Det er bare hyggelig å kunne dele litt galskap. Det var flere av de andre som også mente att det var ett viktig budskap å ha en rullestol i 17. Mai toget.
De siste dagere har gått med til familie. Men nå er huset tomt da kvinne og barn er ute og gjør det de skal.
Har hatt litt tid til å se på delefilteret til Rauna Njord.
Dette er filteret til 2x15 ohm i paralell. Det finnes flere versjoner av dette delefilteret, men dette er det jeg fikk med da jeg kjøpte kassene.
Legger vet ett bilde med kompinentnavn og skriver ned de verdiene jeg kjenner. Spolene må måles, da disse ikke har noe verdier påtrykket.
Kan det være noen her inne som har vært borti lignende filter, og kjenner verdiene til disse spolene? eller er det måling som gjelder her?
Har som sakt hatt litt tid til å tenke den siste tia. Ett bein i julepressang, og det andre kne fullt av verk, er en utrolig medesin mot aktivitet
De siste åra har jeg hatt alt for mange prosjekter som aldrig har blitt noe av, eller som står halvferdige. Dette har jeg hatt litt tid til å tenke på
Så nå får man jo se da, om tenkinga har ført til noe, eller om det bare blir tull
Jeg kan legge ut litt bilder av all tullet mitt, om det er noen som er interessert i å se på dusteriet mitt
Her er iallefall ett som har blitt båret opp fra kjelleren etter ca 2 år i mørket...
3 stk ICEPower 200ASC og 3 stk ICEPower 200SC.
Denne skulle brukes til ett oppsett ved akvariet. Det ble ikke noe av, og prosjektet ble skrinlagt. Høyttalerene er også nesten ferdige, så me får nå sjå.
Må virkelig takke HCS for noen hyggelige ord i dag. Det gjorde gjorde att jeg fikk lyst igjen. Så nå står "6-kanalern" å spiller i stua.
Alle 6 kanaler er testet og funnet i orden. Da er det vel bare å lene seg tilbake og håpe att redskapen holder.
Har nå vært i kontakt med Komplett.no flere ganger i dag ang retur av ett hovedkort som har tatt kvelden i PC`n til eldste-pjokken i huset.
Må bare få si att jeg opplever Komplett.no som utrolig service-minded. Noen få spørsmål, også ser det ut som ting ordner seg gitt
Sitter her å hører på de deilige rytmene til Admiral P, og er igrunn ganske fornøyd med dagens innsats. Jeg har jo grua meg til å ferdigstille forsterkeren i ca 2 år, også var det gjort på ca 4 timer. Tragisk egentlig, men det er vel stort sett sånn det er...
Det er kansje ikke helt innafor i visse kretser å putte å mye dritt i ei kasse. Men har aldrig ansett meg selv som helt innafor, så det går nok bra
Denne skal brukes sammen med en MiniDSP 2x8 og drive det jeg kan få spikka sammen av høyttalere i TV-Kroken i fremtiden. Så få man jo se hva det kommer ut av planen
Hyggelig å høre. Etter 4 uker med stillesitting, klør det igrunn over alt. Ikke bare under gipsen
Har skjedd litt i heimen den siste tiden, og prioriteringene har forandret seg litt. Men noe prosjekter er det jo alltids plass til
Jeg fikk rydda litt i kjelleren i forige uke, og fant enda mer snækks, så noe må man jo få skrudd sammen
En annen godbit jeg fant i kjelleren (og nok ett prosjekt som aldrig ble ferdig), overasket? , er denne rør-preampen.
Dette er ett kit fra analogmetric.com som har liggi i deler alt for lenge. Opprinnelig skulle dette brukes i Akvariekroken, sammen med "6-kanalær`n", men det ble det ikke noe av.
Dette ble bestillt da jeg ikke hadde noe peiling på rør over hodet, ikke att jeg har veldig mye mer peiling i dag, så jeg viste vel egentlig ikke hva jeg gikk til.
En annen ting som gjorde att dette ble skrinlagt og glemt, var størrelsen på kortene. De er store
Så litt teknisk lektyre.
Preamp-kortet er av typen 12AU7 Balanced Preamplifier
Analogmetric sier følgende om herligheten
INTRODUCTION
The circuit design is modified based on Audio Research preamplifier and the design values are optimized. It supports both single-end and balance input and output (RCA and XLR). Basically, the circuit is differential amplifier with two cascade stages. The input stage uses 12AU7 with moderate voltage gain, whereas the output stage uses 6DJ8 (6N11). The differential amplifier provides high PSRR and capability to noise rejection. The signal paths of this PCB layout are designed in symmetry for both channels. Dedicated power rails, ground, and signal paths, altogether are taken into design considerations so that all are to minimize the parasitic, cross interference, and influence of RFI.
FEATURES
Two 12AU7 and two 6N11 (6DJ) vacuum tubes.
Voltage gain: 16dB (single-ended) and 22dB (balanced)
Bandwidth: 20-100KHz
Frequency Flatness: 40-20KHz (+/-0.1dB)
S/N Ratio: >94dB
THD: 0.147% @Vin = 0dBV and 1KHz
0.243% @Vin=10dBV and 1KHz
Input impedance 500K Ω
Output impedance 400 Ω
Two single-ended and balanced inputs.
Two single-ended and balanced outputs.
Symmetric layout design and signal paths with minimum parasitic.
Dedicated ground and power rails layout design.
Two large reservoir decoupling capacitors for power rails.
Power requirements: one 260V (80mA) DC, one 12.6V (0.5A) DC and one 6.3V (0.8A) DC.
Følgende skjema ligger ute for nedlasting, men her stemmer teori og praksis alle steder.
DC-block kondensatorene på kortet er på 1uF, men på skjema er disse på 15uF.
PSU-kortet er av typen PS200 Tube Variable Voltage Regulator
Analogmetric sier følgende om denne herligheten
Features One 190V-450V DC (100mA) and two 0-30V DC (1.5A) x2
1. Adjustable tube power supply by resistor trimmer for tube preamplifier, for examples, Jadis JP-200, Cary AE-ONE, Marantz 7, etc. 2. Incorporating flexible design: Use 5Z2/5Z3/5U4/6X4/Two diodes as rectifer, EL84/6P14 as voltage regulating tube and EF86/6J8 as buffer tube. 3. Additional power supply for filament: 0-15V DC (1.5A) x2 for tube filaments / other applications 4. Double blue layer PCB, 120mmx250mm, PCB thickness of 2.5mm, 2 oz copper metal, come with schematic. 5. Socket provided for filtering choke 10H 150mA connection or manually short.
Ja, det står på lista, men vil gjøre ferdig mye annet først
Har virkelig sans for det Mr. Fikusz har fått til, og liker den gamle filosofien hans. Så den skal bygges etter Amber DAC specs hele veien. (Har forsket på Lampizator DACer i snart 2 år, så nå er det snart på tide å bygge)
Når jeg ser hva du har fått til med H6 Håvard, så har jeg troa på att du fint fikser en DDDAC også
Det jeg har fått til med h6 er at jeg er god til å mase og spørre.
Koble opp preen du. Sikker på at du får hakeslepp. Sikker på at denne preen er vlitt til rundt allerede kjente skjemaer. I mine ører er det rør som gjelder. Eller kanskje klasse a. Hittil har jeg ikke gått på ryggkulen av Anaview eller andre ting jeg har hørt. Dog låter det bra hos hr med anaview
Har nok i stor grad trua på det du sier der. Personling er jeg så vinglette, att jeg ikke aner hva jeg egentlig vil satse på
Så da må man jo prøve ALT!
Skilt er fantastisk! Har bestillt nye oppheng til diskantene mine, så når de er på plass og testet OK, skal mine H6`er ferdigstilles.
Delefilterene til H6-klonene er også nesten ferdige.
Litt stabling og luring må jo til.
Sånn ble det til slutt.
Det skal monteres to plater over den store brune CCCP-kondissen. Men da må jeg på jobb først
Her er kondensatorene til diskant-deling.
En stor Jantzen Supreme Z-Cap (Aluminium og zinc) som blir bypassed med en Mundorf M-Cap Supreme (Sølv/Gull i olje)
Lurer også på å bypasse med en Kobberkondensator, men me får sjå. Må inrømme att jeg ikke liker å ha Aluminium i delefilter-komponenter.
Men. Før eller siden måtte jo dette gå til de yttre jaktmarker også. Så den ene Duelund motstanden gikk i stykker.
Ny er bestilt. Må få skryte av Frederik på Duelund Audio. Fikk kjøpt en direkte fra Danmark.
Så da er det bare å vente da.... Begynner igrun å bli ganske lei av det...
Helt enig i det.
Troels Gravesen var visst imponert over de nye Jantzen Alumen Z-Cap.
Han er kanskje en smule inhabil, jeg synes båndene til Jantzen begynner å bli litt vel tette.
Men tenkte jeg skulle prøve de uansett...
Men god kildekritikk handler om å tenke som du gjør.
Helt klart at båndene er tette, og sikkert ikke det eneste eksemplet i bransjen. Og litt ironisk er det at han avslører hvordan de spinndyre Duelund (les konkurrenten) motstandene lages og deretter serverer en diy oppskrift.
Helt enig i det.
Tenkte jeg kunne zippe ett stykke, men så var det bar det å få kaka inn i diskettstasjonen da.
På en annen side er det kansje ikke like godt med ett kakestykke fra printeren
