Norway1000
- Ble medlem
- 26.12.2013
- Innlegg
- 198
- Antall liker
- 51
Bruk Focus funksjonen så kan du sette den til å kun vise lokale album, dette fokuset kan så lagres som bokmerke:
Ja, men i hovedoversikten har Tidal album art en tendens til å tapetsere GUI med albumer, noe som kompliserer swipe navigeringen i ditt eget lokale bibliotek. Sorted by løser heller ikke alt. Jeg bruker dog History og Playlists en del.
Se der ja, det var løsningen, takk.Bruk Focus funksjonen så kan du sette den til å kun vise lokale album, dette fokuset kan så lagres som bokmerke:
Vis vedlegget 465682
Nice, takker@E.I.A;
Hvis du setter opp Bryston BDP som DLNA renderer så kan du nå bruke Lumin appen sammen med denne.
Lumin kan nå styre uPnP devices.
Har endelig fått NUC m/ROCK i hus her, og det fungerer akkurat som forventet: perfekt!Dette kan bli en lærerik tråd etter hvert. Nå for det bli NUC og ROCK!
Nei, ikke uten tillatelse...; https://roonlabs.com/termsandconditions.htmlEr der sånn å forstå at en kan videreselge eget evigvarende abonnement til en annen?
Hvordan har du klart å få til en slik oppsummering? Det som står er dette:Dette fremgår vel egentlig også fra Roon sine hjemmesider, hvor de vel er ærlige på at en såpass "tung" spiller som Roon ikke kan konkurrere med de spillerne som satser mer utelukkende på lyd.
Kjører nå Roon på Mac mini og usb videre til Auralic Vega, så innser at det ikke er helt iht. anbefalingene fra Roon. Har her justert oppsettet så langt det lar seg gjøre ift. til disse anbefalingene:https://kb.roonlabs.com/Sound_Quality_in_One_ComputerHvordan har du klart å få til en slik oppsummering? Det som står er dette:Dette fremgår vel egentlig også fra Roon sine hjemmesider, hvor de vel er ærlige på at en såpass "tung" spiller som Roon ikke kan konkurrere med de spillerne som satser mer utelukkende på lyd.
Roon is built from the ground-up to produce extremely high-quality output, however Roon works differently from other software, so you may not be able to drop it into an existing setup and get the same results immediately.
Etterfulgt av hva som er anbefalt oppsett som er å kjøre Core på en maskin med Ethernet til en utgangsenhet. Du sier ikke noe om eget Roon oppsett og det er jo litt sært når man kommer med en påstand eller observasjon
Leste da dette som at Roon også mener at fokus på kun lydkvalitet egentlig forutsetter et "lettere oppsett", og at siden Roon ikke var villige til å gå på kompromiss med brukervennligheten, så kunne dette til en viss grad gå ut over lydkvalitet. Men her kan jeg altså ha vært noe rask, selvfølgelig farget av det jeg selv hørte da jeg testet relativt ekstensivt i hele går.Many Audiophile grade media players focus on being extremely lightweight and doing nothing but audio playback. This is a tradeoff--they get to offer a simpler approach to sound quality, but they can't offer a rich user experience.
At Roon Labs, we aren't willing to sacrifice user experience or functionality at the altar of sound quality--we are determined to provide both at once.
At the same time, this is a bit of an oxymoron. A fully featured media server doing everything that we want it to do will never be as lightweight as a standalone, single-zone player application.
Kan du si noe om hvilket oppsett du hadde? Alt på ei maskin til dac, eller en løsning nærmere det som Roon anbefaler, altså å splitte "Core" og Output?Kjørte Roon og Audirvana samtidig i en uke og syntes Roon hadde absolutt best lydkvalitet.
Oppsettet ditt, med Lumin som "Output" blir vel da nærmere det oppsettet som Roon anbefaler?Har begge og her lyder Roon bedre.
Er litt usikker på hvordan Audirvana+ kjører fra Macbook til Lumin og om det har noe og si for lyden.
