Sennheiser Momentum Wireless på lager!
Nå har vi fått enda en ladning med denne enestående hodetelefonen! Det er ikke flust av disse på markedet, så dersom du ønsker å sikre deg en kan det være smart å være tidlig ute.
Dette er den mest komplette hodetelefonen vi har; aktiv støykansellering, aptX bluetooth, store og komfortable klokker, NFC (near field communication), 22 timers batteritid (med både støykansellering og bluetooth), mulighet for å kjøres passivt (med god lyd!), kan legges sammen, og la oss ikke glemme den suverene lydkvaliteten til Sennheiser. En hodetelefon som allerede er bestselger innad på huset. NB! Fåes kun i sort for øyeblikket.
Vi har den i demo også – velkommen innom for en lytt!
Pris: 3.990,-
mteinum
Øya
Nyyyydelig! :)
Er klokkene like store som nr. 1 eller har disse blitt større?
Trondmeg
Flott design på alle versjoner av Momentum med lekker materialbruk. Litt synd de har blitt dobbelt så dyre som standardmodellen.
mteinum
Øya
Er ladingen på 3 timer beregnet koblet til en pc, eller med dedikert lader?
Det følger med USB kabel som du kobler mellom hodetelefon og mac/pc. Ser ut som den kobler seg fra blåtann når jeg gjør dette.
mteinum
Øya
Nå har ikke jeg hatt mitt eksemplar lenger enn fra lunsj - men, trådløst er virkelig befriende når man sitter og trykker på maskin.
Større klokker enn mk1 - passer perfekt til mine ører.
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Definitivt. Det er nettopp til dette, samt reising, bruket først og fremst er forbeholdt. Krone for krone får man vel bedre lyd med et annet valg, men friheten veier her opp.
Så også at klokkene var litt større. Bare fint.
Trondmeg
Hvordan er lyden ift mk 1?
noruego
Håper også disse er komfortable å ha på hodet/ørene i noen timer i strekk. Det har jo Sennheiser tradisjonelt vært gode på, i alle fall for mine ører.
kaap
Mo i Rana
Jeg elsket den subtile brunfargen fra forrige utgave.. Ble skuffet når denne ble borte og erstattet med noe så oppfinnsomt som svart........
Men etter det jeg har lest online, så er mange veldig fornøyd med den lille justeringen i størrelsen :)
Trondmeg
Noen som vet om de spiller bedre enn mk 1?
Bach_Man
Jeg likte dem også i brukt. Fin farge... Versjon 1 er jo forresten et godt kjøp nå som man prlver å kvitte seg med lageret.
mteinum
Øya
Lyden til M2 er i samme gate som første utgaven. Nå har jeg kun kjørt via blåtann og da får du med støyreduksjon, tror ikke du kan skru den av. Kan vel si det slik at dersom du liker hvordan M1 låter vil du også like M2.
Største oppgraderingen går på komfor. Er ørene dine litt for store for M1, så passer antagelig M2 helt perfekt. På mitt hode så sitter disse like godt på hodet som AKG 701 & HiFIMAN HE-6. Ikke noe problem å kjøre flere timer i strekk. Putene er veldig behagelige - bedre enn M1.
Jeg har koblet den opp mot Mac'en via blåtann og det er en stor frihet å kunne slippe ledningen hengende å slenge.
Trondmeg
De ser jo kule ut og det fristende er å slippe ledning. Men synes prisen har blitt høy. Og så burde den vært tilgjengelig i brunt.
Anonym
Hvordan er støykanselleringen sammenlignet med Bose?
mteinum
Øya
mteinum
Øya
Må faktisk si jeg liker den sorte utgaven av M2 godt. M1 med sine røde sømmer var årsaken til at jeg gikk for den brune varianten, men denne ser mye bedre ut.
Sennheiser Momentum M2 by morten.teinum, on Flickr
Trondmeg
Spiler den bedre enn M1? Eller har den bare økt funksjonalitet, størrelse og pris?
Trondmeg
Er det ingen som vet noe om lyden i M2 vs M1? Hver gang jeg spør blir det tyst. Og jeg finner ikke noe ved søk heller. Om lyden altså. Da får jeg mistanke om at de låter dårligere til dobbel pris. Må nok teste selv.
mteinum
Øya
Jeg må nesten komme tilbake til det. Har ikke testet dem kabel i passiv modus, kun aktiv wireless. De låter ikke dårligere enn M1 utav boksen er foreløpig konklusjon.
kaap
Mo i Rana
Når de brukes via BT, er det ikke mulig å slå av den aktivestøyempingen?.. Virker rart... Tenker nå jeg :/
Trond_B
Noen som har testet den trådløs på en smarttelefon eller nettbrett. Greier de å drive den da eller blir den for tungdrevet og volumet for lavt?
mteinum
Øya
Trådløst fra iPhone 5s / MacBook pro fungerer utmerket. Når du spiller via trådløst er det digitaloverføring via blåtann og dermed ingen analoge signaler som overføres. Det er altså innebygd dac / amp i disse ;)
Trondmeg
Takk og takk. Det var en nyttig opplysning og kanskje det argumentet jeg trengte for å kvittte meg med noen kr :)
Dette må da bli en utrolig elegant løsning på reise.
The Gunner
Si meg, kan jeg koble til disse hvis jeg ønsker å bruke de sammen med TV-en, som ikke har BT?
mteinum
Øya
Du kan bruke kabel. Da kan du bruke de i aktiv eller passiv modus (med eller uten støydemping). Kabelen som følger med er nok beregnet på portabelt bruk, så har du et stykke bort til TV'n trenger du skjøtekabel.
rasputin_g
Kjøpte disse på onsdag og er foreløpig imponert. Batteriet holdt til søndag selv med mye bruk, lyden er god med tanke på at det er trådløst. Ikke like god som et kablet sett til samme pris men det skulle bare mangle. Trodde på forhånd at det skulle bli en svett opplevelse med skinnputer rundt ørene men det har vært null problem, mulig det blir verre på sommerstid.
På jobben bruker jeg et Jabra Evolve 80 til telefonen med aktiv demping, dette har en suselyd som er plagsom ved lang tids bruk. Ikke like ille som lyden av 3 tjatriker i et rom med gipsvegger men såpass at jeg må ta det av med jevne mellomrom. Har ikke dette problemet med Momentum, det er en suselyd der hvis jeg prøver å høre det men ikke i en slik grad at jeg legger merke til den. Satt og leste i sikkert en time etter at playlista var ferdig i går og glemte at jeg hadde dem på.
Har et hode som er såpass stort at jeg er glad for at hatt er gått av moten og jeg er langt nærmere minste enn største innstilling på bøylen - ser for meg at den kan bli i overkant stor for mange. Store ører kan også være et problem, mine er ganske små og det er ikke mye plass til overs.
SteReoFil
SteReoFil sine annonser
Velkommen innom på kaffe og kake i dag!
  • 13
🥳🥳 🥳 Ta gjerne turen innom for en kakebit og en hyggelig prat i dag. :) Vi feirer 21 år. Både i butikk og på nett har vi 15% rabatt på alle varer! Hilsen alle oss på SteReoFil! ❤...
Vi fyller 21år og feirer med 15% rabatt på alle varer ut uken!
Tusen takk til dere alle! For 21 år siden satt vi som tente lys i kassa og ventet på at telefonen skulle ringe og at døra skulle åpne seg. Telefonen har (takk og lov) ikke sluttet å ringe siden...
Wharfedale Super Linton er endelig på lager!
  • 7
Wharfedale sin høyttalerguru og sjefsdesigner Peter Comau har brukt tryllestaven på Wharfedale Linton og laget Super Linton. 🥳 Linton er med god grunn vår bestselgende høyttaler gjennom tidene...
L-505Z - Ny modell fra LUXMAN på lager!
  • 2
Luxman L-505Z er den nyeste integrerte forsterkeren i Luxmans anerkjente Z-serie, og representerer en betydelig oppgradering fra forgjengeren L-505uXII. Med en effekt på 100 watt per kanal i 8 ohm...
DEVIALET Astra Opéra de Paris kan nå oppleves i butikken!
  • 3
Det er en begivenhet hver gang Devialet kommer med et nytt produkt, og dette er kanskje den aller flotteste forsterkeren de noen gang har laget. Fantastisk god lyd, kombinert med glimrende...
15% RABATT på ALLE varer!
Da er årets store handledag her! Vi gir 15% rabatt på ALLE varer tom. søndag! :) www.stereofil.no Mvh Jens SteReoFil AS
