I Sherwoodskogen - Nottingham Analogue Studios venner
  • Endpoint Audio
    Tønsberg
    Her er det forkjell på armene. Berserkr har 9". Hammershaug må ha et annet armbord mener jeg.
    bambi
    Smurfeland
    Ja, beklager det der. Var helt sikker på at jeg hadde 10", men da skjønner jeg hvorfor jeg har 214 mm, og at det faktisk skal være sånn. Litt flaut, men. :)
    hammershaug
    Gausdal
    Takk for bilder @berserkr!
    Du har armbase på lager?Kontakter deg litt senere på PM, Tom/Endpoint.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    hammershaug
    Gausdal
    Da er jeg offisielt NAS-ist. For en gedigen sak. Jeg føler eiergleden strømme på.
    Vet ikke hvor interessant det er å lese, men gjør et forsøk på å beskrive opplevelsen fra åpning av esken til nå:
    1. Utpakking og oppsett var bare glede, med unntak av at standard armbord ikke tar 10" arm. Ble mye styr og usikkerhet rundt dette, men nytt armbord er på vei.
    Tunge, velkonstruerte deler. Minimalistisk og ujålete.
    Bruksanvisningen var god nok. Bedre enn jeg hadde lest, men ikke akkurat påkostet[emoji1]
    2. Arm ble demontert etter at jeg hadde fylt i dempeolje (Jelco SA-750EB). Resultat: oljesøl... Fant heldigvis igjen flaska i søppeldunken og fikk skviset ut de siste dråpene, så oljenivået er noenlunde riktig. Er denne silikonoljen noe som må etterfylles eller byttes?
    Har merket meg at det er treghet i armløfteren ved førstegangs senk av pickup. Når jeg snur platen og senker armen på nytt går den raskere og jevnere ned til vinylen. Kjent sak?
    3. Veldig praktisk å ha tre justerbare føtter(i hvertfall i forhold til Regaens fire faste. Enklere å finne korrekt nivå med et skikkelig vater. Disse vatrene på to-tre cm vil aldri bli gode, men kanskje nøye nok.
    4. Godfølelse å fylle i lagerolje og slippe den tunge tallerkenen ned i det enorme lageret. Dette gikk raskt! Mener å ha lest at det tok litt tid?
    5. Å presse remhjulet ned på motorakslingen var easy peasy, men 33 og 45 sporene på remhjulet ligger et par mm under tilsvarende spor i tallerken. Trykket jeg den for langt ned? I manualen står det at «motor cassette slides up and down in it's housing to allow for this» Kan ikke si at den gjør det. Bare en millimeter i såfall. «Do not press on pulley to make these adjustments» står det i versaler og fet skrift[emoji848] Jeg lar det være.
    6. Etter å ha satt opp armen så godt som mulig - med feil spindle-pivot-avstand - justerte jeg pickup med en Ortofon-protractor(Baerwald) og målte nåletrykk med digital vekt. Måtte jukse opp collet og armrør for å få korrekt VTA. Satte bias og puttet støpselet i stikkontakten. Pickup havnet helt bakerst i headshell og pga dette var det umulig å få den helt korrekt justert, men traff noenlunde.
    7. Ikke en lyd! Komplett stillhet. Slo på SET-forsterkeren og ventet på den vante støyen fra diskantene når platespillerinngangen var valgt. Neida, fortsatt 100% stillhet. La øret inntil motoren og kunne såvidt høre en svak, svak hum der inne. Imponert. Så merket jeg at motoren står å vibrerer litt på «tomgang». Det plager meg ikke og jeg velger å stole på Fletcher og lar den stå på 24/7.
    8. Lyd! Vanskelig å beskrive lyd og jeg har bare spilt et par timer så langt, men førsteinntrykket er mer innsikt og flere detaljer. Strammere og kjappere bassgjengivelse. Ja, også er det denne svarte bakgrunnen i stille partier. Det er en stor oppgradering.
    Akkurat nå snurrer jeg Opeth - Deliverance(Wilson mixen) og samboeren satte seg ned og sa: - Rar lyd, må nok spilles inn.
