Welcome to the Leisuredome
  • tkr
    Nede i fjæresteinene
    Billigste brukbare platevasker heter SPIN CLEAN.
    Vasker greit vekk potetgull og øl fra 70-tallet, men freesbeeskader og resultat av trilling i grustak er lite å gjøre med.
    Ellers er jeg glad jeg leste HELE post #10306 før tankene gikk videre til tastaturet, for pulsen begynte å dunke etter ytringene om platespilleroppsett.
    Har du en eller to LPer med god lyd som ikke er ødelagt? Du får kjøpe ei ny skive å prøve.
    Hvordan låter det når platene er i stand?:rolleyes:
    Hehe, var fristet til å ikke føye til linjen om at det bare var fjas. Hadde vært gøy med litt temperatur, men jeg er sikkert litt for feig ;)
    Hadde nok helt sikkert trengt en platevasker, men foreløpig må jeg si jeg er imponert over jobben til Tonar Tacky-Cleaner :)
    Skal være forsiktig å mene noe bastant om vinyl-lyden her i ny stue, og tkr får sikkert optimalisert innstillingene på platespilleren når jeg får lokket ham over broen. Førsteinntrykket i går, hvis jeg ser bort fra peiskosen, var at de gamle platene fra 60 og begynnelsen på 70-tallet ikke nådde opp mot digitalis i lydkvalitet. Selvfølgelig mange gode og dårlige grunner til at jeg opplevde det sånn. Derimot spiller jeg nå en Ben Webster plate, og det låter riktig så fett! :)
    Som tidligere nevnt har jeg ingen forventninger eller ambisjoner om å gruse streamingen min med denne budsjettspilleren med innebygget RIAA. Bare nostalgi og etter hvert til glede for min far, men foreløpig Koser jeg meg, selv om det er håpløst mye greier som må gjøres for å høre et helt album :cool::)
    Vis vedlegget 451230
    Hvis den platespilleren din har mulighet for å ta ut signalet før RIAA, kan jeg ta med Avid- RIAAen min over broen. Lokke deg litt ut på glattisen, so to speak. :D
    Karmana
    Synd du skall bo så djævla avsidigt til:(:) ellers hade man kunnet stikke inom med litt nyvasket vax og du kunnet lånt min VPI og testet ut litt mere.
    Enig Cash :) distrikt Norge burde legges ned så kunne vi sammlet alle her i Akershus ;)
    Hadde vært kjekt å både få testet, og ikke minst hilst på gutta bak nickene :)
    Bør nok holde deg i Oslo du, Ove. Blir for tøffe forhold for deg og den prammen din her borte :cool:
    Karmana
    Hehe, lett å tenke på Bjørn Skifs og Hærligt Hærligt, men Farligt Farligt ;)
    Ikke bøll med luksusspilleren min. Selvfølgelig kan jeg ta signalet gjennom en ekstern RIAA :D Hadde vært gøyalt å prøve, så det må vi få til. Er forresten nå litt rystet. Må hente meg en øl og skrive litt når jeg har fått roet meg.....
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Trur det hade vært intrs og koblet opp VPI'n i ditt anlegg, sleng deg i bilen og hente den! Fint om den blir tilbake levert også isf:D
    Jobber sammen med en drøss av vestlenninger, svære i kjeften allesammmen:p men jæklig redige karer også:)
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Tøft??? Har bokstavelig talt kjørt rett igjenom en gedigen bølge med en 27Foter:) manglet caps og dekks luke etter på men gøy var det!
    Karmana
    Helvete, i dag har jeg gått på en kjempeblemme :mad::D
    Var bare en ting å gjøre, jekke en Affligem Tripel og forsøke å døyve inntrykkene.
    Sammenlignet et spor av Stan Getz med Oscar Peterson Trio mellom vinyl og Tidal. Jeg pleier vanligvis ikke å bruke så store ord om forskjeller når det gjelder haifai, men her var det natt og dag mellom formatene. Vinylen knuste Tidal i kvalitet :mad::p Tidal låt anstrengt og ubehagelig, mens LPen låt flott. Opplevelsen ble etterpå underskrevet av kona, husets gullører.
    Krysser alt som kan krysses på kroppen for at Tidal-utgaven fra 2012 handler om ualminnelig dårlig håndtverk i studio ;)
    united
    Indre Østfold
    Det lureste er å drikke øl før du speller. Og underveis.
    Og trill heller punk på trilleren din: hodet benges da automatisk hit og dit, og man kan umulig bry deg om lydkvalitet eller om å avsløre de dårlige masteringene som strømmetjenestene alltid (?) ser ut til å foretrekke.:p
    Øl og rock and roll og vinyl = den hellige treenighet.
    E. Largo
    Disco Volante
    Du har sikkert bare dultet borti en av kabelløfterene mens du balet med platespilleren. Er nok det som utgjør forskjellen :p
    V
    vinyl-mannen
    Hm, kanskje på tide å våkne fra dvalen å innse at vinyl er uovertruffent andre format in the long run??
    :D
    _RoDa_
    Forstår det er ille når du går i Telemarksnedslag på kjøkkengulvet. :)
    Jeg tror ikke den platespilleren der låter bedre enn Tidal i anlegget ditt i mine ører, men når det er sånn i dine ører så blir det lett å spå fremtiden.
    Hadde du spilt den samme LPen på f.eks bluesbreaker sin platespiller.... Herrejesus 8) :D ;D
    Karmana
    Ikke kødd med kabelløfterne mine :mad:;) Om de har noe å si for lyden så er det sikkert minimalt, men det betyr nada for meg, de er praktisk og jeg liker dem :)
    Karmana
    Hehe, en salig blanding av feil og selvfølgeligheter her, RoDa :rolleyes:
    Jeg har vel aldri sagt at min platespiller generelt sett låter bedre enn streaming fra Tidal. Det jeg sa var at på akkurat det sporet jeg testet med Stan Getz og Oscar Petersons Trio, med den utgivelsen av platen som ligger på Tidal opp mot den utgivelsen jeg har av platen, så gruser vinyl streamingen fra Tidal hos meg. Du får hive deg på et fly, men ta ikke med mat, du kommer til å bli forsynt når du må spise hatten din :D
    Selvfølgelig vil det samme sporet jeg spilte låte bedre på BB sin platespiller og en haug med andre platespillere her på HFS :)
    _RoDa_
    ;D
    Jaja, det vil uansett vise seg om jeg spår korrekt om vinyl og deg. :) :) :)
    Godt med hatt hver gang David vinner. ;)
    Karmana
    Skikkelig tak i Buddhaen her i Drotningsvik, men nå får det jaggu være nok for en goood stund :D
    Karmana
    Grattis, skal si du har kastet deg over de fysiske formatene i det siste :)
    Takker! Platespilleren ble kjøpt for et par måneder siden, og er som nevnt primært for min far, men det er jo gøyalt å snurre hans gamle plater. En CD-spiller har egentlig vært i tankene en stund og da som en back-up hvis nettet og/eller Tidal skulle falle ut, noe som forøvrig til nå har vært et ikke-eksisterende problem. I og med at jeg har en bra DAC, fant jeg etter hvert ut at det var en CD-Transport jeg trengte. Mange av dem er ganske dyre, noe som blir meningsløst når det bare er for back-up, men fikk et tips fra HCS om at Cambridge CXC kunne være et anstendig alternativ. Etter litt googling og lesing av reviews fant jeg ut at det kunne være en fornuftig løsning. Hadde egentlig tenkt å rusle ned på Hifiklubben og kjøpe en, men hev inn en ønsket kjøpt på Torget. Jaggu kom det ikke relativt raskt et tilbud om en spiller i mint forfatning, riktig farge og til en real pris, så da var det jo bare å høgge til :)
    Lyder riktig så bra, og nyhetens interesse gjør at jeg spiller på den i kveld. Kommer sikkert til å bruke den og platespilleren mye den neste tiden, men antar jeg etter hvert sklir pent tilbake i folden med streaming fra Tidal som primærkilde. Kanskje jeg kjøper inn noen spesielt interessante plater og CDer etter hvert, hvem vet, jeg blir til stadighet overrasket av meg selv ;)
    Karmana
    tkr
    Ny cd spiller ?
