Har laget en guide for å sette opp et rimelig Roon end point her:
http://www.hifisentralen.no/forumet...berry-pi-som-musikk-streamer.html#post2276646 Den vil da dukke opp som Airplay device men med Roon bridge så blir den fullt Roon ut Roon ready.
For windows bruk et program som Putty
http://www.putty.org/ el og for Mac åpne ternminalen.
Basert på spilleren i guiden over så skiver du inn: (ikke skriv enter, men trykk enter etter kommandoen)
ssh -l root 10.X.X.X (enter) (erstatt 10.X.X.X med ip adressen til spilleren din)
passord er moode
Skriv (copy paste) så inn disse komandoen etter at du har logget inn ( jeg tar med sudo så de kan brukes på andre brukere en root).
curl -O
http://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh (enter)
chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh (enter)
sudo ./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh (enter)
Ser typisk slik ut i terminalen
Svar "yes" når den spør om du vil installere.
Du skal få meldingen under når den er ferdig.
Så et lite triks: Gå inn i menyen og sett I2S device til Hifiberry (kan settes tilbake etter at Roon har funnet den).
reboot
Du vil nå finne den under nettverk i Roon. (gul er Airplay fra guiden over)
Vet du ikke ip adressen til spilleren så last ned
https://itunes.apple.com/us/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
Du finner den ved Moode
