There's no cure for madness - Valfy's godlyd og konkurs
  • Kondis
    Okkaby
    Et par Sound Anchors høytalerstativer hadde gjort seg,eller Skylan...det må vell anses som en rimelig innvestring som står i stil til Spendor SP100R2
    vill jeg tro,,
    Kondis
    Okkaby
    Vågar mig egentligen inte på ett bastant svar på det. Jag hade bara de stativene en kort period och HT var helt ny och under inspelning. Lyssnade inte speciellt aktivt då och högtalaren har ändrat sig under inspelning så att vad jag hörde med de midlertidige mot de jag har nu blir alltför osäkert att säga något om.
    Däremot kan jag anbefale de IKEA-krakkene jag hade. De är ok i stabilitet, får upp högtalaren i förnuftig höjd och kostar ingenting fram till du fått ordnat en mer permanent lösning.
    Kommer ihåg att Hallvar sa att de liker sig bäst med mjuk avkoppling mot stativene så det jag gjorde var att sätta en SD-fot i varje hörn. Se bilde.
    Vis vedlegget 349190 Vis vedlegget 349191
    En annan ting jag anbefaler på det starkaste är att lägga ett sidenband (eller noe annat mykt och starkt) bak grillen om/när du sätter de tillbaka på högtalaren. Det är ett helsikes herk att få av frontstoffet! Med ett sidenband som sticker ut i kant nederst och överst kan du enkelt dra jämnt mot dig så kommer grillen enkelt ut utan att riskera att skada kanten på högtalaren.
    Et par Sound Anchors /Skylan hadde gjort seg til et par SP100R2/R eller eldre mod,,,det fortjener en så bra/God høytaler,spesielt når en har kjøpt de nye og brukt rundt 80K .
    Brukt eller nytt fortjener feks Sound Anchors/Skylan,står støtt,og har i tillegg muligheten til montering av føtter/Spikes under stativ /høytaler om så er ønskelig.
    Valfy
    Har Sound Anchors forhandler i Norge, eller bestiller man direkte fra USA?
    Liotheles
    Syns crosswind har gjort et meget fornuftig valg med openframe metallstands. Disse BBC monitor arvingene har relativt tynne vegger (også i bunnen) som resonnerer betydelig når man spiller litt høyt og da ha en topplate på stativet som ikke lar høyttaleren "puste" er ikke ideelt. Det er iallefall min erfaring med Harbeth.
    @valfy: Gratulerer med vannvittig flotte høyttalere og gled deg til "the british sound" i årene fremover. Hvilken forsterker kommer du til å bruke på de?
    Valfy
    Takk for det. :)
    I første omgang kommer de til å spille på en Sugden AI21 SE. Fikk denne brukt for en meget hyggelig pris. Regner med det ikke tar lange tiden før jeg kjører en runde med testing av forskjellige forsterkere.
    Jeg vet ikke om jeg vil være like fornuftig som crosswind når jeg synes det ser noe bedre ut med stands som til disse Harbethene:
    Liotheles
    Sugden blir sikkert bra, forutsatt at den har nok juice til å spille høyt nok uten å klippe.
    Hvor stort rom skal du spille i og hva slags musikk spiller du? Liker du elektronika og samtidig spiller høyt vil den IKKE duge.
    Ang stativer, dette er jo mye smak og behag også selvfølgelig og lydforskjellen er antakelig ikke natt og dag, men som sagt... openframe har noe for seg IMHO.
    F.eks noe slikt:
    Kondis
    Okkaby
    Takk for det. :)
    Vis vedlegget 349199
    Helt enig med deg, og spiller sikkert bedere enn sammensveiste sykkeleiker, med tanke på at en kan få føtter/spikes under,bassen ut i rommet og ikke ned i gulvet,hvis en har naboer under og ved siden av seg.
    Så ser det også kulere ut,stødigere.
