Diverse Fordeler og ulemper med aktiv deling av høyttalere?
Wishmaster
Har i lang tid tenkt på koble forbi det "vanlige" delefilteret i høyttalerne og dele aktivt i en dertil egnet boks. For noen måneder siden kjøpte jeg en brukt Behringer to-veis filter med subutgang, og var litt på vei siden jeg den gang hadde to stereoforsterkere. Siden dengang er forsterkerne delvis solgt og erstattet av en ny. Det jeg lurer på er hva jeg kan forvente av en slik relativ enkel aktiv deling, tenker da slevsagt på det lydmessige resultatet. Er det verdt å investere i en forsterker nummer to? Blir det en "halveisløsning" hvor det går strake veien til mer avansert deling med EQ og kanskje tom en PC-basert løsning?
Er litt betenkt iom at det krever noen timer med lodding og tilpassing inne i høyttalerne, lodding av nye signlkabler osv. Hvis det ikke blir "bra nok" må alt reverseres og selv om mange sier at frem og tilbake er like langt, ser jeg det som dobbelt så langt. :)
Wishmaster
Da har jeg forsøkt med Behringer CX2310 og to identiske forsterkere, samt koblet forbi delefilteret i høyttalerne. Resultatet må i beste fall betegnes som mislykket. Makan til skurr, susing og brum i høyttalerne har jeg aldri hørt. Trippelsjekket at alt var koblet riktig, at delefilteret var satt opp riktig og at kablene var loddet sammen riktig uten å finne feil. Det kan selvsagt være at CX2310 var defekt da det ble kjøpt brukt for en rimelig pris. Litt synd i og med at det tok ganske mange timer med jobbing å koble opp, for så koble tilbake igjen, men nå står det i hvertfall to forsterkere ved siden av hverandre og jobber i biamp.
Veien videre er selvsagt ikke blokkert og en DCX2496LE kan være en fortsettelse, eller er det noen andre/bedre alternativer?
Krav er toveis med subutgang, XLR inn og ut, og at det ikke krever en PC stående å surre for å fungere.
Mildt sagt et langt lerret å bleke dette, himmel & helvete går side om side og det er enkelt å trå feil. Vanskelig å rådgi også, kommer veldig an på ambisjoner og tenkt utstyr.
Wishmaster
Utstyret er i første omgang tenkt som det er, dvs diverse kilder koblet digitalt til McIntosh D100 -> et eller annet aktivt delefileter -> to stereoforsterkere -> toveis høyttalerne jeg har samt to subwoofere.
Iførste omgang var dette tenkt som et eksperiment for å høre hvordan det låter med aktivt delefilter kontra passivt. Ser videre fordelen med å gjøre deling og annet i det digitale domenet, men tror til å begynne med at det holder med deling og litt lett equalisering. Romkorreksjon kan være en bonus, men ikke noe jeg føler utpreget behov for enda, men det kommer kanskje etter hvert? Jeg kan godt bruke PC til å sette det opp, men ønsker ikke at den må være tilkoblet og surre å gå for at det i det hele tatt skal fungere.
Er det noe mere jeg må tenke på, dette er helt nytt for meg.
Vet ikke hva som skjedde i ditt tilfelle, men jeg gjorde noe lignende med godt resultat. (Se signaturtråden.)
Min erfaring er at det gjør ikke så veldig stor forskjell med aktiv vs passiv drift med samme delefrekvenser og filtersteilheter, men aktiv drift muliggjør så mye mer enn bare å kopiere det passive delefilteret. Jeg har høyttalere med Seas Excel-elementer. De bryter opp knallhardt ved 5-6 kHz, og forvrengningen begynner å stige merkbart allerede fra 1,8 kHz eller så. Det temmes best med stupbratte delefiltre, og det er noe helt annet å kunne dele dem ved 2,3 kHz med 60 dB/oktav og lineær fase enn med et passivt L-R delefilter med 24 dB/okt ved 2,4 kHz. All hardhet forsvant.
Tittentei
Du kan jo benytte f.eks. miniDSP 4x10 HD som har fleksibiliteten du er ute etter. Den er en billig, fin og god inngang vil mange påstå. Den har både digitale og analoge innganger, så du kan prøve den som DAC, preamp, aktivt delefilter og EQ i ett, eller så kan du benytte de analoge inngangene, så du kan f.eks. kjøre balansert ut av D100'en din, så gjør 4x10 HD en AD konvertering før den prosesserer signalet digitalt og deretter en ny DA konvertering før den sender signalet videre. Romkorreksjon er egentlig bare en fancy måte å si EQ på.
