Thiver: supert innlegg over, takk så mye for det! Skodden letner noe....
Pr i dag har jeg bare et ordinært stereoanlegg basert på CD-spiller og forsterker. Høyttalere. Har en bluesound enhet som jeg kjøpte via et medlem på sentralen, men som jeg ikke bruker(!) da jeg egentlig ikke forstod manualen som fulgte med. Den er fullasta musikk og det er også med en liten separat harddisk som også er full av musikk...men jeg er altså steike dum når det gjelder dette. Har aldri lastet ned en app eller brent en CD i hele mitt liv. Joda sånne dinosaurer finnes ennå....
Eneste pcen i hus er en ordinær stasjonær sak til kontorbruk. Denne får bare stå.
Jeg kommer til å kjøpe og spille sacder og sikkert også noe CD i fremtiden også. Regner med å gå for en moderne Sacd-spiller og integrert i løpet av året (antakelig fra Yamaha). Den blusound-saken (terning med slotinnmating av CD for ripping, antar jeg) kan den brukes sammen med en dedikert PC der Roon og Tidal ligger? Han som fylte opp den bluesounden gjorde sikkert en god jobb så det er helt sikkert ryddig satt opp. Jeg må vel få lasta ned en app på nettbrett som så styrer denne saken antar jeg. Og kanskje kan jeg supplere med en PC senere med Roon og Tidal?
Når dere skriver at man trenger en PC for å ha core og Roon på; er dette en tradisjonell sak med både tastatur og skjerm eller bare selve harddisken?
Som sagt dette er ukjent land...
Men igjen, takk for tålmodig deling av kompetanse!
Hvis Bluesound-enheten din ser slik ut:
har du en Bluesound Vault. Denne har to funksjoner:
- Lagring av musikkfiler som den selv har rippet.
- Nettverks streamer.
Det er korrekt som du sier, slotinnmatingen er for ripping av CD. Vault lagrer disse filene på en intern harddisk slik at de kan spilles av med streamerern. Vault kan brukes som output i Roon. Jeg vet ikke om det er mulig å kjøre Roon med bibliotek og output på Vault, men hvis Vault oppfører seg som en NAS på nettverket ser jeg ikke noe grunn til at det ikke skal fungere.
Når det gjelder PC for Roon/Core, så har du muligheten til å kjøre begge deler på samme maskin. Du kan også kjøre Core på en maskin som ikke er tilkoblet noe som helst annet enn strøm og nettverk.
Min Core-maskin ser slik ut:
Denne står på hjørnet av skrivebordet mitt, og er kun tilkoblet kablet nettverk og strøm. Siden min maskin ikke har tilkoblet skjerm/tastatur/mus, må jeg bruke en eller annen dings som kan kjøre Roon Remote for å styre det hele. Det kan være en mobil, et nettbrett eller en annen PC.
I ditt tilfelle så kan du kjøre Roon på din stasjonære PC, bruke Bluesound Vault som Output og (sannsynligvis) bruke Bluesound Vault også som musikkbibliotek. Hvis du skal gjøre dette, så må din stasjonære PC være på for at du skal kunne høre på musikk via Roon.
Et par tips hvis du vil prøve deg fram med de komponentene du har:
- Koble Bluesound Vault til nettverket (helst med kabel, da blir det minst knot), og koble den til forsterkeren via analog signalkabel.
- Last ned Bluesound appen til nettbrettet ditt. Kjør gjennom oppsettet der (mener å huske at appen forklarer ganske greit hvordan dette gjøres).
- La Bluesound Vault oppdatere seg til nyeste versjon av software (BlueOS kaller de det). Hvis den har stått ubrukt lenge, så vil programvaren internt i Vault være "gått ut på dato".
- Når alt er oppdatert, prøv en avspilling av musikken som ligger lagret på Vault. Bare for å sjekke at alt fungerer.
- Last ned Roon, og registrer deg for den gratis prøveperioden de tilbyr.
- Installer Roon på din stasjonære PC. Under installasjonen velger du at du vil bruke den PCen til å styre musikkbiblioteket ditt.
- Når Roon er oppe å går, så skal den finne Bluesound Vault på nettverket.
- Last ned Roon på nettbrettet ditt. Dette blir da din Remote. Du kan nå styre musikkavspilling over Roon fra nettbrettet. Din Vault vil være Output, og din stasjonære PC vil fungere som Core.
- Du vil nå ha muligheten til å enten spille av musikk på den maskinen som har Roon installert, eller sende musikken til en annen sone (Bluesound Vault).
I prinsippet vil dette være oppsettet ditt:
Core vil være din stasjonære PC.
Output vil være Bluesound Vault som er koblet til forsterkeren din.
Control vil være nettbrettet ditt.