    Kondis
    Okkaby
    Det får jeg ikke til og stemme,at de ikke `Puster`...Kunne ikke tenkt meg og bytte til bake til noe som har et Hull under høytaleren,,Bla mine SHL5 Annivarsery m/nå Skylan.
    crosswind
    Svartskog
    Tja, smaken är ju som baken, men skulle tro Spendor vet vad de gör. Detta är deras egna stativ som de selger till just SP100R2. Sammansvetsade cykelekrar? Får stå för dig, men välger att tro att Spendor har testat alternativ och kommit fram till vad de menar är bäst match till sina högtalare.
    fry
    Gratulerer!! Sammen med harbeth m40.1(2) de utvilsomt mest fristende fremtidshøyttalere. Ville enten valgt crosswinds metode med stativ, eller kontaktet en møbelsnekker, Evt noen med cnc-fres som kan kappe etter mål. Idiotipriser på mange stativer synes jeg.
    Usikker med spendor, men rammen på harbeth er av metall og lar seg lett fjerne med noen kraftige magneter.
    Og vintageutgaven er helt rett valg, spesielt med grillen. Stor front på disse og svart grill sluker rom. Rart ikke produsentene tilbyr forskjellige farger på stoffet egentlig.
    Valfy
    Jeg tenker å lage noen slike på jobb, nesten kostnadsfritt:
    60*60*4 mm firkantrør. Ca. 30 kg vekt pr. stativ.
    Masse flinke sveisere her, så resultatet burde bli bra.
    Hi-rex
    Etne
    Vis vedlegget 349206
    Bare husk på: Brug rustfri ell andre ikke magnetiske materialer til standerne.
    Vis disse er hule indeni kan det være lurt at konstruere disse så de eventuel kan fyldes m ovn tøret strandsand.
    Ps: En ven av mig havde et set av disse i tidligere udgave i 1980 erne. Spilte bra de,- også dengang:eek:
    Tillykke m de nye høytalere
    alfalfa
    Disse stativene ville jeg ikke tenkt på engang, Valfy sine er etter min mening de eneste rette til den største Harbeth og Spendor.]
    SRM
    Oppland
    Bare å gratulere med nye høyttalere her ser jeg. Du var jo ganske entusiastik i åpningsinnlegget, så dette føles vel bra? ;)
    Synes selv at de er veldig flotte, men tror ikke jeg har hørt de tidligere.
    Kondis
    Okkaby
    Vis vedlegget 349203
    For review purposes, Spendor distributor Bluebird Music arranged the loan of a pair of Skylan 4P18 loudspeaker stands ($510 Canadian, footnote 2), which raise the height of the SP100R2 cabinet by about 18" when used with threaded spikes or blunt-bottomed feet (both are included). The Skylans, whose painted MDF platforms are fastened to extruded PVC posts by means of long, threaded rods, must be assembled by the user—a bit of a hassle, especially since the threads on those rods were rather sharp in places—but that wasn't hard to do, and I came away impressed with the stands' appearance and functionality. Incidentally, the Skylans seem easy to fill with sand—or rice, or kitty litter—but I passed on that for the time being.
    Utdrag fra Stereophile.
    Read more at Spendor Classic SP100R2 loudspeaker Page 2 | Stereophile.com
    crosswind
    Svartskog
    Som jag skrev, smaken är ju subjektiv vad utseende angår. Jag har valt den vägen Spendor har gått oavsett vad Stereophile hade av stativ den gången de testade SP100. Ska sägas att jag inte provat Skylan i mitt eget hem och oppsett så det kan såklart vara att de kan spela bättre än de jag har, hos mig, men jag väljer fortfarande att tro att Spendor lagt litt tid och energi när de valt som de gjort.
    Valfy
    Så vanlig svartstål som er meget magnetisk vil funke dårlig, selv midlertidig? Kan jo få laga i rustfritt, men da må jeg nok spytte i noen kroner selv.
    Jeg må jo også være enig at det er en grunn for at Spendor sine offisielle stativer er så spinkle. Hvilket material er dine i, crosswind?
    Noen her som har hørt Spendor på Naim?
    Edit: Mange spørsmål.