Takk for utdypende svar. Interessant å høre at du da hadde den erfaringen, med tilsvarende oppsett som hos meg, altså Mac (med Roon "Core" og "Output" på maskinen) - usb - DAC. Men også at det ble enda bedre med en Roon-godkjent output (Project Pre Box S2)Her Ble det brukt en iMac 2017 SSD med både Roon og Audirvana+ installert, USB ut til en Naim DAC-V1. Hørtes absolutt best ut i Roon, der gikk også alle testfilene til Naim igjennom med bitperfect resultat. Med Audirvana var det umulig å få 100% bitperfect med testfilene til Naim.
Aller best hørtes det ut til en pro-ject pre box s2 digital med nye betafirmwaren, den er både MQA og ROON godkjent.
Tror det er preferanser og ulike oppsett som kanskje spiller inn.Takk for utdypende svar. Interessant å høre at du da hadde den erfaringen, med tilsvarende oppsett som hos meg, altså Mac (med Roon "Core" og "Output" på maskinen) - usb - DAC. Men også at det ble enda bedre med en Roon-godkjent output (Project Pre Box S2)Her Ble det brukt en iMac 2017 SSD med både Roon og Audirvana+ installert, USB ut til en Naim DAC-V1. Hørtes absolutt best ut i Roon, der gikk også alle testfilene til Naim igjennom med bitperfect resultat. Med Audirvana var det umulig å få 100% bitperfect med testfilene til Naim.
Da kan det jo hende at det koker ned til mest personlige preferanser?
EDIT: usikker på om "bit perfect" er like relevant i mitt anlegg, da Auralic Vega upsampler alt til 32 bit og 1,5mHz. Kanskje påvirker også dette forholdet til ulike avspillere og lydkvalitet, men da tror jeg at man er på et nivå i diskusjonen som i hvert fall jeg ikke har lyst å gå videre på
Her tror jeg du har gode poenger, E.I.A. Enig i at hverken Thor, selv om min mk3 er noe fyldigere, eller Vega, er utpreget varme, isolert sett. I oppsettet mitt, med Davone Rithm, så er helheten relativt nøytral, men samtidig på ingen måte særlig uthevet i toppen. Vil karakterisere det som er relativt balansert oppsett, sannsynligvis likevel et hakk mot varmt/organisk (Thor III er såpass fyldig nedover at den nok likevel låter varmere/tyngre enn hva mange tror, spesielt med litt tungdrevne høyttalere).Tror det er preferanser og ulike oppsett som kanskje spiller inn.Takk for utdypende svar. Interessant å høre at du da hadde den erfaringen, med tilsvarende oppsett som hos meg, altså Mac (med Roon "Core" og "Output" på maskinen) - usb - DAC. Men også at det ble enda bedre med en Roon-godkjent output (Project Pre Box S2)Her Ble det brukt en iMac 2017 SSD med både Roon og Audirvana+ installert, USB ut til en Naim DAC-V1. Hørtes absolutt best ut i Roon, der gikk også alle testfilene til Naim igjennom med bitperfect resultat. Med Audirvana var det umulig å få 100% bitperfect med testfilene til Naim.
Har hatt Auralic Vega, og den er ikke det jeg vil kalle fyldig og varm i klangen, det har jeg heller aldri hørt Bladelius Thor beskrevet som.
Begge disse heller mest mot det nøytrale lyse, da kan den noe varmere klangen i Audirvana balansere dette fint ut.
Hos meg låter Roon åpnere/ luftigere, men ikke spisst klinisk, heller naturlig og luftig.
Audirvana høres litt lukket og mørkt ut, men tror filene her blir sendt trådløst fra Macbook, og ikke som Roon der MacBook bare er en fjernkontroll.
Har MacMini i det andre oppsettet og der spiller Audirvana veldig bra med optisk kobling til Dac.
Nei, har ikke prøvd å måle, men vil nok anta at de forskjellene jeg opplever skal la seg måle, ja. Nå har jeg ikke mikrofoner som er i den kategorien (alle de jeg har ruller av i toppen), men er vel sikkert like greit å gjøre opptak direkte ut fra DAC. Kunne ha prøvd noe sånt, men må i så fall finne noen gode programmer for å fremstille dette grafisk, har ikke gjort noe sånt tidligere. Må tenke litt på dette.Krangas: interessant, takk for at du deler. Nysgjerrig: hvis du opplever at forskjellene er store i ulike frekvensområder, har du prøvd å gjøre et opptak med målemikrofon og sammenlikne? Burde være mulig å avlese på en frekvensgraf i så fall, tror jeg.
Ikke helt sikker på om jeg forstår hva du mener? Å sammenligne to eller tre ulike "avspillere" av digitale musikkfiler må vel være relativt samme type frukt, det?Et viktig poeng er å sammenligne bananer mot bananer og fjerne personlige preferanser fra ligningen.
Man kan eksempelvis ikke si at A-kilde lyder bedre enn B-kilde hvis A legger på litt EQ som etter egen smak umiddelbart lyder litt mer innsmigrende for valgt type musikk.
Jeg antar dessuten at volum er matchet.
(Er det Thor mk3 du har erfaring med, E.I.A.?)
Likevel så er det nok slik som du sier, at jeg sikkert liker hva Audirvana her bidrar med i helheten, med den fylden/kroppen man får i øvre mellomtone. Det var nok også det jeg konkluderte med da jeg en tid tilbake valgte Audirvana over Amarra. Tok her en stund før jeg landet på Audirvana, siden den jo er, som du også sier, litt farget, men konkluderte med at jeg likte helheten, og da spesielt hvor naturlig/organisk/lite digitalt Audirvana låter.
Men jeg oppfatter likevel ikke Audirvana som "lukket", det er noe som spesielt fascinerer meg med Audirvana: at den til tross for denne "varmen" likevel får til å skape mer dybde i lydbildet enn en del andre spillere.
Når det er sagt, altså at jeg er klar over at oppsett og preferanser spiller inn også her, så er jeg stadig mer sikker på at kun Roon, da i mitt oppsett, fungerer skikkelig dårlig.
Dette ble bare enda mer tydelig da jeg nå i dag også har fått testet ut Roon+HQPlayer, og det utgjorde en betydelig forskjell, i positiv retning. "Overall" lydkvalitet ble i mine ører såpass mye bedre at man kommer dit at man kan snakke om at det er mer subjektive preferanser som avgjør hvilken spiller man liker, slik du er inne på, E.I.A.
Roon+HQPlayer er nok etter mine ører fortsatt noe mer "tiltet" mot øvre frekvenser (eller like gjerne er det vel Audirvana som er tiltet noe mer mot kropp i mellontonen) men det viktigste for meg er at lyden i Roon+HQPlayer nå i hvert fall er en god del mer organisk/mindre hard og metallisk. På en del musikk gir dette lydbildet med Roon+HQPlayer nå fin bredde, tildels bedre bredde en Audirvana, relativt bra dybde (nesten, men bare nesten like bra som Audirvana), og en luft i diskanten som kan virke "besnærende". Som typisk på piano, som gjerne har godt av litt sånn ekstra luft. Men i motsetning til på kun Roon, så er ikke denne hevingen i diskanten skarp på noen måte. På enkelte innspillinger hjalp luften i øvre diskant her til at Roon+HQPlayer virkelig løftet en del innspillinger.
For min egen del så er jeg nok fortsatt litt usikker på om løftet her kan bli litt mye i lengden. På dårlige vokalinnspillinger hvor det også ikke har blitt de-esset i tilstrekkelig grad, så er Roon+HQPlayer (i hvert fall med de filtrene jeg har prøvd) fortsatt i overkant skarp i presentasjonen. Og når jeg bare sitter og lytter uten å "lete" etter spesielle frekvenser, så har jeg inntrykk av at Roon+HQPlayer fortsatt er noe "masete" i toppen.
Men jeg kan nok helt klart være med på at vi da i hvert fall snakker om noe som først og fremst vil handle om subjektive preferanser og oppsett, slik at en manns varm og fin lyd er det andre vil kalle lukket og tam lyd. Så jeg er nok ikke her fremmed for at det er oppsettet mitt ellers som kan gjøre at jeg fortsatt kan foretrekke Audirvana, mer enn det er kvaliteten på selve spillerne som avgjør.
Nå er også rommet mitt litt noe "livlig" så det spiller jo også inn, slik at de med mer dempet lytterom, eller varmere oppsett generelt, nok fort kan foretrekke Roon+HQPlayer, som du sier, E.I.A.
Hovedpoenget mitt her blir da likevel at i mitt oppsett så blir det klart nødvendig med også HQPlayer, eller noe annet som kan bidra i tilsvarende grad.
Dette da jeg fortsatt - og i enda større grad etter å ha fått testet Roon+HQPlayer i noen timer - opplever at det fortsatt er relativt stor kvalitetsmessig forskjell på kun Roon og alternativet Roon+HQPlayer eller Audirvana. Kun Roon er her virkelig "spitty" i nedre diskantområde, som amerikanerne sier. Høres rett og slett ut som dårlig mp3-kvalitet, som gjør at alle innspillinger høres ganske mye dårligere ut.
Så Roon+HQPlayer eller Audirvana er sannsynligvis begge "gode nok" i mitt oppsett, men Roon får jeg fortsatt ikke til å fungere, som "stand-alone" spiller. Dette fremgår veldig tydelig straks jeg switcher til kun Roon, uten HQPlayer.
I og med at andre har andre erfaringer, så skjønner jeg jo at det er noe med mitt oppsett som bidrar til dette, men kan altså ikke se at det er noe jeg kan gjøre med innstillinger i Roon for å avhjelpe dette. Og kvaliteten fra kun Roon er altså såpass dårlig at det ikke hjelper med et varmere oppsett ellers.
Kan forøvrig legge til at jeg hører akkurat det samme fra kun Roon i mitt anlegg nr. 2, som er litt varmere i klangbalansen, men dette fester jeg foreløpig ikke like mye lit til, siden jeg her må strømme via Airport Express for å teste Roon. Men "tendensen" er der.
Samtidig så oppfatter jeg fortsatt at det er bittelitt mindre rom i dybden i begge variantene hvor Roon er med, sammenlignet med Audirvana, og dermed også vanskeligere å skille instrumenter og klanger i dybdebildet, selv med kombinasjonen Roon/HQPlayer. Sånn skulle det jo kanskje egentlig ikke vært? Siden Audirvana også er litt varmere, eller lukket, som du sier, E.I.A, så skulle man kanskje tro at det også ble litt vanskeligere å trekke ut info om dybden i lydbildet. Opplever fortsatt Audirvana gjør noe veldig riktig her, og det er nettopp denne biten som fortsatt gjør meg usikker på om jeg skal gå for Roon+HQPlayer (samt prisen, da.
Men i og med at dere melder tilbake gode erfaringer med Roon, så må jeg jo fortsette å teste, har fortsatt over ei uke igjen av demoen. Skulle gjerne fått lånt en Auralic Aries eller lignende, og sett hva en sånn løsning bidrar med.
Mye bedre enn PC løsning?? Kjører du ikke med NUC PC da??Hadde for endel år tilbake pc med squeeze box server gående. Fristet ikke å gå tilbake til løsning med pc men måtte prøve Roon.
(midlertidig løsning på laptop nå) Det var veldig veldig bra og mye ny musikk ble raskt oppdaget og etter en dag med testing har jeg bestilt Intel NUC for å kjøre rock - mye bedre enn pc løsning
kjekt at Squeezebox Touch kan brukes som end point - kobles mot Oppo 105D som DAC.
Jentungen streamer Roon til bærbar høytaler og Marantz receiver i kjeller stue er også på Roon - utrolig fleksibelt
Vis vedlegget 473294
Da jeg satte opp min i5 NUC med ROCK gikk vifta for full gass etter en oppdatering av BIOS. Jeg måtte fikle en del med innstillingene før jeg ble fornøyd med støy og temperaturer. Min NUC står inne på kontoret hjemme hvor jeg også sitter å "jobber" med en vanlig stasjonær. NUCen er så pass stille nå at jeg ikke hører noe som helst med mindre den jobber hardt med indeksering. Viften går på minimum duty cycle så godt som hele tiden.Takk for tips. Viftehastighet varierer med belastningen så jeg tror det er ok instillinger i bios. Jeg er nok litt var mot denne viftestøyen������
