2xJ
Q2 - Du som er slik en handyman
ta og lakker den hvite boksen, slip grunn og lakk
Q2 - Du som er slik en handymanta og lakker den hvite boksen, slip grunn og lakk
Å montere selv må vel gå bra... Så naboen gjorde det på en 1/2time, så jobben ser jeg ikke som noe problemJeg vet Doorman funker. Som et tips, så kan det være du finner disse vesentlig billigere på Coop Byggevare, men da må du installere sjøl.
Johan-Kr
Doorman v2 så kan du instalere enhet for bruk med app og tlf. Da kan du dele ut koder med tidsbegrensing og se hvem som har vært inne. Kan være greit når gutta blir eldre og vil kose seg "og rydde etter seg"Å montere selv må vel gå bra... Så naboen gjorde det på en 1/2time, så jobben ser jeg ikke som noe problemJeg vet Doorman funker. Som et tips, så kan det være du finner disse vesentlig billigere på Coop Byggevare, men da må du installere sjøl.
Johan-Kr![]()
Er det lov og gjøre ?Q2 - Du som er slik en handymanta og lakker den hvite boksen, slip grunn og lakk
Er det eget lovverk for lakkering av lysbryter.... Men jeg har undersøkt litt... og har funnet alternativ til Elko Plus, som har tilsvarende design, lagd av seriøse produsenter og til en mer menneskelig pris. Når det nærmer seg oppkobling, får jeg bestemme meg for dimmere og styring av gulvvarme m/sort panel. Må jo ikke være ELKO.Er det lov og gjøre ?Q2 - Du som er slik en handymanta og lakker den hvite boksen, slip grunn og lakk
I know... har tatt kontakt med der vi har boligkjøperforsikringen... tar vel sikkert en uke eller to bare å få en takstmann hit..5 års reklamasjonsfrist etter avhendingsloven, også ved «as is»-kjøp dersom mangelen gjør at boligen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med.
Viktig å umiddelbart reklamere til selger og det bør gjøres av en advokat.
Mangler som samlet ikke minst utgjør 3-4 prosent av kjøpesummen er det vanskelig å få gjennomslag for, og det gjøres fradrag for såkalt standardheving, dvs at du bytter ut en «gammel» del med en smekk ny.
bygd 1976Ups...
Guesstimate på diagnose: Manglende dampsperre under isolasjon, for tynn isolason og manglende lufting. Ikke helt greit
Spørsmålet er om du har råteskader eller mugg her.
Er dette et isolert sperretak, eller har du kaldloft?
Hvor gammelt er huset?
Johan-Kr
Ser ikke sånn ut... Allerede fått avslag fra forsikringsselskapet, og har ikke de store forhåpningene til at eierskifteforsikringen gir noe medhold med alle de sinnsyke kravene de stiller...ikkje bra, fan, håp det ordner seg uten kostnader for din del
Denne kursen får et strekk på i overkant 20m...(fra sikringsskap til uttak bak anlegget) og kabelen har naboen liggende ubrukt, så en fin pris er mulig.1 - Ikke noe problem å bruker større tverrsnitt på kursopplegget. Ser forøvrig liten hensinkt med mindre kursen er lang og du sliter med spenningsfall eller korslutningsstrømmen. Tungvindt å koble i kontaktene og tenker jeg. Ville vurdert skjermet 2,5 kvadrat i stedet, gitt at spenningsfall og kortslutningsstrøm er under kontroll.
Er nettopp Junistar sine produkter jeg har sett på. Tror dette er kvalitetsprodukter. Har en kompis som har montert dim2varm (men vet ikke merket spotter), og ska innom der for å så på hvordan det er i praksis...2 - Smakssak som mye annet. Personlig synes jeg det er mye penere med inntrukne eller tiltbare lyskilder (gjerne slike som trekkes ut av downlights, se link: https://www.sg-as.com/nb/produkter/junistar-exclusive). Veldig forstyrrende og ha blendende punkter i taket. Sørg for punktbelysning av utstyr du vil fremheve og lyssetting av veggene så oppleves rommet mye større enn når kun gulvet er opplyst.
Mulig teknologien har kommet seg nå. Men tidligere Dim2warm produkter har dårlig fargeghengivelse i deler av spekteret. Kjøpte dette hos meg selv da jeg pusset opp kjøkkenet i fjor, og når dimmeren står på ca 50 % ser lyset veldig gult og unaturlig ut. Fint lys mot 0 og 100 %.
Ingenting er skrevet i stein, men tror det blir; 1 hifi kurs (som nevnt over), 1 kurs til stikk bak i rommet og 1 kurs til belysning.Kjør på med kvadrat det er bra,
Imidlertid er LED lys spesielt med dimmere noe hærk kombinert med ønsket om et vellydende Hi-Fi.
Du kjører kanskje egne kurser til lysene? det annbefales.
Egen kabel til stereo helt fra sikringsskapet har vært en vinner hos meg
RS componets dobbelsjermet https://no.rs-online.com/web/p/products/5176253/
Har en god del liggende.
P.
Ser ut som det ikke er lufting...Høres jo ut som dårlig lufting mellom isolasjon /papp og undertaket.
+dårlig isolering så går det jo ikke bra. Får endelig håpe att det kunn er å rive tørk og bygge opp igjen.
På forrige side, innlegg #97, viser et grafisk illustrasjon som er rimelig nær... Sperretak i oppholdsrom, men små kaldloft til sidene.to lag med plast er jo galt.
Uff dette høres ikke bra ut, riv dritten så det får tørket opp.
Men er dette ett loft det er varme på en 1/2 etasje på huset?
Et spørsmål til pellesmil hvis jeg får kidnappe kaap sin tråd et lite øyeblikk;
Hvordan funker Junistar-Exclusive mhp. støy tilbakeført på nettet samt buzzing fra selve dimmer og trafo?
Finnes der en 12V utgave av dette opplegget?
Kan man styre spottene fra iPad, feks. via Blutooth?
Finnes RS installasjonskabel kun som min. 50m trommel?
Jeg trenger et strekk på ca. 10m til min P10 regenerator og tenker å sette en dedikert 16Ac automat i sikringsskapet.
Takk, ser at mitt første spørsmål skulle vært rettet til tofter.Et spørsmål til pellesmil hvis jeg får kidnappe kaap sin tråd et lite øyeblikk;
Kjenner ikke den spesifikke spotten / dimmeren så første spørsmål kan jeg kun svare på på generelt grunnlag:
Støy som oppstår i dimmerene må på en eller annen måte ledes tilbake til jord,
Dvs direkte til god jord som ikke sender dritten tilbake til stereo kursen.
Spørsmål 2 kan jeg svare på:
RS components har sluttet å selge denne kabelen og når de solgte den så tror jeg det var 50m som var min
Kan selge deg en lengde, sender deg en PM
Per
Edit: RS-components selger fremdeles kabelen, har bare litt feil på logistikksystemet sitt...