    Med stativer i rustfri, og denne sanden fra biltema burde jeg vel være langt på vei?
    Blåsesand - Biltema
    grammofon
    På dette punktet- dvs stativvalg - ville en blindtest faktisk gjort seg. En annen sak er at et stativ som produseres av Spendor, må kunne funke på alle slags underlag - gammeldags tregulv, parkett, betong, tepper mm. Lager man et stativ selv, trenger man kun tenke på underlaget der høyttalerne skal stå. Er det betong med teppe over, er faren for uønskede vibrasjoner langt mindre enn om man har tregulv.
    Valfy
    Hadde lett betalt litt penger for noe sånt:
    Har endelig fått tid til å lese litt, og det råder ihvertfall stor enighet om at åpen ramme er å foretrekke. Dette er vel fordi kassen i SP100 skal spille med.
    Har igrunn ikke vanskelig for å tro at crosswind sine stativer gjør jobben meget bra.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Selv spiller jeg med denne kombinasjonen, og synes Naim og Spendor kler hverandre godt, men nå har jo jeg høyttalere helt i den andre enden av prisstigen (A3). Likevel er det mye som tyder på at Spendor er ganske trofast mot lydsignaturen sin i alle modeller, og da kan det godt være at Naim også kan være en god match med dine SP100R2. Ellers er det vel mye rør som blir brukt sammen med Spendor etter hva jeg har skjønt.
    Kondis
    Okkaby
    Som jag skrev, smaken är ju subjektiv vad utseende angår. Jag har valt den vägen Spendor har gått oavsett vad Stereophile hade av stativ den gången de testade SP100. Ska sägas att jag inte provat Skylan i mitt eget hem och oppsett så det kan såklart vara att de kan spela bättre än de jag har, hos mig, men jag väljer fortfarande att tro att Spendor lagt litt tid och energi när de valt som de gjort.[/QUOTE
    ]The SP100R² are akin to a pair of studio monitors on steroids weighing in at close to eighty pounds each and measuring 28 x 14.5 x 17 (HxWxD – in inches). They’re too large and heavy to be placed inside bookshelves; these speakers must be elevated off the floor in order to place the tweeter at the right height. Since their release, the standard recommendation was to plop these elephants on a pair of $800, custom 14-inch stands manufactured by Sound Anchors. In New York, however, Spendor cheated on the love of its life with a custom pair of Canadian stands by Skylan which retail for about $275 less. Apparently, the more rigid American stands dry out the presentation of the revised model, whereas the Canadian stands let the cabinet exhale, preserving its pristine midrange for Queen and country…and Celine Dion.
    Read more: 2013 New York Audio Show: Spendor SP100R² loudspeakers | Digital Trends
    Finner ikke noe om sttivene dine fra selve Spendor men veldig mye på nettet om Sound Anchors og Skylan som Spendor bruker....
    crosswind
    Svartskog
    Alltså, mina stativer är inte från Spendor, men från en lokal smed i Oslo. De jag la ut bilde av är de Spendor sälger, med förbehåll om att jag inte missförstått Hallvar hos Audioaktøren. De finns med i prislistan deres (se bilde) Mina är enkelt sagt "inspirerade" (industrispionage på hög nivå) av Spendor sine som igen är de på bildet jag la ut.
    Vet inte helt vad du vill fram till..
    crosswind
    Svartskog
    Blåsesand - Biltema
    Smidesjern/stål. SD-fötter mellan HT och stativ och så vibrationsdämpande gummi från Clasern i passe stora bitar mellan golv och stativ. Funkar som bara det.
    crosswind
    Svartskog
    Testade nu och det är inte metall i rammen på SP100. Hela grillen sitter i flukt med fronten och det är inte direkt användarvänlig lösning för av- och påtagande utan att riskera skada på trärammen runt.
    Vidar P
    Kristiansund
    Naim er vel gullstandarden med Spendor...!!
    Vel, thank you so bloody much; nå fikk jeg lyst på nye høyttalere jeg også... pokker!
