Uten å forsvare priser og forklaringer på noen nevnte produkter..
https://www.tweekgeek.com/steinmusic-e-pad-s-1/
One of our favorite places to locate the E-Pads is directly at the AC Receptacle feeding the your audio system.
As you place E-Pads closer to the power inlet of each component, the effectiveness seems to improve. Try them on CD-players and amplifiers.
Mystisk?Tja,det finnest ett hav av produkter som ABSORBERER RFI,fra firmaer som ikke er relatert til hifi.Sikkert også noe som kan passe inn i disse produktene også,for den som er vitebegjærlig.
https://www.akikoaudio.com/en/akiko-audio/diy-products
rfi absorbers - Startsiden søk
EMI Absorbers | KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc. - EMI/RFI shielding components.
KITAGAWA INDUSTRIES America’s EMI absorber materials can be life-saving solutions that can be applied when there is no time to do major redesigning of the board layout. These non-conductive materials that consist of metallic particles, ferrite material, and silicone gather magnetic field and convert EMI noise into negligible heat energy. They work effectively at various frequency ranges from the KHz and MHz range up to the higher GHz range. With non-conductive adhesive on one side, they can be easily applied directly over ICs, CPUs, graphic chips, and even cables without fear of short-circuiting. These flexible sheets come in a variety of different thicknesses to fit any application’s space restrictions.
NO Thor..uten noen videre meninger om pris eller forklaring på virkemåte,om de har konstruert etter kunnskap,eller på tilfeldig erfaring grunnlag.
Erfarte selv ingen negativ påvirkning etter at jeg pepret min dedikerte 16A kurs med en haug med ladere og PC.
Svært komplisert område..supraharmoniske 2KHz - 150KHz,tungt stoff,men de oppfører seg annerledes
enn lavfrekvent harmoniske.Vandrer mest mellom komponentene og kan absorbere noen støyfrekvenser,
samt også forsterke noen
Sarah vet varför hårtorkar startar mitt i natten - elinstallatoren.se
Som att supratonerna ibland breder ut sig på oväntade sätt. Vid ett tillfälle mätte hon exempelvis upp en viss distorsion från en LED-lampa. När hon sedan skruvade in ytterligare en LED-lampa så sjönk distorsionen. Det visade sig att störningarna ”städades bort” av den nya lampan i stället för att spridas på nätet. På samma vis kan lampor svälja störningar från solcellsomriktaren.
ÅNDENES MAKT?
https://www.tu.no/artikler/vindmoll...nde-downlights-og-enorme-forstyrrelser/223916
Flere kunder melder om downlights som står og blafrer og flimrer konstant, og som ikke kan slås av eller på.
– Til tider må vi slå av lyset via sikringsskapet. Men vi har som regel samme problem når sikringen slås på morgenen etter. Vi tør ikke slå
på lys på noen av soverommene da vi ikke vet om vi får slått dem av igjen
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:990228/FULLTEXT01.pdf
Og hva gjør en når radiomaster skal lynavledes og der ikke finnes jord,kun bart fjell?
Mye uutforsket i den elektriske verden enda.
Kan alt måles?Er alt forstått?
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-31.html
but obviously at
higher frequencies where experience and suitable measurement
equipment was missing.
but most importantly the fact that this subject requires
input from different engineering disciplines: electronics;
electromagnetic compatibility (EMC); and power engineering.
The absence of proper measurement techniques could be an
important reason behind this lack of knowledge, but also an absence
of comprehensive research.
Så at noen på HFS er allvitere og sitter på den absolutte sannhet er en
http://www.hifisentralen.no/forumet...-b-den-store-mytetra-den-b-2.html#post2546993
Det kommer sakte men sikkert ny viten til,som oftest som en evolusjon og ikke en revolusjon.
