller var de normale?
Vær nøye med å justere bias når du får nye rør, etter noen minutter så rørene er varme og stabile…gå over flere ganger
Legg deg på 45-55 ma, har du 5ohm(2x10ohm) katode motstander? 50ma= 0.25v over dem.
Justerer man bias for lavt vil B+ spenningen øke i forsterkeren som gjør vondt verre angående elektrolytter som er marginale fra før.. + lyden blir dårligere
Til dere som skrur og er godt kjent med innmaten: er det en enkel sak å vri/ justere på soklene til KT88-rørene. Ved kjøp av nye KT88, så ønsker jeg at logo på rørene synes og står rett fram. Da må soklene vris en halv omdreining rundt. Er det en kurant jobb?
Målt 55v mellom jord og ben 5 på alle KT88 rørene, bortsett fra et rør som viste 53.5vDu må måle ben 5 på alle KT88 rør så vi vet hvordan bias er stilt....
Hva måler du på katode motstand under på bilde ?
Ikke følgt så nøye med, men en må gjerne snu/skru flere ganger på biashjulet før det gjør utslag.Målt 55v mellom jord og ben 5 på alle KT88 rørene, bortsett fra et rør som viste 53.5vDu må måle ben 5 på alle KT88 rør så vi vet hvordan bias er stilt....
men når man justerer bias, er det noe man ser umiddelbart på multimeteret? Eller er det slik at man må vente en stund før man skjer noen reaksjon?
Hei igjenDet ser ut til å være spenningsdobler der, spenningen vil nok synke litt uansett ...
Da er jeg nede på 412 v. Fryktelig lavt da?Hei
415v og 50ma så er du helt i bunn men innenfor... Prøv 55ma og se på spenning
