8x12_TOM's anlegg
  • 8
    8x12_TOM
    Ja det er litt moro med tilbakemeldinger av denne sorten - ganske usminket og rett ut. Og ikke minst pga at jeg har valgt løsninger der jeg ettertrykkelig er blitt advart om at dette er prøvd før uten særlig hell.
    Du får vente litt med å komme da - jeg må få lov å suge litt på denne karamellen, så får jeg heller ta fram brekkjernet å begynne på nytt igjen etter du har vært her;)
    D
    Dåbbel J
    Kan ta med spett og brekkjern jeg.....
    Og et par horn som kompensasjon 8)
    freddie77
    Det er sikkert jeg som ikke har fått det med meg, men hvordan endte midbassene dine opp?
    Er det åpen baffel eller er de avstemt med noe dempemateriale eller noen form for bakvegg?
    8x12_TOM
    Er nå en U-baffel med 15 cm rockwool som "bakvegg", men her må det gjøres noen enkle grep. Må prøve med en åpen spalte i isolasjonen på ca 20 cm. Når jeg hadde prøvebafflene oppe så ble det vesentlig bedre når jeg dempet baksiden med isolasjon. Fra å ha tre markante dipper når det ikke var noe isolasjon der ble det innenfor +/- 3 db med en isolasjonplate bak. Det var bare det at jeg brukte det jeg hadde der og da, og det var en plate som var 20 cm for kort for å dekke hele baksidens høyde, og derfor ble det en spalte nederst. Tenkte da at dette blir sikkert ennå bedre når jeg demper hele bakveggen, noe jeg ikke prøvde før jeg hadde de endelige bafflene på plass. Det ble ikke bedre, det ble et ganske stort søkk mellom 150-180 Hz (7-8dB). Derfor må jeg prøve det å gå tilbake til den 20 cm spalten nederst, liksom slippe ut litt stim der bak for å nøytralisere søkket
    oks81
    Hjemme
    Genialt! Dette må nok jeg til med på mine fjøler også! :)
    EHED
    Nordby
    Såvidt meg bekjent er det meget gode mikrofonforsterkere på disse lydkortene, så forstår ikke helt hvorfor man trenger ekstra mikrofonforsterker til dette?
    Har brukt det øverste kortet mye selv til kalibreringer. Overraskende hvor god lyd man kan få ut av en sånn liten dings :)
    Bergfinn
    Åja, tenkte du på RME Babyface? Den ser nesten helt lik ut. Den jeg viste bilde av er kun en kontroll dings til 8 kanals kortet under, ekstra utstyr. Jeg linket til denne pakka pga. Emokid etterlyste et interface med fysisk mastervolum man kan ha i lytteposisjon mens man ratter dsp med ALE nevroser.
    Her er RME Babyface, til forveksling lik;
    Bergfinn
    Her er mitt interface jeg bruker sammen med Audiolense. En uslåelig kombo på pris når det gjelder komplett dsp-pakke for DIY nybegynnere. Ca. 12.000,- pluss PC med JRiver.
    6 kanaler og god dsp gir rom for vellydende DIY kreasjoner fremover...
    Olav2
    Hva legger du egentlig i raffinert?
    Tja, si det.
    Det har vel mest med en fornemmelse å gjøre og vanskelig å definere konkret ifm. en lytteseanse.
    'Sober lyd' er et annet, tilsvarende uttrykk det kan være vanskelig å definere.
    Innlegget mitt må ikke oppfattes som 'sour grape', det er bare det at det ikke er lett å få et anlegg til å skinne på absolutt alle parametre. Det ville overraske om ikke dette anlegget og Espen L sitt lyder vidt forskjellig, men at begge skiller seg ut på hver sin måte uten at noe trenger å defineres som 'bedre' for det.....
    Slik jeg tolker begreper raffinert vil jeg si at begge oppsettene er raffinert så det holder. Hos Espen ble jeg forbløffet over hvor bra SFene oppførte seg i rommet der, et rom jeg etterhvert kjenner relativt godt etter en del timer med kalibrerning, arbeid og lytting der. SFene har god nok kapasitet til å fremstå som troverdige, det er viktig! Elektronikken er også så i toppklassen at alle forutsetninger for god lyd ligger til rette. Tonalt sett er oppsettene med tiden blitt relativt like, noe som ikke overrasker veldig da det ofte er enighet oss tre i mellom når vi er på messer. Vi er stort sett enig om hvordan ting bør låte, med noen personlige preferanser riktignok.
    Oppsettet til Tor er i en liga for seg selv i forhold til alt annet jeg har sett og hørt i Norge. Mange oppsett har akustikken delvis under kontroll, og det finnes etterhvert en del oppsett med veldig god kapasitet fra topp til bunn. Men der Tor skiller seg ut er at både akustikken er på plass og det er mer kapasitet enn hva hvilket som helst normalt instrument kan gjengi. Dermed kan man gjengi alle instrumenter fra munnspill til kirkeorgel på realistisk volum og fremdeles ha ekstremt lav forvrenging. Et morsomt eksempel på dette var når vi spilte en trommesolo hvor Tor ville vise hvor mye kapasitet det faktisk er i oppsettet. Min påfølgende kommentar var da: "Joda, det låt helt sykt det også, men det ble på en måte litt surrealistisk når trommene faktisk spiller høyere via anlegget enn det gjør i virkeligheten.". Har man stått ved siden av et trommesett det blir hamret løs på får man en liten pekepinn på hvor jeg vil. Det mine venner er selve definisjonen på headroom, og slikt gir lav forvrening.
    Hvis man ser på forvrengingen til en "normal" høyttaler av god kvalitet ser man at under 100hz sliter man med å holde seg under 1% på 2. og 3. harmoniske allerede ved 90dB(1m). Høyere i frekvens ligger man normalt noe lavere men ofte rundt 0,2-0,5. Sitter man 4m unna har man altså over 1% forvrenging i bassen(jo dypere, desto mer naturligvis) allerede ved 85dB i lytteposisjon(som er OK lytte volum, men ikke spesielt høyt). Legger man til at forvrenging er eksponentiell(altså progressivt stigende) skjønner alle fort at forvrengingen blir relativt høy når man øker til lyttevolum over 90dB(som er der jeg tror veldig mange ligger). For dem som ikke vet kan jeg legge til at forvrenging er avviket høyttaleren har fra hva den ønsker å gjøre sammenlignet med hva den faktisk gjør. Slik forvrenging trenger ikke alltids å være ubehagelig å høre på, tvert imot i mange tilfeller, men all forvrenging drar lyden bort fra en objektivt sett perfekt gjengivelse. Hvorfor skriver jeg så mye å dette lurer kanskje noen på nå? Jo, poenget er da at selv om man nærmer 100dB vil fremdeles oppsettet til Tor ha latterlig lav forvrenging fordi det er skalert opp noe helt sinnsykt! Det gir en troverdighet til det som presenteres og som sagt tidligere, det låter rett og slett naturlig og ekte. I tillegg er det jo en fordel med bl.a. høy følsomhet og høy termisk kapasitet som et slikt oppsett gir og dermed har man også en dynamikk, eller transientrespons er vel kanskje et mer passende begrep, (nesten) uten sidestykke.
    Veien dit er jo der man må inngå et kompromiss. Etter min mening vil det perfekte være en enkelt punktkilde med uendelig kapasitet, men det er umulig å gjennomføre i praksis. Åpenbare alternativer er linjekilder, høy-følsomhet drivere i horn, etc. Problemet mitt med dette er bare det at lydbildet blir unaturlig stort(spesielt linjekilder) etter min mening og da forsvinner også troverdigheten. Enkelt forklart er dette litt som med hodetelefoner, de kan låte forferdelig riktig og ekte, men det blir likevel ikke troverdig i den grad at man "ser" artisten fremfor seg. Og så har man den åpenbare fysiske mangelen. Uansett en avsporing, for det Tor har gjort som er veldig fornuftig er å velge drivere med høy termisk kapasitet og relativt høy følsomhet og heller skalert opp moderat(eks, 4 mellomtoner per side). Dette gjør at lydbildet ikke blir så stort som ved alternativene nevnt over og dermed oppleves som mer troverdig. Personlig skulle jeg ønske ennå mer fokus, men det ville vært en tradeoff mot kapasitet med en gang. Men misforstå meg riktig her, jeg syntes Tor har gjort det veldig riktig når det kommer til prioritering og oppbygging. Derfor er det for meg i allefall meget lett å like, og det er hva jeg vil kalle raffinert. ;)
    Geir Arne
    Dette innlegget gjorde meg faktisk mange hakk klokere! Tusen takk for fyldig tilbakemelding og utfyllende forklaring. Til inspirasjon for oss som vansmekter med kommersielle kassehøyttalere i leilighet i blokk :)
    Bergfinn
    Pføy!!!! nå var det mye blått her;)
    Vis vedlegget 392886
    Jeg skal ikke ødelegge tråden din med blå dingser her ;) men nå ligger RME interfacene litt lavere i pris enn Lynx'n din. Det betyr en del for meg som må bruke det meste av inntekten på småbarnsfamilie. En 8 kanaler fra RME er ca. 5K lavere i pris enn Lynx'n din.
