Jeg tror det var like så greit at jeg gikk for iFi supplyet: SONORE Signature Series Power Supply
Her ligger det til rette for Audiophile Cognitive Dissonance.
Over NOK 20k og det er ikke engang CE merket - pytt, pytt.....
En kort soundcheck.
Synes det låt ganske så dynamisk med sort bakgrunn, egentlig.
Litt feit og uryddig i bassen, men det er nyanser og vil nok sette seg snart.
At dette er en kvalitetsspiller levnes liten tvil om.
Høres lovende ut, ihvertfall!
Enheten strømmer 24/7 nå, så til helgen skulle alt være på plass.
Med 9V supply så blir enheten litt varm, men det er ingen problem å ta på chassis i lengre tid.
Jeg kan ihvertfall uforbeholdent si allerede at ytelsen er milevis over prisen som betales, så det er bare å slå til.
Det kan umulig resultere i et bomkjøp mhp. fleksibilitet, brukerterskel og lydkvalitet, ihvertfall.
Jeg kjører Roon på NAS og RAAT på uR.
Neste uR test blir formatstøtte, drop outs, mm. samt test mot SF Pryma med Chord Mojo i bruk.
Sistnevnte blir permanent oppsett hvis en av mine andre strømmeløsninger blir å foretrekke.
Jeg planlegger også en portabel løsning i denne anledning.
Jeg kan ihvertfall uforbeholdent si allerede at ytelsen er milevis over prisen som betales, så det er bare å slå til. Det kan umulig resultere i et bomkjøp mhp. fleksibilitet, brukerterskel og lydkvalitet, ihvertfall. Jeg kjører Roon på NAS og RAAT på uR
Nei, uR er en audiofil nettverk til usb Roon sertifisert endpoint. Ikke en datamaskin med kraft nok til å kjøre Roon core. Til det kreves det endel mer hestekrefter. Noen NAS modeller kan kjøre roon core. Men de fleste ender nok opp med å kjøre roon core på en PC ved siden av disse audiofile dingsene.
Nei, det går ikke, men det er en klassisk problemstilling du tar opp.
uR er et såkalt 'endpoint' som har implementert RAAT (proprietær Roon protokoll for 'musikkoverføring' som igjen bruker AVB i bunn), altså selve destinasjonen i form av RoonSpeaker. Roon sertifiserer endpoints og både Aries og uR er sertifisert i så måte (blant andre - og flere ligger i køen).
Det kreves ikke spesielt stort krav til ytelse for å innlemme RAAT. Det som er en større utfordring er kjøring av roon core, som er roon server pluss GUI delen. Med et stort bibliotek så jobber roon kontinuerlig med å 'parse' dette og flere prosesser kan trenge tunge ressuser i så måte, som håndtering av album art uten etterslep, eksempelvis. Min erfaring er at det virker som disse prosessene er mer minnekrevende enn CPU krevende, ihvertfall når jeg overvåker min NAS.
Edit:
Ser at gwikse 'beat me to it'.
Eneste kommentar er at NAS kjører server, uten GUI (headless - altså ikke core).
Ellers er det mangt man kan lære av å studere hvordan uR hardware er gjort, hvis man gidder å sette seg inn i dette. Dette punktet er en gjenganger på flere forum. Som sagt, dette er IKKE COTS hardware, uansett hvor mye man ønsker seg at dette skal være tilfelle.
Her er et innlegg fra en av de tre uR designerene.
Det skulle være ganske klart, men man kan selvsagt velge bort å tro på det som sies:
Originally Posted by skikirkwood
. Virtually all high end renderers are based upon some commodity single-board ARM-based computer and a Linux distro .
But that is what is different about the microRendu, it is NOT a commodity single-board ARM-based computer. It is a custom designed board specifically designed to produce the highest possible signal integrity on the USB signal, which with most DACs will produce a significantly improved sound quality.