    Ny gammel CD-spiller uten DAC :)
    Grattis. Det skal bli artig å høre om det er lydmessige forskjeller.
    Takker! Stikk hodet innom når det måtte passe. Trenger noen synspunkter. Har ferie denne uken. Er likevel litt på farten, så send meg en SMS i forkant så du ikke må krysse broen med uforrettet sak :)
    Det kan la seg gjøre.
    Her i tkr Towers har vi fått besøk av Madammen jr. og Madammen d.a.y. De vil neppe savne meg hvis jeg sveiper innom hos deg en time eller to.
    1) Er du opptatt i morgen kveld?
    2) Hva slags platespiller har du kjøpt? Står ingentng i signaturen din, og jeg orker ikke å bla igjennom gode 10 K innlegg for å finne bilde av den.
    Karmana
    Jeg er hjemme etter kl 19 i morgen kveld....
    Signatur oppdatert.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Fordelen med å ha en fysisk CD-spiller (ripping til HDD er i og for seg et alternativ) er at da kan du gå på Discogs og kjøpe originalmastre istedenfor å måtte avspises med remasteren som ligger på Tidal. Et godt eksempel på det er John Hiatts Bring The Family. Ikke at en låter grusomt i remaster, men de har likevel klart å ødelegge et audiofilt mesterverk. Hvis jeg husker det så kan jeg ta med original-CD når jeg kommer på besøk slik at vi kan sammenligne original og remaster fra Tidal. Men spør du meg bør du egentlig bare legge inn en bestilling på Discogs først som sist, det er jo et fantastisk album. :D
    tkr
    Noen av oss har jo også en romslig harddisk......:)
    Ellers er jeg helt enig med deg. Mye av det som ligger på Tidal er så dynamisk flattrykt at det mangler enhver tiltrekningskraft, uansett hvor god musikken i utgangspunktet er. Det er forøvrig også en god grunn til å holde seg med platespiller.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Men skal du ha det på HDD så må en eller annen gi deg en ripp eller så må du rippe selv. Det er selvsagt en mulighet med torrent, men slikt gjør vi vel ikke? :rolleyes:
    Karmana
    Har vel mine torrent-svin på skogen når det gjelder film, men er pur ung og uskyldig når det gjelder musikk :)
    Takker for John Hiatt tipset. En mann jeg liker godt, men kan ikke huske å ha vært borti den platen. Helt klart notert bak øret :)
    Karmana
    Hadde i dag gleden av å tilbringe litt tid med en av østlandets naturaliserte striler :)
    Trengte ikke å trygle og be for litt optimalisering av budsjettspilleren min. Nesten-strilen var raskt på kne for å justere inn det nødvendigste. Først litt fintuning av vatringen, og deretter dro han opp en stiftvekt. Spilleren var korrekt oppsatt for innstilling av PU på 1.8, men stiftvekten viste likevel 1.9. Nå er spilleren i hvert fall optimalisert med de begrensete innstillingene som den har til rådighet :)
    Innimellom hyggelig prat ble det selvfølgelig også tid til litt konsentrert lytting.
    Veldig hyggelig og nyttig at tkr kom på besøk, og jeg skal selvfølgelig snart krysse broen og få lyttet skikkelig til oppsettet hans (har såvidt hørt det før, men det teller ikke med alt som har skjedd siden den gang). Gjesten var også så hyggelig å låne meg dette supre dobbeltalbumet, så kvaliteten på resten av kvelden er sikret. I tillegg var han billig i kosten, så nå sitter jeg å gulper på den syntetiske baksten til REMA ;)
