Rega's venner
  • Zerostat
    Lillestrøm
    Hadde et Tungsten counterweight fra rp9/rb1000 tiden. Dette hadde 4mm mindre diameter og var litt tyngre. Passet som hånd i hanske. Ser mye flottere ut i tillegg.
    Kan det være mulig at lyden ble litt bedre? Det er vel umulig.
    Har også bestilt nye syrefaste umbraco skruer til armen. Alt må være på stell.:rolleyes:
    Skal bli spennende om jeg hører forskjell på spilleren med bunnrammen montert.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Dagens fangst? Noe av det mest oppløste jeg noen gang har opplevd! Skikkelig ryddig og sammenhengende bass.
    Har sittet klistret i stolen i hele dag. På tide med en nålrens ser jeg! Det er bare ett ord: "RockeFot"
    Bruker ikke rammen. Syns den er bæltøff uten. Har bestilt en "osteklokke" fra ProJect.
    Vis vedlegget 484847
    Vis vedlegget 484848
    Tillykke med den, fed pickup.
    Du kan få den til at lyde endnu bedre, hvis du indstiller den helt korrekt. Den skal rykkes en del længere bagud, hvilken proaktor har du brugt ved opsætningen/monteringen?
    Se denne tråd, hvor ChrisAndre får samme råd:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...ega-rp-10-eller-linn-lp12-22.html#post2410648
    Det rådet der skal jeg ta med når jeg etterhvert skal bytte til en bedre PU, det kommer bare så mange gode høyttalere i veien......
    Zerostat
    Lillestrøm
    Ser fra linken du refererte til at Lyra Deles kanskje skal monteres slik i en raga-arm generelt. Gjelder vel også da RP808. Skal forsøke dette. Sikte inn det lille hullet i elementet.
    Lars DK
    Danmark
    Vis vedlegget 485460
    Tvivler på at du kan høre forskel på de to lodder, da du kun ændre meget lidt. Samt armen har meget gode lejer.
    Du kan helt sikkert ikke høre forskel på om du har bunnrammen på eller ej.
    Det du ville få bedre lyd af, og helt sikkert vil kunne høre forskel på, er hvis du tager de 2 afstandsskiver af, og spænder armen direkte på plinten :cool:
    Zerostat
    Lillestrøm
    Å ta vekk skivene har jeg testet. Det likte jeg ikke. Det ble mørkere og mistet noe av ‘stinget’ i pu’en. Tror korrekt VTA betyr noe ifm Lyra.
    Mulig at gevinsten jeg hørte stammet fra at jeg samtidig justere med stiftteykket fra 1.85g til 1.75g. Nå skal jeg flytte pu bakover som på bildet.
    Lars DK
    Danmark
    SRA ændres kun med (plus) 1 grad, ved at lægge de 4 mm skiver under som du har nu. Kan man høre forskel på 1 grads SRA?
    Ændring i VTF på de 0,1 gram, som du gjorde samtidig med, øger så SRA endnu mere. Måske derfor at du kan høre en forskel?
    Fortæl endelig hvad du oplever, når du flytter pickup'en længere bagud.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Ja, det var ikke vanskelig å høre endringer når pickup'en ble flyttet noe bakover. Det vil si som bildet under viser. Mye skjedde. Jeg vil dele opplevelsen i de tre store frekvensdelingene. Top/Mid/bass. Mellomtonen fikk mer holografi og dynamikk. Samtidig får jeg da en enda mer organisk presentasjon. Spesielt på stemmer. Instrumenter fikk også mer kropp. Midbassen ble tydeligere og førende. Bassen ble også mer kontant og "single point". Toppen la seg litt og balanserte korrekt med mid og bunn. Kanskje den ble mer definert i tillegg. Toppen fikk samme karakter på en måte med mid.
    Jeg har et par LP'er som til de grader har blitt bedre! Tracy Chapman, Knut Reiersrud, Narum osv...
    Takk for tips. Slik vil jeg absolutt ha det. :) Ble det litt mer REGA? Snakker vi PRAT? Jeg fikk i hvert fall rokkefot av dette.