Med miniDSP får du parametrisk EQ som gir langt større frihet enn grafisk EQ. (Paramterisk EQ lar deg bestemme frekvens, filtere og bredde på filteret osv, mens grafisk har forhåndsdefinerte bånd og bredde.
Om det skulle bli fiasko, så er gjensalgsverdien på 4x10 HD høy og de går fort. Har aldri sett dem ligge ute i mer enn et døgn, og da barbert med 1k fra nypris på 4.
En hake ved miniDSP 4x10 HD er at balansert signaler går via phoenix-terminaler, så du må ha XLR-kabler der du kapper av connectoren på den ene siden for å skru dem inn i et sukkerbit-liknende socket. Via ubalansert, går det via RCA.
Oppsett skjer over USB og kan kobles fra etterpå, men USB er ikke audio interface, så kun AES/EBU, toslink og coax inn digitalt. Analog balansert inn via phoenix og ubalansert via RCA.
D
Desillusjonert
Jeg kan ikke tenke meg at det finnes noen ulemper med det, bortsett fra at det er dyrt!
Skal du bruke elektronisk delefilter må du opp i pris. Langt opp! På studio nivå.
Rane, DBX og RME (såvidt jeg husker) er et gode merker i sådan tilfelle, men de koster.
Wishmaster
Takk for tips, skal se å få lest meg litt opp på miniDSP 4x10 HD. Har sett flere tråder om denne her inne. Haken med phoenixterminaler er helt uproblematisk, siden alle analoge signalkabler er "hjemmelaget".
Asbjørn, å leke med andre delefrekvenser samt steilhet på filter er noe høyt opp og langt frem for meg enda, men kanskje en dag. Kjenner heller ikke til egenskapene til elementene som sitter i CF3, og det er nok heller ikke mange som jeg utveksle erfaringer med heller siden høyttalerne er neste 20 år og ble produsert bare et noen får år. :)
Wishmaster
Dyrt er relativt. Noen synes det er greit med en hytte til et par millioner, atter andre et anlegg til hundre tusen på hytta. :)
Har du noen modeller som kan være interessante å lese mer om?
Jeg bruker en DEQX HDP4 som delefilter, høyttalerkorreksjon, preamp, DAC, romkorreksjon, equalizer, og sikkert en to-tre funksjoner til.
D
Desillusjonert
Kvalitet og pris er alltid relativt ja :)
Og nei, jeg har lite studio erfaring utenom å ha vært i studio og har kompiser som driver med det.
Jeg ville hørt med noen kjente norske studioer som Rainbow og Kirkelig Kulturverksted. Kanskje NRK også? Det må være noen der som idet minste kan tipse deg om hvor du bør gå for mere info?
MusicBear
Med elektroniske filtere unngår man også de forandringer som kan oppstå (jeg vil si stort sett oppstår) i analoge filtere når komponentene blir varme.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jeg husker såvidt et gammelt review av CF-3 i gamle Audio. En MTM-konstruksjon i tiden før Klipschs Cerametallic-elementer kjent fra RF-seriene. Trådstarter er noe vag mht. hva og hvor. Å kaste ut hele det passive delfilteret vil utvilsomt bety mye arbeid og bratt lærekurve. Utfra signatur fremgår det at det er suber i tillegg. Sånn i utgangspunktet vil jeg tro at det har mer for seg å dele aktivt mellom CF-3 og subene, enn det er å bevege seg over på aktiv deling av CF-3 - hva bruk av kostbare effttrinn gjelder. Aktiv deling av CF-3 alene vil nok kreve en digital mangement-løsning. Dog litt usikker om dette er noe for trådstarter?
Wishmaster
RojohII, tror ikke du har lest alt. Jeg koblet forbi det interne delefilteret i høyttaleren. Ønsket er aktiv deling mellom bass og diskanthorn i CF3, samt aktiv deling til subwooferne. Forøvrig har du nesten rett i omtalen i et gammelt Audio, men det var lillebroren CF2 som Rognlien skrev om dengang.
Ellers synes jeg DEQX HDP4 som Asbjørn nevner ser unektelig interessant ut, noe overkill selvsagt til å begynne med, men ser ikke bort i fra at jeg vil ende opp der likevel. :rolleyes:
Z
Zomby_Woof
Husk nå at det er mer i et passivt filter enn bare delingen. De fleste ferdighøyttalere har f.eks. baffelstepkompensasjon innebygd. Mange kommersielt tilgjengelige aktive filtre har kun høypass og lavpass. Det er rett og slett ikke nok i alle tilfeller.
