fogs
Hei!
Har et problem i anlegget som er i ferd med å drive meg oppetter veggen, som jeg håper noen her på forumet kanskje kan ha noen nyttige innspill på.
Så snart jeg skrur på RIAA-trinnet og aktiverer linjeinngangen på forsterkeren, har jeg konstant, kraftig skurring i høyre kanal. Skurringen er alt annet enn subtil - den er såpass kraftig at det i praksis er umulig å lytte til vinyl.
Oppsett: NuPrime IDA-16, Rega RP8 m/ VDH The DDT II Special low output MC pickup, Pro-ject Phono Box RS, Pro-ject Power Box RS Phono.
Hva som er gjort for å feilsøke:
- Hatt RP8 m/ TTPSU samt RIAA-trinn inne hos både forhandler og importør. Ingen skurring der, noe jeg selv kunne høre da vi koblet opp sammen i butikken.
- Byttet om på venstre og høyre kanal inn på forsterker. Skurringen flytter seg til venstre kanal.
- Byttet pick-up (fra Rega Apheta; denne hadde en svært skjev nålfane etter et brutalt stevnemøte med husets 2-åring og jeg trodde initielt at dette var årsaken)
- Byttet signalkabel mellom RIAA-trinn og forsterker
- Koblet jordingsledning mellom RIAA-trinn og forsterker
- Forsøkt annen analog kilde (smarttelefon med 3.5mm jack/RCA-kabel) inn på linjeinngangen på forsterker. Ingen skurring.
- Lånt et RIAA-trinn (Clearaudio). Ingen skurring.
- Lånt en annen platespiller m/ MM-pickup. Ingen skurring.
- Kobler jeg RP8 fysisk fra RIAA-trinnet, forsvinner skurringen. Har forsøkt å koble ekstern TTPSU til RP8 med skjøteledning til annen kurs, uten at det gjorde noe fra eller til.
Den eksterne strømforsyningen til RIAA-trinnet er batteribasert, og kobler seg fysisk fra strømnettet så lenge det er tilstrekkelig spenning på batteriet. Dvs jordsløyfe på strømnettet kan vel logisk sett utelukkes. Har for ordens skyld også forsøkt med veggvorten som fulgte med RIAA-trinnet.
Har videre forsøkt å slå av trådløs ruter som står relativt nærme, uten effekt. Øvrig utstyr i racket (tv, AV-receiver, headamp, Playstation) står alle i stand-by.
I ren desperasjon forsøkte jeg også å koble en MiniDSP romkorreksjonsenhet mellom RIAA-trinn og forsterker (dvs en AD-DA-konvertering), i tilfelle det skulle være en supersær mismatch mellom RIAA-trinn og forsterker. Ingen forskjell.
Har også vært i dialog med konstruktøren hos NuPrime, som initielt mente problemet måtte skyldes en jordsløyfe. Når RIAA-trinnet imidlertid får strømmen fra batteri, bortfalt den teorien. Han mener videre at så lenge linjeinngangen fungerer med annen kilde, ligger ikke problemet i forsterkeren.
Noen som har den fjerneste anelse om hva som kan være kilden til problemene?
Tar imot alle innspill med stor takk!
