lovemusikk
Håper ADM, kan "feste" denne øverst, så flest mulig får dette med seg og vi kan kutte ned på skader med 99% kanskje.
Det er mye klaging på Posten i egne Post-tråder og i andre tråder.
Har du tenkt på at det kan skyldes pakkingen din?
Jeg jobber på verdens? vert fall Norges største offshorebase, Mongstad Sør.
Skader forekommer, men mest interne skader som truck og lignende.
Det hender at transportør er årsaken, men svært sjelden.
Nå har også alle som sender til oljenæringen, gode pakkeinstrukser, som forhindrer skader ved håndtering av gods.
Håndtering, som vi her inne ofte kaller kasting, sparking, slenging osv av esker.
Ingen gjør dette.
På selve Equinor (Statoil) basen, varemottak, får de ca 300 forsendelser hver dag. 1 forsendelse kan inneholde 1 pakke eller 15 pakker.
Så har vi også de andre firmaene rundt basen, som også mottar pakker, også de uten særlig skader.
Det er meget sjelden skader på pakker og annen gods. Det mest vanlige er våte pakker som de slenger på en åpen bil det siste stykket, og her er jo transportør årsaken.
Tilbake til poenget, vår pakking til kjøper.
Tenkte jeg skulle finne noen fine videoer på youtube og nettet, men overraskende lite som kan pakke skikkelig, ser jeg.
Noen fakta:
https://www.dinside.no/okonomi/odelagt-pakke-ved-privat-kjop/61468935
Her to videoer som viser litt..
Det kan med fordel sees gjennom video og leses gjennom reglene for NOG 116 her:
https://www.norskoljeoggass.no/arbeidsliv/retningslinjer/drift/forsyningsbaserhandtering-av-last/116-anbefalte-retninglinjer-for-pakking-sikring-og-transport-av-last-samt-brukerkontroll-av-lastebarere-/
Når du skal pakke:
Bruk helst emballasjen som innholdet kom fra butikk i.
Hvis ikke skal vi se hvordan vi gjør det under her.
La oss tenke oss at vi skal pakke en forsterker til en kjøper.
Vi finner først en solid eske. Tykke solide esker får en gratis hos Power, Elkjøp, møbelbutikker og andre butikker.
Ta også med bobleplast og annet fra butikkene.
Få tak i bred pakketape. Kun pakketape. F.eks grå ducktap er ikke brukende da den kan løsne.
Tape over esken i bunn og gjerne langs kantene på alle sider. Dette vil forsterke esken mye. Slitasjen er ofte i bunn og langs kantene.
Er du så fornøyd med den solide esken, kan vi begynne på selve pakkingen.
Forsterkeren legges i plast (2 plastposer fungerer greit. Slik at den er lukket og fuktighet er utestengt. Rull den så inn i bobleplast og evnt fest med tape.
Fyll nedi esken med mye dempemateriale. Ta hensyn til vekt. Større vekt på forsterkeren, krever enda mer beskyttelse.
Bruk gjerne isopor i bunn, sider og over, med bobleplast på innsiden. Ikke vær gniten her.
Tenk litt på hvordan det er pakket fra fabrikk.
Sett nedi forsterkeren. Nå skal det være luft rundt forsterkeren og helst flere cm i alle retninger. Ikke? større eske.
Fyll nedi esken rundt forsterkeren.
HUSK, den skal IKKE kunne flytte seg inni pakken, når pakken håndteres eller "hives" på.
Isopor og bobleplast rundt og over den, så den tåler støt i alle retninger.
Tape igjen esken. Tape godt og langs alle kanter.
Bruk gjerne stor tusj for å vise hvor toppen på esken er. Store feite piler som peker opp på alle sider.
God forsendelse!
Tipper vi får bort 90-99% skader etter å ha gått gjennom alt dette over.
Kom gjerne med synspunkter og tips jeg har glemt.
Ingen gjør dette.
Noen fakta:
Når du skal pakke:
God forsendelse!