Kjempe takk for opplysningen,leser meg opp på dette,stussa side jeg bruker en imac (med 2 tb bibliotek) per i dag med roon core på ,lurte litt da hvor uR kom inn i bildet ved bruk for egen del ,den vil da replasere streamer brukt i dag
Ja enkelt og greit så tar den data over Ethernet og konverterer dette til et USB 'signal' som din DAC forstår som en 'musikkstrøm'.
Det er flere mulige 'outputs'.
Lyd:
Etter 50t så er bassen mer artikulert men har fremdeles godt med pondus.
Det er litt mer å gå på mhp. vokal (mellomtone) og cymbal shimmering. Vekten er bra, men aner fremdeles en litt tilbaketrukket gjengivelse. Piano derimot er veldig bra mhp. attack, samtidig som at det ikke låter presset.
Jeg har ikke akkurat nidlyttet til stereoperspektiv, dybde, ol. men foreløpig virker ting å være på plass på en naturlig måte.
Jeg sitter med en følelse av at oppløsning og støygulv er helt der oppe med de beste.
Formater:
Har funnet ut at jeg mangler en del formater for test (DSD128/256/512), men uR har hittils håndtert alt jeg har kastet mot den med letthet.
Pass: PCM 96/24 - 192/24 - 192/32 samt alle standardformatene fra CD og nedover.
DSD: DSD64 - DoP (dsf/sff).
Hvis noen har et par DSD testklipp så send meg PM for Dropbox link.
Hvis ikke kan jeg ta noe ned fra 2L.
Bruker iFi. Jeg har en MeanWell PSU til min Regen (som nå er pensjonert) som jeg kan prøve.
Et medlem fra CA forum foretrakk iFi foran dette (samt et anstendig stasjonært PS han også hadde liggende) i denne forbindelse.
Vurderer å bygge om min versting-PS til Lumin hvis dette kan gjøres. Det har flere taps.
Lyttet litt mer i dag etter at uR nå snart er helt innspilt etter å ha spilt 24/7 i et par døgn nå.
Mangler kanskje litegrann rå slam i bassen, men det finner jeg ut av når jeg kobler tilbake Aries.
Uansett så har jeg vanskeligheter med å se hva som prismessig skal konkurrere med uR (utenom alle $100 DIY boksene) når den er så tett på Aries. Jeg tror også den topper Aries på enkelte parametre, men det kommer jeg tilbake til.
Ja jeg tenkte også i disse baner.
Tror ikke uR leder til den kompromissløse eufori, men det kan hende at samspillet med et versting-LPS kan lede dithen.
Det må ikke tolkes som jeg er misfornøyd med uR på noen måte (tvert imot), men som sagt så er jeg villig til å betale mye for små forskjeller. Jeg har troen på at min Rockna WDN kan gi meg det jeg trenger i mitt stasjonære system.
Jeg ville tro at uR med sin rene datastrøm (nettverk - USB = ingen klokkekrets) egentlig kun trenger en støyfri PSU. DAC`en din tar vel for seg alt fra USB og videre over til i2s/dsd og igjen videre til analog output. Ville tro at minimalt med switchmode high-frequensy noice injected inn i hifi`n er målet. Så jeg vil tro at ett godt lineært supply ala AMB audio Sigma 11 eller andre tilsvarende ferdige løsninger vil være en god kandidat (YBM audio bygger disse for deg så du slipper DIY crappet). Dersom en benytter feil type supply vil en jo ofte kun injisere støy inn i systemet med mindre alt er overført uten fysiske ledere (via optiske isolatorer etc).
Edit: Sigma 11 bygget av YBM audio for en squeezebox.
Det blir Sonore sitt eget dedikerte eller Uptone sitt Mystery.
Kan også bli en ombygging av de jeg allerede har - vi får se til slutt.
Jeg holder også på med en OS oppgradering av min DAC som det nå raves rundt (som betatester), så jeg må ha tungen i rett munn når flere parametre endres samtidig.
Knall test! Deal breaker for meg var at jeg måtte bruke ett annet avspillerprogram eller Roon og ikke fikk brukt mitt foretrukne Amarra med iRC (har nå funnet en annen løsning på dette! )
....The Sonore microRendu is a game changer. Period....
