Gunnar´s greier
  • LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Vis vedlegget 379215
    Litt SME mekking før avreise Munchen.
    Denne er satt sammen fra diverse delearmer og nytt armrør og endstubb fra Harstad.
    Kobling til headshell er bestilt på ebay.
    Mangler fortsatt noen skruer til koblingen under armen.
    Denne 12" har jeg tenkt skal få plass på en Garrard 401.
    GunnarS
    Hei GunnarS
    Flott tråd og arbeid du gjør,,har følgt med fra starten:cool:
    Sitter med samme arm 9" ,og kjøpte meg ny intern Cardas kabel i armrøret(bytte ut original intern kabling) og skal i grunn gjøre samme jobb som du med Rca på messing plate /eller plexi ser eg også er brukt .......
    Ser også noen legger jord på L-venstre rca plugg og noen legger den direkte ut ,,,noen synspunkter ka som er best ,,,eg selv tenkte less is more ,,så den blir lagt til Venstre rca men som sagt ingen ting er spikret her ,,
    fikk også tak på noen flotte rca chassis plugger til den platen som må lages som din.
    Og ellers var planen og lage en Rca kabel fra spiller .
    Skaffet meg noen rca i sølv som er noe alla bullet pluggs(små enkle kontakt flater) til en grei pris,
    Rca ledningen aner eg ikke ka eg skal gå for(loddes på Rca) ,,noen tips? :)
    Mvh Roy
    GunnarS
    Dette blir første arm jeg setter sammen med RCA plugger i armbasen. Jeg tenker å prøve med egen jordledning til "chassis jord". Armrøret er jordet med egen ledning ned i armbasen fra jordskrue inne i armen (festet til fremre skrue som fester knivlageret). Jeg tror det er slik det er tenkt fra SME, men det kan sikkert også gjøres på en andre måter, som f.eks. å koble chassis jord og signal jord sammen.
    Hører gjerne andres synspunkter på dette.
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Har nå fått satt sammen 16" armen. Skal komme noen tyngre lodd etter hvert.
    Benken min liker ikke 2 tungvektere som dette. Den blir litt "salrygget". Må nok satse på noe annet å ha de på .
    Vh GunnarS
    impulse
    Hølen
    Det skal litt til å toppe den rekka der, ja ! Og jaggu har´n ikke maken til min spiller i tillegg!!:cool:
    GunnarS
    Mekket nye stereobenker i går, og den gamle er på vei ut. Eller det vil si den er lagt ut på torget.
    Folk er så beskjedne. Ingen som har sendt melding enda.
    Det ble Bjørk fra Bauhaus med hardvoksolje fra Osmo denne gangen.
    Lurer på å skru ned Target hyllene. Synes det blir litt "overkill" liksom.
    Noen som har forslag til hvordan man plasserer noen få ekstra platespillere uten at det ser litt "to much" ut.
    Vh GunnarS
    knarfar
    Ikke bare gromme platespillere hos deg ser jeg. TDL var det nære på jeg kjøpte for noen år siden. Litt av noen vintage ht'er det der. Skulle vært utrolig moro å hørt en gang! :)
    666
    En utrolig fin samling av gromme platespillere.
    Sikkert et godt rom å være i.
    Lasse.
    crosswind
    Svartskog
    Fantastiskt flott Gunnar! Den 401 har jag stort önske om att skal bli ett framtida projekt! Vill ha!
    GunnarS
    Det dukket opp en pakke med finer for noen dager siden, og da får sommervær være sommervær.
    Har "lafta" et plint av kryssfiner. Enkelt og grei måte for en som ikke har eget snekkerverksted.
    Så ankom det en pakke.
    I slike stunder savner man en bombehund.
    TD-125 LB aluminiumslist fra Vinyl Nirvana.
    Fineren var av typen med papir på baksiden. Limt på med kontaktlim på sprayboks.
    Var litt i tvil på hva slags finish jeg skulle velge, men tok sjansen på Liberon Finishing oil.
    Forrige eier har malt topp-plata svart. Synes dette egentlig er ganske fint, så den blir nok slik en stund. Får jeg lyst til å male den grå igjen er det en smal sak.
    Vh GunnarS
    soundscape
    Nordre Follo
    En sjeldent flott samling av klassiske spillere - og du er rene trollmannen med Plinth - mekking og finering ! 10/10 poeng herfra !