Ellers kan jeg ikke se allverdens ulemper. Klart at (enda) et aktivt komponent på linjenivå kan være (enda) en kilde til støy og forvrengning. Men dette vil jeg tro i de langt fleste tilfeller kompenseres for ved at effektforsterkerne får enklere arbeidsbetingelser, og at spesielt bassen får en bedre dempefaktor.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Ok. DEQX er et veldig greit verktøy i forhold til det du skisserer. Du kjøper en tilpasset mikrofon og måler høyttaleren i friluft (d.v.s. ute og utenfor rommets påvirkning). Alt dette hører egetlig med i DEQX-pakken. Noe input må du selv komme med - XO, f.eks.
Du kan også gjøre målingen pseudo-anekoisk i lytterommet, enten på kloss hold eller fra lytteposisjon, ved å sette et kort tidsvindu for målingen og ekskludere reflektert lyd. Det fungerer bra ned til en viss frekvens (som avhenger av lengden på vinduet). Under den kan du gjøre målingen med refleksjoner, stående bølger og det hele og be DEQX korrigere den "høyttalerresponsen". Da ser du rommet som en del av høyttalerresponsen ved lave frekvenser, noe som akustisk sett er ganske riktig. Litt manuell finjustering av løpetidsforskjellen til slutt, og der er du. Det er hva jeg gjør.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Hehe, jeg er allerede tilbake 7 år (som går altfor fort). Allerede da basket jeg med en 200-siders brukermanual.
http://www.hifisentralen.no/forumet...dtra-der/14777-rojoh-goes-digital-deqxed.html
Dog: Jeg er tilbake på DSP-vognen, men jeg tror det er riktig å advare om at ting ikke er superenkelt. Man bør ha litt grunnleggende forståelse av høyttalerdesign før man løper linjen helt ut.
Det sagt: DEQX er nok kanskje den mest "brukervennlige" DSP-enheten til dags dato, men jeg føler det er på sin plass å advare litt om at dette ikke er helt plugg&play - men man kan saktens få hjelp underveis. Ja eller tja?
Roald
Finnes bare to ulemper med aktiv deling, kr, da man trenger mer utstyr, og tiden det tar å sette seg inn i hvordan ting henger sammen.
Det er uansett en liten pris og betale for ytelse og fleksibilitet:)
RojohII
Karmøy - Rogaland
Fleksibilitet er dyrt/komplisert det også. Senest i dag har 4 x 15" JBL blitt sendt ut, og noen 4 x 18" muligens på vei inn. ;)
Wishmaster
Takk for mange flotte innspill. Når det gjelder utstyr, så har jeg allerede to forsterkere som virkelig leverer varene. Går jeg for en DEQX HDP4, så trenger jeg ikke D100 lenger, så den kan selges. Da blir det heller ikke flere komponenter totalt. :)
Må si at DEQX HDP4 ser ut til å være rene kinderegget!
MusicBear
Dette med (de viktige parameterne) baffelstep kompensasjoner, som du er inne på i ditt innlegg Zomby_Wolf, er ikke det i seg selv en "goddis" i form av ensartede forhold og dermed en problemfaktor mindre i filterdesignet, fror de av oss som planlegger å bygge høyttalerne inn i veggen?
(Jeg tenker da selvfølgelig gode elementer med gode nok arbeidsforhold i veggen, altså ikke 15 cm dybde å måtte forholde seg til, ei heller med kun veggplatene som kabinettvegger)
Tittentei
Høres ut som en god plan hvis du har tenkt til å dedikere tid til å syssle mye med det. Det eneste jeg synes går i disfavør av DEQX er antall kanaler, men man kan gjøre som Asbjørn (skal eller gjør) og daisy-chaine flere om behovet oppstår. Til ditt nåværende formål har du nok kanaler med én stk, men tror det er lett å ønske seg flere kanaler når man først har fått blod på tann.
En DEQX, ekvivalent eller bedre er også i mine (langsiktige) planer, men valgte miniDSP pga pris og det jeg oppfatter som et enklere alternativ for hands on læring (pga bare IIR-filtere, ikke FIR som i DEQX).
Wishmaster
Tror du er inne på noe vesentlig her. Ser nå at høsten og vinteren kommer fort med regn og vind, og da er det ikke lett å ta med høyttalerne og elektronikken ute for å foreta målinger. Selv om Asbjørn har omgått den utfordringen, tipper jeg det er sannsynlig at det blir bedre resultat ute.
