- Ble medlem
- 04.03.2004
- Innlegg
- 8.699
- Antall liker
- 7.007
Fem stjernes tilbakemelding BB!! Gøy å lese.
Hvordan beregner man dette med avstemte/resonerende vegger, er nok heltAkkurat nå har jeg bare harddisk kabinetter koblet opp via e-sata kobling rett i high end Gaming maskinen min. Harddiskkabinettene har innebygde raid kontrollere, men har også et raidkort liggende for å koble flere kabinetter sammen til et stort raid. Siden dette er en multiløsning hvor det ikke bare skal kunne spilles musikk og se film men også gjøre andre ting på maskinen synes jeg dette for såvidt var den enkleste løsningen Da blir også film og spill biblioteket mitt bærbart og kan tas med rundt om jeg skulle trenge det. Lagrer spillene mine digitalt på maskinen også og synes det ble veldig tregt før med serverløsningen jeg brukte før siden jeg ofte installerer og avinstallerer spill.
EDIT: Dette er langt fra like elegant som ditt system. Får heller satse på noe lignende som du har den gangen jeg får et rom som er 100% dedikert til musikk og film. Da kommer jeg nok også til å ta akustikken knusende seriøst fra byggestart med avstemte/ressonerende vegger etc.
Ikke rektangulært/firkantet, tenker du da på skråtakMan kalkulerer hvilke frekvenser rommet/veggene kommer til å få stående bølger ved i forhold til lengde/bredde/høyde også lager man et hulrom bak veggene og lager vekten på veggplatene slik at de resonnerer med / vibrerer bort energien på den første axielle bølgen til hhv lengde bredde og høyden. Kortveggen er nok verst, siden det fort blir veldig mange lag gips der for å få den ressonerende frekvensen helt ned til der den første bølgen er.
EDIT: legger ved at det er veldig vanskelig å kalkulere frem dette når du ikke har et rektangulært/ firkantet rom.
Tusen takk ja for en hyggelig kveld! Var veldig spennende! Hyggelig å høre at du også likte det du hørteTusen takk for at vi fikk komme på besøk til deg på lørdagskvelden etter kurset, Thomas! Det ble virkelig en spennende kveld med testing av spennende ting Midas hadde med seg, og godlyd etterpå. Helt vanvittig hvor bra dine Miles spiller hos deg! Det blir spennende å se hva du får til med den nye mellomtonen!
Du skal få prøve deg hos meg når jeg skal sette opp mine nybygde Miles, med nye forsterkere, utpå året en gang. Håper vi kan få det til som en liten samling hos meg, da må du regne med invitasjon og pliktig oppmøte...![]()
Det var planen ja! Madammen ville ta alt, så da blir det slik. Får dekke det til igjen etterpåSkal du male alle veggene i en lys og delikat farge for å dekke dem til med sortkledd Glava?![]()
Gleder meg til neste gang jeg får hørt oppsettet, med egen mellomtone. Du går opp nye stier for å nå godlyden, og må si meg imponert over hva du har fått til så langt.Hadde vert helt konge om du tok noen målinger ja av rommet uten tiltak. Bare slik at man får sett hvor mye dette bidrar.
Angrer som en hund på at jeg ikke fikk tatt målinger av nakent rom selv og hele tiden hatt målinger etter hva som kom opp av tiltak.
Har du allerede 35cm på frontvegg som dekker stort nok område arealmessig og er riktig plassert så er det ikke frontveggen som fører til problemet ved 160hz, 35cm isolasjon med lav luftgjennomstrømningsmotstand skal fint absorbere 100% 160hz.Gleder meg til neste gang jeg får hørt oppsettet, med egen mellomtone. Du går opp nye stier for å nå godlyden, og må si meg imponert over hva du har fått til så langt.Hadde vert helt konge om du tok noen målinger ja av rommet uten tiltak. Bare slik at man får sett hvor mye dette bidrar.
Trenger tips om hva som er best for meg fremover, med tanke på bass og akustikk.
Dere har jo målinger fra den gang rommet mitt var nakent og lettere utfordrende. Mener tohaug har målinger etter demping. Tror dere den lange og dype dippen mellom 160-200hz ville minsket om jeg la på ytterligere 30 cm med demping på frontveggen, så jeg fikk totalt 65cm tykk dempet frontvegg.
