Tannoy Autograph Mini endelig i produksjon igjen!
En lun dag i mai 2014 fikk vi beskjeden om at Tannoy Autograph Mini ikke var å oppdrive lenger. Et sjokk for alle oss som jobber på SteReoFil. Dette var jo kvintessensen av stativhøyttalere for oss.
Gleden var derfor stor når vi på et nylig besøk i Skotland så en delvis tildekt palle med nettopp denne enestående høyttaleren. Produksjonen var startet igjen - vi var visst nok ikke de eneste som savnet den!
Om ikke lenge får vi inn høyttalerene i demo igjen, og butikken er atter en gang komplett.
Det vil også bli lagt ut både bilder og video fra besøket, på både sentralen og vår hjemmeside. Det blir en liten rundreise på fabrikken til Tannoy i Skotland, man får se hvordan de bygger høyttalerene sine, fra begynnelse til slutt.
Veiledene pris: 18.995,-
Spesifikasjoner:
PERFORMANCE
Recommended amplifier power20 - 100 Watts
Continuous power handling50 Watts RMS
Frequency response68Hz - 54kHz -6dB
Sensitivity88dB (2.83 Volts @ 1 metre)
Nominal impedance8 Ohms
DRIVE UNITS
Dual Concentric™ high frequency19mm (0.75”) titanium dome with Tulip WaveGuide™
Dual Concentric™ low frequency100mm (4.00”) treated paper pulp cone with rubber surround. 33mm (1.33”) edge wound voice coil
Dispersion90 degrees conical
CROSSOVER
Frequency2.3kHz
TypePassive low loss 2nd order compensated LF, 1st order compensated HF
CONSTRUCTION
Enclosure typeRear ported
Volume3.5L (213.5 cu.ins”)
Dimensions343 x 210 x 130mm
(13.50 x 8.25 x 5.00”)
Weight4.0kg (8.8 lbs)
FinishTeak veneer with solid teak trim detail
SteReoFil
Lekker og plutselig dobbel så kostbar.
Hei! Den kostet 15.995,- før varslet prisoppgang til 17.995,- (før de gikk ut av produksjon). Men du har rett i at i forhold til vårt tidsbegrensede jubileumstilbud er den nesten dobbelt så kostbar. Verdifallet av den norske kronen mot Euro, GBP og USD siden den gang tatt i betraktning, er ikke en økning på 5,56% (1.000,- NOK) så mye.
Den er riktig lekker ja! :)
Skipnes
Sætre
19 000 kr for en høyttaler som veier 4 kg, burde man ikke forvente bedre byggekvalitet ?
crosswind
Svartskog
Jag har ett par och byggkvaliteten är inget annt än första klassens. Vad menar du inte står till dina förväntningar byggmässigt?
Fredrik.J
Som sagt over her, byggekvaliteten er på topp. Husk at de er bittesmå med 4" element!
Ellers er det den beste stativhøyttaleren jeg har hørt, så sånn sett er ikke prisen ille. Før jeg kjøpte mitt par var jeg rundt og hørte på det meste av stativhøyttalere opp til rundt 40 000 og ingen låt i mine ører bedre enn Autograph Mini. Jeg synes det er greit med bass i de til å være så små, men en liten "sub" fra feks REL T-serien hjelper godt i bunnen, jeg har to stk REL T-Zero som fungerer supert!
SteReoFil
SteReoFil sine annonser
Velkommen innom på kaffe og kake i dag!
  • 13
🥳🥳 🥳 Ta gjerne turen innom for en kakebit og en hyggelig prat i dag. :) Vi feirer 21 år. Både i butikk og på nett har vi 15% rabatt på alle varer! Hilsen alle oss på SteReoFil! ❤...
Vi fyller 21år og feirer med 15% rabatt på alle varer ut uken!
Tusen takk til dere alle! For 21 år siden satt vi som tente lys i kassa og ventet på at telefonen skulle ringe og at døra skulle åpne seg. Telefonen har (takk og lov) ikke sluttet å ringe siden...
Wharfedale Super Linton er endelig på lager!
  • 7
Wharfedale sin høyttalerguru og sjefsdesigner Peter Comau har brukt tryllestaven på Wharfedale Linton og laget Super Linton. 🥳 Linton er med god grunn vår bestselgende høyttaler gjennom tidene...
L-505Z - Ny modell fra LUXMAN på lager!
  • 2
Luxman L-505Z er den nyeste integrerte forsterkeren i Luxmans anerkjente Z-serie, og representerer en betydelig oppgradering fra forgjengeren L-505uXII. Med en effekt på 100 watt per kanal i 8 ohm...
DEVIALET Astra Opéra de Paris kan nå oppleves i butikken!
  • 3
Det er en begivenhet hver gang Devialet kommer med et nytt produkt, og dette er kanskje den aller flotteste forsterkeren de noen gang har laget. Fantastisk god lyd, kombinert med glimrende...
15% RABATT på ALLE varer!
Da er årets store handledag her! Vi gir 15% rabatt på ALLE varer tom. søndag! :) www.stereofil.no Mvh Jens SteReoFil AS