Kan se ut til at jeg går for en miniDSP 4x10 HD til å begynne med, så får jeg bruke vinteren til å sysle med denne for så kanskje å gå for en DEQX HDP4 til neste sommer...
Tittentei
^ Prinsippet med utendørsmålinger er lik for miniDSP, DEQX og alle andre enheter. Hvis du skal bruke DSP til høyttalerkorreksjon, så gjør man utendørsmålinger eller nærfeltsmålinger. Med DEQX og andre enheter med FIR-filtrering har du mulighet til å styre fase i tillegg til frekvensrespons, mens på IIR-enheter som miniDSP har du kun anledning til å gjøre endringer av respons. Alt dette skjer med PEQ (parametrisk equalizer). Når du bruker filtere, så påvirker det også fasen, og å korrigere for slikt er en fordel med FIR. Konstruksjoner kan i seg selv også ha behov for fasekorrigering.
Valg av forskjellige xover-filtere påvirker også fasen forskjellig. Du kan bruke krappe eller svale filtere i xoverpunktet. De krappe gir mest utslag i fase, og et bratt filter vil høres veldig annerledes ut enn et som avtar over flere oktaver.
Hvis du skal gjøre romkorreksjoner, så gjøres dette ved å måle fra sweetspot.
Mange av de mest innlærte vil si at romkorreksjon kun er bra å gjøre under 100 Hz, for ting over 100 Hz, så er fysiske akustiske tiltak å foretrekke. Under 100 Hz kreves det akustiske tiltak som er store og tunge. Veldig lite som er effektivt for så lave frekvenser (under 100), så da er EQ et godt kompromiss. Ingen regel uten unntak dog. Man gjør det man synes gir best resultat.
I tillegg bruker man gjerne EQ til å påvirke den totale tonale balansen, og da går det mer på preferanser. Man kan si at korreksjoner ofte er små justeringer, mens tonale endringer gjør at du senker eller hever flere oktaver. Typisk heve bass eller senke diskant. Her tar man ikke hensyn til 100 Hz.
DEQX kommer med egen målesoftware, mens med miniDSP bruker du open source REW (Room EQ Wizard) i kombinasjon med en målemikrofon som UMIK-1. Den er USB basert, så du får ikke tidskorrigert subber og høyttalere via den med REW nå, men Holm Impulse (som også er gratis), lar deg bruke USB-mikk for å tidsaligne. Det er relativt sømløs integrasjon mellom REW og miniDSP, så det er en billig og fin inngang. I tillegg er det mange som bruker det, så lett å få hjelp.
Tenker likt som deg ift. miniDSP og andre alternativer som DEQX. Med miniDSP vil fordelene dine bli deling mellom bass og diskant (ingen (passiv) spole foran basser betyr ofte bedre definert og tightere bass), romkorreksjon under 100 Hz. Endring av tonal balanse etter preferanser og tidsaligning av subber, bassere i høyttalere og diskant. Spesielt tidsaligning vil gjøre at du får et mye bedre pinpointet lydbilde. Et system som ikke er tidskorrigert vil høres grøtete ut i forhold. Forskjellene er MASSIVE imo.
Så du har rikelig med fleksibilitet med miniDSP 4x10 HD og du ser om det er noe for deg.
Edit: ryddet litt opp i smådetaljer.
Edit 2: Får det sikkert til å høres avansert ut, men det er primært tre funksjoner det kuliminerer ut i. xover-filtere, parametrisk equalizer og tidsforskyvning. Disse tre primærfunksjonene kan benyttes for å oppnå forskjellige mål. Med FIR kan du styre fasen i tillegg, så du får mer kontroll.
Wishmaster
Flott Tittentei! Har egentlig aldri luktet på DSP eller satt meg inn i mulighetene det gir, men har hatt lyst til å forsøke aktiv deling ganske lenge, men har liksom ikke fått ut fingern...
Tittentei
Bare hyggelig. For mange er det nok no turning back etter at man har begynt, også for meg. Det gir en helt ny (og for mange kjempegøyal) dimensjon til hobbyen, og da man tidligere kanskje byttet et komponent pga en litt for pågående diskant, så er det nå bare noen tastetrykk å fjerne irritasjonsmomentet.
Begynte selv med analogt delefilter med potensiometere for å sette gain og frekvens, helt kurrant det også, men skal man tidskorrigere, så trenger man en dsp-løsning, og tidskorreksjon er kanskje en av de større fordelene. Det har utrolig mye å si som nevnt. Tidskorrigering går bare ut på at lyden fra alle driverne skal treffe sweetspot på likt. Når de gjør det, så blir ting veldig klart og definert.
Du må jo ikke bruke EQ, tidsforsinkelse osv om ikke du vil. Aktiv deling kan brukes alene også. Fordelen med en digital løsning, er at man har mange forskjellige crossoverfiltere, mens med analoge er det typisk 12dB/oct eller f.eks. 24/dB per oktav (bratthet på filteret), så man får ikke testet forskjellige løsninger. Å endre fra ett til et annet filter i miniDSP er gjort med noen få tastetrykk. Man setter frekvensen man vil dele ved og velger filteret man ønsker fra ei rullgardin. Ingen måling påkrevt, men med måling kan man se visuelt hvordan ting slår ut. Det går ann å bruke ørene også. De fleste benytter nok en kombinasjon. Man lytter seg frem, men ser om det er OK på målinger.
Se, ikke vanskelig i det heletatt!!! ;D
^ Tiltredes (unntatt kanskje den siste linjen).
Vitenskapen er ikke helt enig med seg selv om hvor mye fasedreining som er hørbart. Det er ikke noe mål i seg selv å kunne gjengi perfekte firkantbølger ved 1000 Hz, men et bassreflekssystem kan fort få fasedreining/gruppeforsinkelse som er hørbar ("treg bass"). Min erfaring er at ting kommer mer "i fokus" og transienter blir bedre definert med lineær fase. Jeg korrigerer til +/- 0,5 dB og +/- 0,5 ms. Her er en samling synspunkter fra andre: http://www.linkwitzlab.com/Attributes_Of_Linear_Phase_Loudspeakers.pdf
Tittentei
IKKE SKREM HAM! Det er lett å sette filtereret, men å bli enig med seg selv om hva som er best eller å finne det optimale, ja, det er vanskelig!! ;D Det er tradeoffs hele tiden, og man kan også lage egne filtere, så det er en evig søken på det optimale, hehehe. For de av oss som er optimerings- eller minimeringsgærninger og liker kalkulus, så blir selve optimeringsprosessen altoppslukende, men har man en pragmatisk tilnæring, så tror jeg ikke det er vanskelig.
Er selv i startgropen og sonderer og prøver mye rent praktisk, og for hver ting man lærer, så er det 10 nye ting man må sette seg inn i, i tillegg, men det er mer en del av jakten på den optimale innstillingen (som jeg tror er umulig å oppnå, fordi det ikke finnes en løsning som gir maksimal uttelling på alle parametere pga tradeoffs), men jakten fortsetter likevel ;D
Dette er ment for å fortelle whismaster at han ikke trenger å frykte, for alt dette er du klar over. Du har jo fortalt om raggsokker i bassportene dine – en klar indikasjon på optimeringsmani! :)
Wishmaster
Er det bare AVShop som selger miniDSP i Norge? Ser ut til at de ikke har den på lager....
Class
Vestfold
Det er helt greit å bestille fra minidsp.com selv om det kan ta nærmere 14 dager før du har pakken på døra.
Wishmaster
Etter et par uforutsette hendelser, er jeg tilbake på sporet og har bestilt en minDSP fra produsenten siden AVShop fortsatt ikke har den på lager.
Wishmaster
Da har jeg mottatt min miniDSP 4x10HD, men kan ikke finne miniDSP programvaren som dette:
Har lastet ned plug-in som følger med, og studert manualen som sier: 3. Double click on the .air file to install the plug-in. The following dialog box will pop up.
Finner ingen .air fil.....
Har siste Adobe Air (15), .NET (4.5.1) og Flash Player (15).
Hornlyd
Musikkglad
Du må bestille den. Det fulgte med et brukernavn og passord i ordrebekreftelsen din. Der kan du gå inn og bestille softwaren. Den koster rundt 10 dollar. Du får da mulighet til å laste den ned 5 ganger hvis jeg ikke husker feil.
Wishmaster
Aha, ok, trodde den gratis kaliberingsfila og plugin var det samme. :rolleyes:
Men på den annen side, så finner jeg heller ikke noen nedlastbar plugin for 4x10HD, bare et lass med datasheet og usermanual.
Wishmaster
DA, ser det ut til at jeg har funnet fram via "Software plugin" langt nede på førstesida deres. Unødvendig godt gjemt hvis jeg ikke er fremskredet blind...???
Retep
Steine galen
Volda
Blir veldig spennende å følge med på erfaringene dine
Håper du legger ut erfaringer hele veien. Vurderer samme box selv evne en variant til 7.1