    Jeg svarte ikke.
    Hun gikk ned igjen til fjernsynet.
    hammershaug
    Gausdal
    Glemte en viktig detalj. Det taktile aspektet ved start og stopp er intet mindre enn genialt. Har alltid skubbet i gang tallerken på Rega-en, unnskyld, NAD-en, så det faller helt naturlig. Forskjellen er at NAD-en trenger lengre tid på å finne rett hastighet enn Spacedeck med high mass/low torque, samt at den siste ikke har noen bryter.
    Steve Jobs hadde nok digget prinsippet.
    hammershaug
    Gausdal
    Jau takk! Min siste spiller.
    ROS
    Gratulerer!! Og kanonfint bilde, får uimotståelig trang til å snurre ei skive når jeg ser det. Hva slags underlag står spilleren på? (Synes faktisk det svært bra ut uten original basplaten)
    hammershaug
    Gausdal
    Takker! Spiller står på en gammel teakskjenk og basen ligger i skapet under[emoji6] Mulig jeg skal teste med og uten, men ikke før det nye armbordet er montert og alt er hunky dory. I teorien er det sikkert en fordel å plassere spilleren på den døde basen, men jeg lar estetikken få forrang litt til.
    Dazed
    Gratulerer!
    5: Joda, du kan skyve hele motorholderen opp og ned i ..eh, motorholderholderen. ;) bare ikke dytt på selve remskiva.
    6: Hvordan jukse?
    Hvorfor står den ikke på basen sin? IMNSHO ser den også MYE bedre ut med den, FWIW.
    Sjefsspiller! Den kommer du til å kose deg med.
    hammershaug
    Gausdal
    Som du ser så måtte jeg løfte armpipa ganske høyt for å få riktig VTA. Collet måtte også heves litt, ellers vil kontakten på armkabelen stange i undersiden av colleten, og umuliggjort forbindelse med kontakten i armrøret. Var det forståelig?
    Juks er det kanskje ikke, men hele oppsettet blir feil da jeg har for lavt og for kort armbord.
    EDIT: du ser sikkert også at armbordet er «jukset» ut av leiet sitt og flyttet så langt jeg turte, for å nærme meg korrekt spindle-pivot-avstand på 240mm. Har 230mm nå...
    Burde kjøpt 8" eller 9" arm mulignes. Da hadde jeg sluppet alt dette, men 10" sporer som en gud sies det:)
    hammershaug
    Gausdal
    Ellers, takk skal du ha @Dazed!
    Motorhuset sitter forresten dønn fast til eh.. motorbasen. Pulleyen kan beveges ca 1mm. That's all.
    Dazed
    Whoa... det var rart, at armbordet er for lavt... Hva sier Endpoint.
    Jeg har sett før at vinklet kontakt på armkablene kan skape trøbbel.
    hammershaug
    Gausdal
    Jeg har ikke handlet med Endpoint, men selgeren har allerede sendt nytt armbord. Uten omkostninger selvsagt.
    Det er nok et slik armbord jeg skal ha:
    Ser litt vinglete ut, men det er sikkert godt nok.
    Har ikke vinklet kontakt, men en standard Jelco armkabel, og den har veldig tykk kontakt:
    ROS
    Men Dazed har rett, du skal kunne flytte motorhuset opp/ned i basen, langt mer enn 1mm. Du må nok ta i litt - motorhuset glir ikke alt for lett, så det er viktig å ikke dra/trykke i selve belt pullyen.
    Dazed
    Mulig det er en settskrue der eller noe, som holder den fast?
    hammershaug
    Gausdal
    Da må jeg ta ut støpselet, ta av drivbeltet og ta med hele motoren ned i kjelleren. Har skrustikke og gummiklubbe!
    ...to be continued
    Dazed
    Det er en jobb du gjør med fingrene. Ligg for all del unna skrustikke og hammer.
    ROS
    Er en setskrue i motor øh.. basen ja, tok et bilde med ipaden:
    hammershaug
    Gausdal
    Det er to faktisk, og etter at jeg løsnet de ble motorhuset løst og kunne justeres. Nå er sporene i pulley og tallerken i samme høyde, takk!
    Da skal vel drivbeltet skifte spor automatisk når jeg flytter det opp og ned på pulleyen?
    Takk for gode tips @ROS og @Dazed. Verdifullt for en NAS newbie!
    hammershaug
    Gausdal
    Mørk, deilig og taktil
    Bare for å holde tråden levende, her er spilleren min. Omsider fikk jeg rett armbord, så nå er overhenget korrekt med Jelco SA-750E 10". Satt opp med Baerwald protractor.
    Spilleren gjør ingenting av seg. Helt lydløs og nesten umulig å se om den står stille eller er i gang fra lytteposisjon. Kjøpte en Nagaoka MP-110 som «vente-pickup» men har ingen hast med å oppgradere. Synes det spiller veldig bra nå. MP-110 plukker opp mindre støy enn Audio-Technica AT150Sa, og det betyr mye.
    Dazed
    En Spacedeck med Jelco 750 må være den absolutte sweetspot i pris/kvalitet-forholdet. Den er ikke avskrekkende dyr. Koster ikke mye mer enn f.eks. en Rega RP8, og skal vi være helt ærlige, så er det ikke så mye som egentlig låter betydelig bedre. Punktum! (Jada, selvsagt finnes det marginer å presse, men når du slenger deg ned i sofaen og spiller en plate, er dette egentlig mer enn nok.)
    sammy
    Hvordan vil en SME IV arm spille på Nottingham, f.eks en Spacedeck? Denne kombinasjonen er lite å se. Virker som Jelco armer er de mest populære.
    Dazed
    SME fungerer utmerket på NAS. Jelco er selvsagt populære fordi de ikke koster all verden, og spiller langt over prisklassen sin, men en Nottingham med SME vil selvsagt være en knallkombinasjon! Jeg vet om flere, faktisk. :)
    sammy
    Sammen med Trans Rotor Zet 1/3, er Hyperspace på ønskelista mi. Fine spiller alle sammen :cool:
    bambi
    Smurfeland
    Etter å ha vært NAS-eier ca. ett års tid må det vel være lov å blåse litt liv i tråden igjen og konkludere med at jeg fortsatt er like fornøyd som når spilleren var ny. Blir fort sittende å spille plater i flere timer når jeg først får satt meg ned foran anlegget, og det er jo sånn det skal være.
    Her er'n, støvete og fin. :)
    hammershaug
    Gausdal
    ROS
    Fat Bob:
    Har installert heavy kit på min 294, ville dra det helt ut iht konseptet med høy masse og stor diameter på tallerkenen :)
    Rent visuelt en god oppgradering imo, endelig ser spilleren "riktig" ut.
    Lydforbedring? Jo, har notert meg visse forbedringer i lydbildet. Litt vanskelig å beskrive for meg som ikke er dreven i frasiologien, men jeg opplever en slags økt klarhet over hele spekteret, det er liksom mere rom rundt instrumentene og mer "innsyn" i musikken. Høyere oppløsning på en måte.
    Nå kan jeg jo ikke utelukke at dette skyldes bedre klaff med innjustering av pickupen etter installasjonen av heavy kitet (måtte demontere tonearmbraketten for å sette inn et avstandsstykke).
    Men det er også noe med dypbassen, fylde og "slam", som understøttes av et bunndrag som strekker seg helt ned i avgrunnen, hvor det tilsynelatende henter dreiemoment fra selve jordrotasjonen. Herlig.
    Nei, nå overdriver jeg vel litt i bassen :rolleyes:. Det er ikke dramatisk lydmessig forbedring med heavy kit, men det er et steg eller to videre opp. For egen del teller et par andre faktorer også med i totalen her. Jeg liker den visuelle forbedringen, og den økte massen på tallerkenen virker også positivt på den særegne taktile god-følelsen ved start/stopp "the Nottingham way".
    Økt kvalitetsfølelse og eierglede rett og slett. (YMMV)
    Så, er heavy kitet verdt prisen? What, are you Notts?