Mye som er uheldig i kjellerstua mi dessverre. 100% kvadratisk med 1/2 takhøyden (4x4,35m vegger x 2,15m takhøyde)Har du allerede 35cm på frontvegg som dekker stort nok område arealmessig og er riktig plassert så er det ikke frontveggen som fører til problemet ved 160hz, 35cm isolasjon med lav luftgjennomstrømningsmotstand skal fint absorbere 100% 160hz.Gleder meg til neste gang jeg får hørt oppsettet, med egen mellomtone. Du går opp nye stier for å nå godlyden, og må si meg imponert over hva du har fått til så langt.Hadde vert helt konge om du tok noen målinger ja av rommet uten tiltak. Bare slik at man får sett hvor mye dette bidrar.
Vanskelige dimensjoner, kan godt være stående bølger som forårsaker problemet http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm ,som Thohaug skriver så må det måles for å finne ut hva som forårsaker problemet.Mye som er uheldig i kjellerstua mi dessverre. 100% kvadratisk med 1/2 takhøyden (4x4,35m vegger x 2,15m takhøyde)Har du allerede 35cm på frontvegg som dekker stort nok område arealmessig og er riktig plassert så er det ikke frontveggen som fører til problemet ved 160hz, 35cm isolasjon med lav luftgjennomstrømningsmotstand skal fint absorbere 100% 160hz.Gleder meg til neste gang jeg får hørt oppsettet, med egen mellomtone. Du går opp nye stier for å nå godlyden, og må si meg imponert over hva du har fått til så langt.Hadde vert helt konge om du tok noen målinger ja av rommet uten tiltak. Bare slik at man får sett hvor mye dette bidrar.
Sist thohaug målte hos meg hadde jeg stor L-sofa, som tok mye av rommet. Byttet til en vanlig 2,5 seter skinnsofa, som gir et symetrisk utgangspunkt fra høyttalerene til øret. Tidligere stakk 170 cm av sofaen ut mot den ene høyttaleren. Mulig problemet er kraftig minsket.
Det absolutt beste er å koble elementet til den innerste kassen. Er ikke komplisert i det hele tatt. Legg en vinduspakning eller tilsvarende mellom platelagene så ikke dempelimet kommer ut der elementet er festet. Har nettopp bygget en kasse for en kunde med dette prinsippet. Hvis du lurer på detaljene så er det bare å ta kontakt!I dag dukket platene opp! Så da er vel starten på byggingen av diverse nært forestående. En ting jeg har lurt litt på i det siste er om jeg skal forsenke hele mellomtonen og kun feste det i den innerste kassen. Jeg vil da få en hel kasse på utsiden som ikke er i kontakt med elementet overhodet. Noen som har tanker rundt dette? Eller om det vil være like effektivt å koble elementet i ytterkassen, siden dette ser penere ut og vil være enklere. Det er selvsagt lyden som teller her.
Takker for tips. Høres bra ut. Skal ikke se bort ifra at jeg gjør det! Tenkte å lage en shim mellom element og innerkasse for å få elementet i flukt med front. Bruker da hele ytterkassen som innsenk + at jeg legger til litt så ting ikke er nær ytterkassen. Så legges det bare gjennomsiktig silikon eller lignende rundt til slutt for å få overflaten til å bli helt smooth.Det absolutt beste er å koble elementet til den innerste kassen. Er ikke komplisert i det hele tatt. Legg en vinduspakning eller tilsvarende mellom platelagene så ikke dempelimet kommer ut der elementet er festet. Har nettopp bygget en kasse for en kunde med dette prinsippet. Hvis du lurer på detaljene så er det bare å ta kontakt!I dag dukket platene opp! Så da er vel starten på byggingen av diverse nært forestående. En ting jeg har lurt litt på i det siste er om jeg skal forsenke hele mellomtonen og kun feste det i den innerste kassen. Jeg vil da få en hel kasse på utsiden som ikke er i kontakt med elementet overhodet. Noen som har tanker rundt dette? Eller om det vil være like effektivt å koble elementet i ytterkassen, siden dette ser penere ut og vil være enklere. Det er selvsagt lyden som teller her.![]()