    Auditor
    Birk88: Den passer. Kun Planet- Regas aller første platespiller- har et lenger belte. Gir ei hørbar oppgradering, den pakka. Men så er cluet, da: Så gammel som den Planaren din er kan det fort lønne seg å hente en ny Planar 1 med samme pakke på..
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg får hive ut et bilde av ny-anskaffelsen:
    Baluba: jeg har hatt den orginale Brio og tilhørende cd spiller hjemme på test for 8-10 år siden og selvsagt på andre høyttalere. Sammenlignet med Naim 112/150 sett og da synes jeg Rega settet var et lite stykke unna Naim på de fleste måter.
    Lånte den forrige Brio r i 2011 og sammenlignet da på nytt med Naim. Da e vesentlig dyrere Naim sett og da var Rega ikke langt bak på flere parametre.
    Den nyeste Brio r er enda litt bedre både i bass, oppløsning og fokus.
    Auditor
    Baluba, Griffenfeldt: Du mente vel Brio 3, du? Ca 20 år gml. Vel, la meg så fortelle det: Litt annen layout, mindre trafo, lavere effekt. Bedre inngangs- og utgangstrinn på Brio R- Bedre RIAA også.. R kan dra NOE større høyttalere.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg lånte den orginale "clamshell" utgaven. Den var gammel allerede da når jeg lånte den. Usikker på om jeg har hørt Brio 3.
    Fant ut at det var Rega Mira i clamshell utgave jeg lånte og ikke Brio.
    Lancaster
    Hva er erfaringene med Brio og Guru så langt Griffenfeldt?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hei.
    Ville ikke slenge ut et svar før forsterkeren hadde fått noen fler timer med musikk.
    Rega og Guru spiller riktig så bra sammen. Særlig er det rytmen, bassen og musikaliteten som stikker seg frem. Klart det kunne vært mer oppløsning og litt mer luft i diskanten, men jeg savner det ikke mer enn at jeg kan leve med Rega og være fornøyd.
    Auditor
    Griffenfeldt: Mira clamshell? Den er enda mer sjelden enn originale Brio, selv om den er nyere. Jeg hadde en gang det som må ha vært landets peneste Mk1 Regas- en FULLSTENDIG STRØKEN Elex/Planet. Med Snell M...DET er vintagepakke, det..
    Regas clamshell lineup:
    -Brio 2x20W...så langt unna den svenske varianten i tre som det er mulig å komme. Et ekte jazzdyr..og knøtt liten fysisk.
    -Elex 2x35W
    -Elicit 2x50W
    -Mira 2x60W
    -Maia 2x80W
    -Hal passiv pre
    -Exon 1x125W monoblokk
    -Planet CD
    -Jupiter drev
    -Io dac til ovennevnte ( De to sammen er fortsatt en av verdens beste CD-spillere. For ikke å snakke om den seinere Jupiter 2000)
    -Fono RIAA
    Zerostat
    Lillestrøm
    Her er avstander til topplokket under avspilling på RP8 med 2x2mm skiver vta justering. Wolframlodd som stammer fra RP9. Nye syrefaste umbraco-skruer til armbasen. For å kompensere for 2x 2mm skiver. Perfekt!
    BeetleBug
    Se der ja. Jeg tok meg friheten til å tegne en pil som forklarer hvorfor jeg ikke kan space opp min arm. Mitt indre plint ligger helt flust med yttre plint til lokket og dermed mister jeg avstand opp til lokket.
    Gratulerer med fet spiller!
    -BB-
    Zerostat
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 486748
    -BB-
    Har tatt av rammen for å undersøke dette. Umulig å se for meg hva som er årsaken. Loddet er i hvert fall 2mm mindre i radius en det originale.
    Har du vurdert å kjøpe regabeina av hel aluminium? Dvs de uten gummien.
    Lars DK
    Danmark
    Vis vedlegget 486745
    Vis vedlegget 486746
    Har du en forklaring på at indre plint ikke ligger helt flust med yttre plint? Det burde være sådan, originalt fra Rega? Har du ændret noget på fødderne?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg har ikke endret noe på dette. Det må ha vært gjort før min tid. Kan du legge ut bilder av føttene dine fra siden? :) Både de ytre og spesielt de indre?
    Lars DK
    Danmark
    Nu har jeg RP10, så jeg fandt disse på nettet:
    Kunne det tænkes at disse er fjernet (rød pil)?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 486803
    Vis vedlegget 486804
    Vis vedlegget 486805
    Vis vedlegget 486806
    Vis vedlegget 486807
    Vis vedlegget 486809
    Alt dette er som på min. Hva mener du med "disse" ifm rød pil? Tenker du på gummiringene som er spent opp inne i beina? Alt er der som på bildene.
    Lars DK
    Danmark
    Ahh, ok, men kan det så tænkes at dine ben er kortere end standard? :)
    Højden fra top af pladespiller plint til undersiden af benet, må vel være lavere end standard, for at få den forskel du har?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Skal kjøpe meg aluminiums-beina til REGA. Da får jeg sikkert se om noe er gjort med gummien på beina.
    Lars DK
    Danmark
    Vis vedlegget 486895
    Spændende. HUSK, at når du får pladespiller-plint op i niveau med rammen (med 2 x 2 mm spacer under armen), SÅ KAN DELOS IKKE VÆRE UNDER LÅGET! Det kostede ChrisAndre en knækket pickup :mad:
    Just saying...:)
    oes
    Jeg bruker 1 stk 2mm spacer på min RP6 med Lyra Kleos. Med Rega Tungstenloddet så fungerer det greit å spille med lokket nede (ikke med det store originalloddet som fulgte med RP6). Tips: test med armen i låst posisjon først
    PCK
    Hamar
    -BB-
    Hos meg var rammen for høy fordi en av kablene lå i klem. Prøver alltid å løfte lokket helt bort når platene spilles (og heldigvis, siden dette ellers kunne kostet mer enn det smakte).
    BeetleBug
    Hvorfor henger det en jording uten mening i TTSPU?
    488246d1522503446-stemningsrapport-med-bilde-e2da7617-e72b-4da4-b685-54cd0dc752ab.jpg
    Den sitter i den ene av to lange skruer som forbinder front og bakdeksel, begge er av plast. Jeg ble tipset om å jorde denne hvis jeg var plaget med støy. Som sagt - så gjort og det hjalp.
    -BB-
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 488334
    -BB-
    Det var jo en merkelig patent, jorde i et plastdeksel
    BeetleBug
    Ekstremt stilig rack du har. Er det glass eller kompositthyller i racket?
    Takk! Racket er fra USM Haller som er en produsent jeg kjenner fra min tid som butikkutvikler for en av landets største kleskjeder. Utrolig bra kvalitet og du får dem tilpasset/bygget til dine ønsker. Hyllene er av stål som jeg har dempet med tung butylgummi.
    -BB-
    Wolfen
    Ser at glasstalerken på min rega rp3 se haller til venstre. Noen andre med samme problemet?
    Ser nu at lagerhylsa til subplatter står skeift i plint.
    Skal vel ikke være sånn?
    _RoDa_
    Jeg hadde et par-tre RP3 med samme problemet.
    Ser ut som - for meg - at de hadde/har en utfordring med å lime avstivningene, og at de sklir litt ut av posisjon.
    Jeg fikk god hjelp på reklamasjon, men gikk etterhvert litt trøtt.
    Du kan fikse det ved å demontere lagerhylsen og skjære vekk det overflødige av avstivningen.
    Men det tryggeste/beste er nok å reklamere og få ny spiller.
    Wolfen
    Men det tryggeste/beste er nok å reklamere og få ny spiller.[/QUOT
    Okay. Skal kontakte Soundgarden i mårra.
    Den ble kjøpt i desember så regner med det blir ny spiller.
    Takker for svar!
