- Ble medlem
- 26.05.2014
- Innlegg
- 1.663
- Antall liker
- 850
Det var da som f..... skulle jo hatt to av disse bare for å ha bass nok ut min levetid, kanskje selge bilen nå
Har du bestilt nå Birger?Er de demokjørte?
Dette er nødt til å bli bra, da kjører jeg på med samme løsning selvSnakka med Øystein i stad, og han bekrefter at 2 stk stack i front med tre i hver er beste løsning.
Så da stikker jeg innom han i morgen og drar kortet på 6 stk Sub 2![]()
De gir kanskje en høvding i rabatt pr sub ved kjøp av 6Så billigere ut hos meg![]()
Tror du kommer veldig langt med én i første omgang. Er tross alt noe helt annet enn SUB 1.Fra spøk til revolver, en eller to av disse hadde jo vært veldig moro da![]()
Det er vel ikke helt sikkert at jeg og Alpha går for 12 stk til sammen, så kanskje det er igjen en til deg ogsåJeg så tilbudet på paradigm sub 2 hos ohc og tenkte på deg mr. Lieng, men her er jeg altfor sent ute skjønner jeg![]()
Den virker heftig denne her jaTror du kommer veldig langt med én i første omgang. Er tross alt noe helt annet enn SUB 1.Fra spøk til revolver, en eller to av disse hadde jo vært veldig moro da![]()
Jeg trenger faktisk ingen sub, tro det eller eiDet er vel ikke helt sikkert at jeg og Alpha går for 12 stk til sammen, så kanskje det er igjen en til deg ogsåJeg så tilbudet på paradigm sub 2 hos ohc og tenkte på deg mr. Lieng, men her er jeg altfor sent ute skjønner jeg![]()
He he, trenger vel strengt tatt ikke det jeg hellerJeg trenger faktisk ingen sub, tro det eller eiDet er vel ikke helt sikkert at jeg og Alpha går for 12 stk til sammen, så kanskje det er igjen en til deg ogsåJeg så tilbudet på paradigm sub 2 hos ohc og tenkte på deg mr. Lieng, men her er jeg altfor sent ute skjønner jeg![]()
Vil liksom ikke inn i skolten på noen DolbyAlle trenger minst to subber, sådetså!!!!![]()
Da må jeg vel ha denne boksen og to subber førstGutter, (alphamale /authentic) når blir det tur til mr Lieng?
Vel hold jo litt på med slikt også. Men langt if noen ekspert. Men ja, du e inne på noe viktig. Ta mest mulig problemer akustisk før du slenger på EQ. Selv bruker jeg kun EQ under 150hz ved tokanals lytting. På film kjører jeg full audessy.Tar gjerne imot besøk av noen akustikkmennesker ogsåHar tro på best mulig lyd før man justerer elektronisk
Tenker å begynne med noe bak sittepsosisjon ettersom jeg har bakveggen ganske nærme. Ble anbefalt Absorbor/Broadsorbor, så får finne noe som kan passe. Deretter blir det enten å få noe i taket som ser greit ut ettersom det er ei vanlig stue, eller hjørnet da ene høyttalern står plassert nærme hjørnet og det blir noe grums som må ryddes opp i.Vel hold jo litt på med slikt også. Men langt if noen ekspert. Men ja, du e inne på noe viktig. Ta mest mulig problemer akustisk før du slenger på EQ. Selv bruker jeg kun EQ under 150hz ved tokanals lytting. På film kjører jeg full audessy.Tar gjerne imot besøk av noen akustikkmennesker ogsåHar tro på best mulig lyd før man justerer elektronisk
;D lyden på den filmen gjør seg nok best i bare en kanal med lavt volumLykke til med kringlydprosjektet. Kan nok bli artig på innspillinger fra 2L og lignende. Og selvfølgelig film og TV, men Askepott-filmen er vel så gammel at du skal være glad hvis det faktisk finnes stereospor, noe jeg også betviler hvis det ikke har kommet en remiks etter at den ble gitt ut.
Det høres ut som et bedre alternativ! Kunne du lagt ut en liten skisse/plantegning av rommet med mål? Hadde vært enklere å se hva slags tiltak og plassering en kan foreta seg da.Vurderer også å flytte hele anlegget litt til høyre, ut fra veggen på venstre side for å få litt mer luft rundt venstre taler. Må da skru litt ettersom også projektor og lerret også må flyttes![]()
Har da også planer om å dra sofa litt lenger ut fra bakvegg og ha ei hylle bak sofaen hvor jeg kan sette disse absorbentene
Vis vedlegget 466626
Du mener at det er bedre alternativ enn hjørnebassfellene? Tenker at disse også vil forhindre refleksjoner fra hjørnet bak ene høyttalern, samt gjøre arbeidsforholdene mer like for begge talerne. Disse kan jeg uansett teste før kjøp.Det høres ut som et bedre alternativ! Kunne du lagt ut en liten skisse/plantegning av rommet med mål? Hadde vært enklere å se hva slags tiltak og plassering en kan foreta seg da.Vurderer også å flytte hele anlegget litt til høyre, ut fra veggen på venstre side for å få litt mer luft rundt venstre taler. Må da skru litt ettersom også projektor og lerret også må flyttes![]()
Jeg mener at det vil være et bedre alternativ enn slik anlegget står plassert nå, slik du har beskrevet det og jeg har sett på bildene dine tidligere. Det er mye lettere å gjøre akustiske tiltak i rommet dersom det er symmetrisk, så prøv å få til dette best mulig før du starter med tiltak. En annen ting er jo luft bak sofa/lyttepossisjon. Står sofaen klint inntil bakvegg låter det aldri bra. Det å få den litt ut fra veggen samt henge noen absorbenter(pga kort avtand) vil gjøre underverker med lyden.Du mener at det er bedre alternativ enn hjørnebassfellene? Tenker at disse også vil forhindre refleksjoner fra hjørnet bak ene høyttalern, samt gjøre arbeidsforholdene mer like for begge talerne. Disse kan jeg uansett teste før kjøp.Det høres ut som et bedre alternativ! Kunne du lagt ut en liten skisse/plantegning av rommet med mål? Hadde vært enklere å se hva slags tiltak og plassering en kan foreta seg da.Vurderer også å flytte hele anlegget litt til høyre, ut fra veggen på venstre side for å få litt mer luft rundt venstre taler. Må da skru litt ettersom også projektor og lerret også må flyttes![]()
Absorbentene bak er nok mer sikker forbedring, så det tenker jeg er et trygt kjøp.
Vet ikke hvordan jeg lager en skisse av rommet på nett, vet du om et enkelt program til dette?
Jeg mener at det vil være et bedre alternativ enn slik anlegget står plassert nå, slik du har beskrevet det og jeg har sett på bildene dine tidligere. Det er mye lettere å gjøre akustiske tiltak i rommet dersom det er symmetrisk, så prøv å få til dette best mulig før du starter med tiltak. En annen ting er jo luft bak sofa/lyttepossisjon. Står sofaen klint inntil bakvegg låter det aldri bra. Det å få den litt ut fra veggen samt henge noen absorbenter(pga kort avtand) vil gjøre underverker med lyden.Du mener at det er bedre alternativ enn hjørnebassfellene? Tenker at disse også vil forhindre refleksjoner fra hjørnet bak ene høyttalern, samt gjøre arbeidsforholdene mer like for begge talerne. Disse kan jeg uansett teste før kjøp.Vurderer også å flytte hele anlegget litt til høyre, ut fra veggen på venstre side for å få litt mer luft rundt venstre taler. Må da skru litt ettersom også projektor og lerret også må flyttes![]()
Når det kommer til bassfellene du vurderer vil ikke disse gjøre en vanvittig forskjell, heller ikke veldig dypt ned i bassen. Men de vil "tørke" litt opp i nedre mellomtone og øvre bassområde, noe men ikke kan gjøre med manuell EQ (her styrer man kun fase, nivå etc.). Du har jo EQ i fronthøyttalene, så ville lekt meg litt mer med den med plasseringer av mikrofon i rommet og høyttalere etc. i første omgang. Mye å hente her.
Refleksjoner over rundt 150Hz må man ta med akustikk, så ville fokusert på dette som første tiltak.
Last gratis ned Google Sketchup. Dette er en god tegneplattform som er relativt enkel i bruk. Men det krever at du har grunnleggende kunnskap innenfor pc. Eventuelt paint hvis du skal gjøre det veldig enkelt.
Symmetri får jeg ikke, da må jeg snu hele anlegget og det forslaget ble nedstemt her tidligere. Kunne da fått mer luft bak høyttalere og lytteposisjon og fått bedre dybdeperspektiv. Det får bli med eget lytterom etterhvert. Det blir nå i første omgang flyttet litt mer ut fra venstre sidevegg (ble gjort i dag).
Tenker det blir ei hylle med noen absorbenter bak lyttepos først. Ble også anbefalt remedier i taket, får se om jeg finner noe som ser ok ut til en betalbar pris.
Ser jeg har misforstått litt. Trodde jeg leste at du vurderte å snu rommet 90 grader, og at dette ville gi en mer symmetrisk plassering. Gikk nok litt fort i svingene i dag tidlig...Symmetri får jeg ikke, da må jeg snu hele anlegget og det forslaget ble nedstemt her tidligere. Kunne da fått mer luft bak høyttalere og lytteposisjon og fått bedre dybdeperspektiv. Det får bli med eget lytterom etterhvert. Det blir nå i første omgang flyttet litt mer ut fra venstre sidevegg (ble gjort i dag).