    Valfy
    Hehe, Vidar P. Du har jo ikke så langt å kjøre til Hallvar og Audioaktøren i Horten. De setter nok pris på et besøk. ;D
    Jo lengre jeg stirrer på bildene av stativene til crosswind, jo mer liker jeg de. De har liksom en slags eleganse over seg. Samtidig kan de jo se bittelittegrann ustødige ut.
    Fant en smed rett i nærheten her. Det skader jo ikke å ta en telefon for å høre om pris. Spørs bare om crosswind vil dele alle mål og detaljer med meg. :cool:
    fry
    Ser på bilder at det er en annen løsning enn harbeth som har en flat front der frontdekselet passer inn i en slisse som går rundt hele kanten. Da er nok din løsning bedre enn å bruke magneter :)
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Leanord Chohen kom ut på veldig lavt volum, og jeg hørte umiddelbart at det lever noe helt spesielt i disse høyttalerene. Videre lytting bekreftet bare det ørene mine tidligere hadde hørt. Dette er ren magi.
    Hørte litt på Leonard Cohen i kveld, og det er virkelig noe magisk med Spendor og vokaler:) Jeg vil også anbefale Shawn Mullins sitt album Soul's Core. Åpen og fin innspilling med mye akustisk gitar som virkelig får spendorene til å blomstre.
    Valfy
    Flott med musikktips, kjør på!
    Gleder meg veldig til å høre Sophie Zelmani - Free Now! Og Vidde med Atlanter. Og Unplugged med Nirvana. Og Alice In Chains - MTV Unplugged.
    Frykter det blir lange uker på jobb, og korte helger hjemme en stund fremover ja. :p
    Edit: Live at Blues Alley med Eva Cassidy blir nok spilt verdig ivrig.
    Herregud jeg gleder meg!! O0>:D>:D
    Valfy
    Med litt flaks får jeg hentet engelskmennene mine i kveld eller i morgen! Skal bli meg ei helg med mye frysninger og glede. ;D;D
    Oddvar på IKEA får fungere som stativ en liten periode fremover.
    Karmana
    Kjekt med så mye glede og entusiasme :) Gratulerer!!!!! Kos deg!!!!!
    Valfy
    Takker! ;D
    Jeg prøver å holde tilbake litt entusiasme, for å ikke flaue meg helt. :p
    Folk på jobb må se hvor glad jeg blir, for det er ingen som har kritisert eller kommet med negative kommentarer enda.. Ganske sprøtt.;D
    Valfy
    Her er svaret jeg fikk fra Skylan ang. stands:
    Hello Mr. Lorentsen,
    yes you can get a perfect fitting stand for your SP100. However it´s not a 4P18 but a variation of the 4P14 with higher posts that you need. The stand is an energy absorption system, therefore you need not only to buy the stand but also Q-Bricks and Sky Premium Fill to make the system complete. It´s major function is to absorb the structure born vibrations and to help speakers to show their full potential that way.
    Included I am sending you a manual that comes with every stand and that might be helpful for better understanding. If you want to place an order I need your full address and I will send you an ProForma invoice that should be paid when the next shipment arrives. Please give me a feedback asap as I might be able to add your order the shipment that will be sent off in a few days. Otherwise you would have a waiting time of at least 2 month. I will send the stand with DPD and you will get a tracking number than.
    The stand will cost you 900,- € and further 200,- € for 12 kg Premium Fill and a set of Q-Bricks (8) which are coupling elements to transmit the vibrations into the posts where the absorption takes place
    Shipment will be around 40,- €.
    Best regards,
    Thomas Krüger
    Blir fort dyrt.. Likevel kanskje noe å vurdere for fremtiden..? :)
    Valfy
    Musikk? Har ikke råd til forsterker jeg. Må sitte å stirre på høyttalerne i noen måneder. ;D
    Min lokale smed skulle ha 5000 for å lage like stativ som dine. Vekt på 15kg. Det er jo ikke såå ille. :rolleyes:
