REGA RP10?
  • oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Jeg tenker kun lyd. Jeg testet med en kamerat som harApheta 2 på Rega Rp8. Vi testet mot ortofon cadenza red og Audio-technica AT33PTG/II. Apheta2 var absolutt bra, men ikke bedre enn de to andre.
    Jeg tar utgangspunkt i at 20x2L er omtrent på nivå med Cadenza Red og AT33PTG/II. Da synes jeg det virker litt bortkastet å investere i en Apheta 2 når man allerede har en 20x2L. I beste fall får man en ca like god pickup for 10k. Jeg tenker at det da er smartere å teste 20x2L på RP10 først og heller se om man ønsker å investere i en ny PU etter at man har hørt denne kombinasjonen. For 10k er det også mye annet spennende å velge i. Senest i dag kom det f.eks. en Lyra Delos på brukten - en pickup med bedre rykte enn Apheta2.
    Er helt enig i at det er mye interessant der ute, særlig når man har spilt med en PU i et år eller to. Men må si at jeg har vært veldig fornøyd med A2. Så er spm hvor mye mer enn 10k må man gi for et betydelig løft fra Feks A2?
    Dazed
    Tror du trenger spacer til Dynavector også.
    Rega pickuper er lavere enn noe annet jeg har sett. Jeg regner nesten med at man trenger spacer hvis man bytter til noe som helst annet. Det, og enkelt setup med 3-hulls monteringen på Rega-pickuper er vel tiltak for å få kundene til å kjøpe ny Rega-pickup i stedet for noe annet. Forståelig det, og greit nok så lenge det finnes spacers.
    Er det noe problem med at armen treffer støvlokket med spacers under. Mener å ha lest det noen ganger.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Visst armen treffer støvlokket, så er det noe alvorlige greier til spacer :)
    BeetleBug
    Helt korrekt! Ønsker man å ha armen i vater må man space opp hvis man velger en annen pick up en Rega sine egne. Og Spacer man opp i bakkant så toucher lokket i armloddet. Min RP8 toucher med 2mm spacer. Man kan enkelt fikse dette med å bytte lodd eller klistre noe på kantene til lokket slik at høyden økes.
    -BB-
    Z
    Zomby_Woof
    -BB-
    Jeg hadde aldri problemet med min den gang for mange år siden. Men da hadde jeg først RB300, så RB 600 med lodd av wolfram. Det ble vel for dyrt for de fleste modellene etterhvert, og erstattet med stål som forståelig nok må ha større diameter. Da begynte vi å lese om lodd som ikke gikk klar av støvlokket. Etter det jeg ser av bilder, så tror jeg til og med RB2000 har lodd av stål nå.
    Løsningen? Ettermarkedslodd, typen med hullet boret nær toppen. Let etter dem på ebay. Det er et utall leverandører og de fleste av dem har en settskrue som kobler loddet til endestubben. Min erfaring er at det til og med gir en dramatisk forbedring av lyden.
    Denne, f.eks. https://www.ebay.co.uk/itm/ISOKINET...683707&hash=item27d48e73c3:g:K7QAAOxyHWJSFdTT
    Reaksjoner: ptb
    Zerostat
    Lillestrøm
    -BB-
    Kan dette være riktig? Hva med dem som har en Lyra Delos montert på? Krever den 4mm ?
    BeetleBug
    -BB-
    Min hadde Lyra Delos og den var montert med 4mm spacer.
    BB
    Zerostat
    Lillestrøm
    -BB-
    BB
    ...og hva gjorde du med lokket da? Byttet lodd? Til hva?
    BeetleBug
    -BB-
    BB
    Selgeren valgte å beholde Delos. Han hadde møbelknotter på lokket og løftet det av ved spilling. Jeg spiller med Rega Ania pick up og har fjernet spacer. Jeg spiller også uten rammen som lokket er festet i og har bestilt Pro-Ject Cover IT 1/3 som har 128mm høyde innvendig og da har jeg ca 8mm ned til armloddet.
    -BB-
    Lars DK
    Danmark
    Helt enkelt.
    En RP10 behøver ikke spacere under armen, med mindre den pågældende pickup slæber med bagenden mod pladen = meget høje pickupper. Rega har forøvrigt hævet deres armebase lidt på RP10. (RB2000).
    Regas (MC) pickupper har en rimelig standard højde. De er hverken meget lave, eller meget høje.
    SRA afgøres faktisk af producenten. Rega har styr på det, med deres egne pickupper. M. Fremer målte ca. 92 grader på Aphelion i den seneste test i Stereophile.
    Husk; For at få en ændring i SRA på 1 grad, på en Rega arm, skal armen hæves 4 mm!
    Hvem kan høre forskel på 92 og 91 graders SRA?
    Og glem de alternative tungere vægte, med mindre der skal monteres en meget tung pickup, men her har Rega også et ekstra tungt lod.
    Så længe pickupen ikke rammer pladen, vær happy og spil noget musik :p
    Z
    Zomby_Woof
    Dette er tøys. Det er ikke armen som trenger VTA-justering, det er aldri det. Det er pickupen som trenger VTA-justering, alltid.
    Velger man pickup fra en annen produsent, så er det med andre ord produsenten av pickupen som legger premissene.
    Og når det gjelder plassbehov under lokket, så blir det neppe noe bedre av et tyngre originalt lodd fra Rega.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Fra Rega ja, men et lodd lik dette løser saken. Passer kanskje ikke til 808 armen.
    Z
    Zomby_Woof
    Nettopp. Michell er en av mange aktuelle leverandører, men nok det loddet som har lavest profil av dem alle.
    Forskjellen mot original Rega er vel forresten ikke først og fremst vekt.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg har et lodd med dimeter 33mm og det veier ca 100g (tipper vekt ut fra unøyaktig kjøkkenvekt). Tror det stammer fra RP10 tiden min.
    Er dette loddet tungt nok og har dette mindre diameter en originalloddet til RP8? Passer hullet?
    Vis vedlegget 483952
    Z
    Zomby_Woof
    Tror alle Rega fra 300 og opp og nyere har samme glatte endestumpen i lik diameter, sånn at det passer. 250 og 100-variantene har gjenget plast endestump, og passer ikke. Men 250 kan oppgraderes med ny endestump fra Origin Live, usikker på om det lar seg gjøre med 100, fordi denne har et annet billigere ekskstrudert og skåret armrør. Alle andre er støpt i samme formen, noe oppdatert/oppgradert og litt rundere i fasongen ved monteringskoppene til lagrene på de nye, men ellers likt så vidt jeg vet.
    Zerostat
    Lillestrøm
    BB
    -BB-
    En jeg kjenner hører ikke forskjell på med eller uten bunnrammen. Stemmer dette?
    Dazed
    Hvorfor skulle det være noen forskjell? Den er ikke i kontakt med det egentlige plinthet.
    PCK
    Hamar
    Helt enkelt.
    Se ellers litt tidligere i denne tråden, jeg spiller på Ortofon MC Windfeld. Kjøpte 2mm spacere som jeg hadde liggende til jeg skulle få hjelp til justering med en, for å si det slik, "spesiell" protraktor som jeg ikke husker hva het (tykk plate med halvspeil så man ser pickup i to nivåer og dermed lettere ser vinkelfeil).
    Da de to karene hadde justert inn denne pickupen,mente de jeg ikke skulle sette inn en eneste spacer. Det er helt tydelig at MC Windfeld-huset er høyere enn Rega Apheta2, men antakeligvis er ikke SRA nevneverdig forandret. Selv om Rega pickupen var lavere kan jo diamanten være annerledes vinklet i festet på nålefanen.
    Men det som derimot ikke passet MC Windfeld var motvektsloddet. Det standard 100 g tungstenloddet ble byttet ut med det tunge på 120 g.
    Kan nå spille lykkelig videre med en superdetaljert pickup, og attpåtil passer støvlokket!!!
    Hilsen Per Chr.
    Zerostat
    Lillestrøm
    En må vel regne med at diamanten er montert på cantileveren slik at toppanleggsflaten skal være i vater alle veier ved korrekt nåletrykk. Antar da at VTA og asimut blir korrekt. Hvis ikke dette stemmer, er det fare for at pickupen er ute av toleranse eller feil konstruert. Synlig azimuth-feil har jeg opplevd flere ganger. Da sender jeg den i retur.
    Mekaniske mål på Ortofon:
    http://www.ortofon.com/support/support-hifi/cartridges-dimensions-chart
    Jeg finner ingen steder høyden på Rega Pickper. Noen som vet?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Cartridges dimensions chart
    Mener det er 14mm.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Mener det er 14mm.
    Tenker du da på MC pickupene. Ania etc..
    Dazed
    Mener det er 14mm.
    Alle, tror jeg.
    Alle Rega-pickuper er laget for å passe i Rega-armer og spillere uten vanskelig justering, og sikkert litt for at andre pickuper skal være mer enn nødvendig knotete å tilpasse. ;)
    PCK
    Hamar
    Rega Apheta2 er 14 mm, det har jeg målt selv. Trekker da den konklusjon at Aphelion også er det. (=Ania, Apheta og Aphelion er like i dimensjon)
    Men det sies at RB2000 har øket høyde i armbase, i tilfelle da i forhold til hva? I forhold til RB808? Kan man lettere sette høyere pickup, f eks Ortofon MC, på RB2000 enn på RB808??
    Sst
    Lars DK skrev litt tidligere i tråfen at Rega har økt høyden litt på armbasen på RP10. Isåfall sikkert sin en tilpasning til at mange RP10- eiere bruker noe annet enn Regas egne PU.
    Jeg kan ikke si om de har gjort endringer, men det virker ikke usannsynlig. Armen på min RP10 er iallefall parallell med tallerken med PU på anslagsvis ca 17mm. Jeg har nå montert en AT33PTG/II som er 16mm høy. Da heller armen såvidt nedover, men bare helt marginalt.
    Reaksjoner: PCK
    Zerostat
    Lillestrøm
    Leser at RP10 er en helt annen spiller og langt bedre en RP8. Vil minne folk på at det som kommer ut er stort sett fordelt slik i høyere klasser. Pickup 40%, RIAA 30%, Arm 20%, Drivverk 10%
    Noen som er uenig i fordelingen?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Mener det er 14mm.
    Jeg tenkte på Apheta 2, men nå er jo noen med svar her.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Helt enkelt.
    Hilsen Per Chr.
    Har du den første utgaven av Win eller Ti? Hvordan vurderer du forskjellene på Apheta og Win? Rudi mener at den heller mot det mørke. Ingen andre jeg har lest, skriver det samme.
    PCK
    Hamar
    Helt enkelt.
    Hilsen Per Chr.
    Jeg har "den gamle" Windfeld, ikke titaniumutgaven. Påfallende og egentlig litt overraskende stor klangforskjell. En viss prisforskjell på disse, jeg må få med at jeg fikk Windfeld til en god pris, betalte ikke "listepris". Lars DK spiller med Rega Aphelion, i samme prisklasse som Windfeld, og jeg forstår på han som den er mer nøytral enn Apheta2. Jeg vil si at Windfeld får med topp og bunn i en annen grad enn Apheta, men kanskje ikke er fullt så livlig. Musikken får et mer solid bassfundament, og samtidig hører man bedre overtonene. Den er jo blitt rost for å være av de mer nøytrale pickupene. Jeg ble litt skuffet over RP10, for jeg syntes den manglet kropp og den dypeste bassen, men det er tilbake nå.
    forsell
    Etter min mening litt overdrevet RP10 og RP8 er ikke så ulike og spiller heller ikke så forskjellig. Og Prismessig+lydmessig mener jeg RP8 er det beste kjøpet, er kanskje ikke helt enig i prosentfordeling heller da arm kan ha både mer og mindre betydning helt avhengig av hva slags pickup som brukes, og ett godt drivverk skal heller ikke undervurderes. Men att pickup og riia er viktigst er det lite tvil om.
    Sst
    Selvfølgelig umulig å skulle sette nøyaktige prosenter slik, og du er sikkert inne på noe. Men det blir f.eks. ganske stor forskjell i lyden når jeg bytter platematte. På RP10 har jeg bare testet ullmatta som fulgte med og en Herbies audio lab som jeg hadde liggende fra før. Men det er en forskjell som absolutt kan sammenlignes med å bytte pickuper (som ikke er altfor ulike hverandre). Tror 30% tilsammen på arm og drivverk er for lite.
    BeetleBug
    Siterer svaret jeg fikk i forbindelse med kjøp av RP8:
    RP-8 er kanskje den mest interresante av alle Regaene. Det har vært mange godord om modellen over (RP-10) og modellene under (Planar 3 og 6) - men overraskende stille om RP-8. Kanskje fordi den faller i mellom kategoriene budgett og high-end? Jeg vil påstå at RP-8 er den modellen som gir mest for pengene og at den konkurrerer med RP-10. Den er bedre enn den eldre RP-9 (i følge Roy Gandi) og noe varmere i klangen enn røkla av Regaspillere - uten å miste P.R.A.T.
    -BB-
    affen
    Melder meg på med RP10 og Van den Hul Colibri XGP som etterfølger en Lyra Delos. Colibrien tilfører en viss varme som jeg syntes kler RP10s litt stramme spillestil. Colibrien spiller mer detaljert og med bedre klangfarger enn Delos.
    FZ
    Jepp, egentlig uinteressant da matchingen utgjør en stor andel, ellers vil jeg si omtrent motsatt av fordelingen din.