    Sikkert ikke like bra DAC i den, men for mine ører tror jeg ikke det er noe særlig forskjell i lydkvalitet.
    8x12_TOM
    Hehe, bare litt erting, Blank, blå, hvit eller rød, spiller ikke den helt store rollen. Vi er vel ganske enig om at det ikke er der slaget står.
    Har forresten blitt sykt mye spilling av musikk i det siste, og sammenligning med det gamle oppsettet så er dette ennå mer ærlig med det som ligger på platen.
    Hører mye bedre det som er gjort i studio, på godt og vondt. Mest godt egentlig da jeg er av den oppfatning at det er de som har gjort jobben som bestemmer hvordan det skal være. Mange måter å få fram et budskap på. Selvfølgelig styrer vi litt unna de aller mest komprimerte platene.
    Kommer til å bli helt sykt bra dette når jeg får skvist ut siste rest av godlyd - tar nok noe tid ennå men, det kommer:)
    8x12_TOM
    I dag fikk jeg "lurt" min bedre halvdel ned i hulen og der har alltid godordene sittet ganske langt inne. Hun har jo hørt det gamle oppsett ved flere anledninger og vært sånn passe fornøyd. Denne gange var det en annen tone gitt. Hun mente lyden nå var sykt mye bedre en det hun hadde hørt her før. Illusjonen av artisten foran var så troverdig at det nesten var ekkelt sa hun.
    Jeg må si jeg begynner å få klokketro på min frues vurderinger;)
    8x12_TOM
    Hun bør ikke pønske på noen ting, hun får alt hun spør om, hele tiden:). Heldigvis er hun meget fornuftig og jordnær og spør ikke om all verdens dritt.
    Hun var også kanskje den siste som fikk besøke hulen min..............nei så ille er det ikke, men jeg stopper fra nå av innrykk av grupper på mer enn to personer. Har ingen hensikt å sitte der i flere timer og kanskje få en kvarter tilsammen i ss. Det aller beste er å komme alene å få full fokus over litt lengre tid.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser på muligheten for tur nedover Tor. Hva er nærmeste togstasjonen til deg? Porsgrunn..?
    8x12_TOM
    Det stemmer, og derfra går det buss inn til Langesund hvis du vil klare deg på egenhånd, men det er veldig lettvint for meg å hente deg på stasjonen og selvfølgelig kjøre deg tilbake.
    Næss
    Larvik
    Sånn kort innpå... fra Larvik til Porsgrunn er det ofte buss for tog nå i disse dager, burde sjekke mulighetene for transport direkte fra Larvik til Langesund også :)
    8x12_TOM
    Har ikke helt kontroll på hvor mye effekt det går til subbene, så hvordan finner/måler jeg ut dette på en ganske nøyaktig måte.
    thohaug
    Fetsund
    Om du har en limiter i forsterker så Ken du jo f.eks teste hvor høyt du kan spille på 1w. Så kan du bare regne frem og tilbake fra det utgangspunktet.
    Dette vil jo variere ved forskjellig musikk da avhengig av crest faktor.
    ganilsen
    Porsgunn
    Tja, si det.
    Geir Arne
    Ikke noe problem! Bare hyggelig et det oppleves som informativt. :)
    Geir Arne
    8x12_TOM
    Er ikke ferdig, kjører på en av de første forsøkene - den som har vært her i over tre uker nå. Kommer ikke til å gjøre noen ny kalibrering før jeg har gjort unna mange småting(sikkert 15 forskjellige ting)for å oppnå en perfekt måling/kalibrering. Dette vil nok ta noe tid.
    Siterer meg selv her. Har nå så smått begynt å kikke på alle de forskjellige småtingene som må på plass før kalibreringens "The Grand Finale"
    Siden dette første forsøket på kalibrering egentlig bare skulle være et enkelt forsøk på finne ut av bruken og prosedyrer på Audiolense ,så ble det ikke tatt så mye hensyn til diverse ting som finjustert helmholtz og andre akustikk-remedier som både er feilplassert og lagret i rommet.
    Det var uvant mye avvik i subb-bassen på målingene til Audiolense, noe som ikke samsvarer med noen av målingene jeg gjorde med REW under sluttføringen av subben. Lite nivå mellom 30 og 50 Hz (- 10 db på det meste)
    Audiolense rette dette helt fint opp, og det hører faktisk veldig bra ut, men med nærmere ettersyn ser jeg at det går forholdsvis mye effekt til subbene rundt 35 Hz.
    Bruker sikkert tre ganger så mye slaglengde ved 35 Hz som ved 20 hz for å oppnå samme lydtrykk. Sånn vil jeg ikke ha det, og det er helt uaktuelt å kaste så mye kapasitet i dass.
    Dette område skal opp minst 6 db før det blir ny runde med kalibrering:)
    hifiguru
    Porsgrunn
    ...the neverending story :) Blir enormt imponert over "forskertrangen" din Tor, har prøvd å følge tråden og utviklingen og synes det er ekstremt gøy å lese tilbakemeldingene du får fra gjestene dine. Synes DIY er fristende i value for money øyemed men her tror jeg vi må finne nye bokstaver. Hva med "SVIHSMT" "SYSTEMET VERDEN IKKE HAR SETT MAKEN TIL" :D
    Polka
    Bruker sikkert tre ganger så mye slaglengde ved 35 Hz som ved 20 hz for å oppnå samme lydtrykk. Sånn vil jeg ikke ha det, og det er helt uaktuelt å kaste så mye kapasitet i dass.:)
    Er det ikke nettopp det motsatte du gjør ved å utnytte den enorme kapasiteten til å jevne ut en dip, i stedet for at det slumrer avgårde på noen få prosent av total kapasitet? :rolleyes:
    Ser innom tråden her innimellom, og må bare gratulere med et svært gjennomført system og rom. Spesielt imponerende er det hvordan du får til en jevn frekvensgang før korreksjon, i hvert fall utfra de mange målingene jeg har sett. Rommet mitt er som en berg og dalbane i sammenligning :)
    8x12_TOM
    Det var nå litt å ta i det da :) Regnet nesten med at du ville tatt deg en tur. Er ikke for sent for å høre første utkast. Enkelte ting det skal gjøres noe med er kartlagt, men er ikke gjort noe med foreløpig, så oppsette kan fortsatt høres med de feil og mangler det besitter nå.
    OMF
    Hei!
    Bare for å si det med en gang - hvis du greier å jevne ut ting med korreksjon - så har du vel uansett ikke de største problemene.
    Men å begynne å jobbe med frekvenser på 35Hz er jo en formidabel utfording.
    Med en bølgelengde på nærmere 10 meter, så er det jo ikke noe som er lett å gjøre noe med. Det er vel bare HelmHolz som kan hjelpe, og da skal du ha en stor en....det har du sikkert også!
    OMF
    8x12_TOM
    Takk for det!
    Min filosofi er og ha så lite dipper og topper som mulig før kalibrering. Liten vits å lage et enormt bass-system for å kompensere for at rommet stjeler mye i et visst frekvensområdet og gir tilbake i godt monn et annet sted . Da kan du jo heller ordne problemet i rommet og klare deg med godt under halve kapasiteten. For meg blir ikke systemet bedre en det dårligste punktet, og jeg blir ikke like satt ut av imponatoreffekt som enkelte andre. Sikkert en grunn til at jeg ikke har fått besøke slukoteket;)
    8x12_TOM
    Hei!
    OMF
    35 - 50 Hz er ingen problem, jeg bare smeller opp noen små messingboller på veggen.............men seriøst, dette går forholdsvis greit tror jeg. Helmholtzen er på 3000 liter og gjør mye av jobben.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Kommer gjerne jeg, har bare vært litt dårlig til å spørre meg for vedr transport evt finne bussen :)
    8x12_TOM
    Til fredagen, lørdagen eller søndagen?
    januscp
    Jeg vil også gjerne få med meg dette! ;) Kunne vi kanskje reist sammen lørdag eller søndag? Denne uken eller neste? Så kan jeg komme å hente deg for eksempel???
    8x12_TOM
    Ja det kunne du nok tenke deg ja;) Har lagt noen løselige planer om kanskje noen øl og litt musikk til helgen - helst lørdag for min del. Ser ut som været ikke blir så veldig bra så da kan det jo passe med litt innendørs aktivitet. En øl og litt skitprat er alltid givende, så tar vi anleggs-demo i andre rekke.
    januscp
    Øl, musikk og juging, mine favoritter helt klart - Håper at Guran fikk med seg tilbudet om opphenting....;)
    8x12_TOM
    Alkoholfri øl da, siden du har tatt på deg kjøreoppdraget. Eller har du privatsjåfør.
    Han ser nok innom her før helgen
    fbh71
    Mo I Rana
    Må jeg komme med en anbefalig, Clausthaler "pale ale" men det er sikker den dere sikter til når det snakkes om alkoholfritt øl ;)