    GunnarS
    Litt jobb på et Lenco-prosjekt i kveld. God plass til en 12" på denne.
    Plintet har hatt et liv på en Thorens TD-125 tidligere.
    GunnarS
    Får plutselig lyst til å beplimthe (c) Sluket noen av vintage spillerne her når jeg ser samlingen din - inspirerende!
    impulse
    Hølen
    Lekkert! Men er du sikker på at kombinasjonen ikeahylle, tyngden av platene og hyllebena er lurt, Gunnar? Jeg har sett noen stygge uhell som har gått ut over store platesamlinger fordi hylla ikke fikser vektkonsentrasjonen rundt hyllebena..
    GunnarS
    Enig at det er skummelt, men den store hylla har stått slik nå i 4-5 år (utvidelsen i samlingen denne gangern er hylla til høyre på bilde).
    Jeg har lagt et ekstra bord (15mm parkett) mellom hylla og bena for å fordele vekten bedre. Hylla er i tillegg skrudd fast i veggen.
    GunnarS
    GunnarS
    Har hatt et uhell med min kjære "Glider"
    Nålefanen er brukket. Vurderer retipping men det vil ta tid.
    Den er nå erstattet med en ny Benz
    Ref S
    Etter 3 lp`er gleder jeg meg til fortsettelsen.
    GunnarS
    impulse
    Hølen
    Forstår jeg godt. Og hvilken platespiller da, mann! ;D
    Nå er det vel nærmest slutt på Benz og retipping, men Stylus Expert Company kan virkelig anbefales.
    GunnarS
    Takk for tips om "Retipper" Impulse. Skal tas med i vurderingen. Har også sett noen som er kjempefornøyd med Soundsmith sine tjenester på dette området.
    Benz selv sier nå på sin hjemmeside at de dessverre ikke kan tilby retipping lenger. Det ble for ressurkrevende for deres organisasjon.
    GunnarS
    GunnarS
    Litt "skralt" med oppdatering av egen tråd i det siste.
    Har jobbet litt med et Lenco-prosjekt.
    Kassa er av to lag med 40 mm eik benkeplate kledd med valnøttfiner, og to lag med 16 mm MDF ( topp og bunn)
    Motor og lager er renset og smurt. Foreløpig sitter det orginalt mellomhjul. Tallerkenen har fått en gummi dempering fra SRM/Tech.
    "Armpoden" er midlertidig. Får se om jeg finner noe fint og tungt i rotekassa.
    Messingknappen er tenkt for å finjustere hastigheten.
    GunnarS
    knarfar
    Superlekker og spesiell den spilleren GunnarS. Oioioi.... ;D
    GunnarS
    Har får montert nytt idler weel. Det virker veldig greit. Orginalhjulet ga fra seg mye lyd. Dette er stille.
    Har ikke fått laget noen ordentlig armbase enda.
    Prøver å legge ut en video (ikke lyd).
    GunnarS
    TT.
    Rålekkert og gjennomført som alltid GunnarS. Artig at fler legger ut videosnutter. Kudos!
    impulse
    Hølen
    Nydelig, Gunnar! Om du noen gang vurderer å kvitte deg med den, må vi snakke sammen!
    apropos, veldig hyggelig å hilse på deg på messa!
    GunnarS
    Har hatt en Lehmann Black Cube Statement i noen år nå. I det siste har det begynt å brumme ganske sjenerende i begge kanaler.
    Byttet de to "store" elektrolyttene 2200 uF / 35v og vips låter den som den skal igjen.
    Ikke alltid jeg har hell med reparasjoner av elektronikk, men denne gangen gikk det bra. Billig var det også (ca. 40 kr).
    GunnarS
    soundscape
    Nordre Follo
    Den Lenco'en var virkelig tøff. Har sett mange custom Lenco , men denne skilte seg virkelig ut - i positiv betydning.
    knarfar
    Vis vedlegget 409446
    GunnarS
    Torsdag neste uke er det Kongsberg på meg. Da bør vi finne et treffpunkt for å si hei I hvertfall. ???;D
    GunnarS
    Ny Mozartserie "Mozart 225"
    200 CDer og to bøker.
    Mye morro for et par tusenlapper.
    Den gamle Philipsserien skimtes i bakgrunn.
    GunnarS
