Det har i din verden selvfølgelig ikke noe med ideologi å gjøre. [/ironie]
Det kan en jo også si…
Ideologi er hva du har blitt matet med. Tar du bort ideologien så må du tenke, vurdere, prøve, feile og leve selv.
Ok Dong, svar meg så på dette. Hva er i dine øyne det motsatte av ideologi eller det å følge en?
Herlig bredside, jeg liker slikt.
Symptomatisk for din bruk er at det alltid er dine meningsmotstandere som er ideologisk belastet; du bruker det altså i en rent negativ forstand. Da er jo det motsatte av ideologi det du står for .
Den franske filosofen Destutt de Tracy skapte begrepet ideologi
Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes."
.. Ja et rigid regelverk som skal diktere hva du tillates å mene eller si.
Fuck that. Men nå noe selv og ta heller en shitstorm om de konforme ikke liker det.
Og som du utlegger det her over, så gjør du ideologi til det samme som fordommer. Negativt belastet, selvfølgelig i ditt språk; fordomsfrie folk tror seg frigjort for slikt!
Nei ikke fordommer, men lydighet til dekreter. Formelle eller uformelle.
Hvis en vil bruke uttrykket til noe annet enn å håne meningsmotstanderen, så inneholder det en normativtet i forhold til hvordan et menneske ser på det å handle i verden. Det var engang en snakket om at ideologiene var døde; en var blitt pragmatisk. Som om ikke det også var ideologi. Det var vel visjonene de ville til livs. De spurte aldri seg selv hvilke visjoner som lå til grunn for sin egen pragmatisme, byråkratene.
Høres ut som postmodernistisk kulturrelativisme. Ingen er adskilt fra massen, i mine øyne handler det om å se, veie og vurdere et hvert argument som gyldig eller ikke. Uavhengig av motivasjonen bak det hele. Litt til torgs i gamle Hellas om du vil. Dine argumenter står eller falle på se selv.
Kjemper du mange dueller så taper du noen. Men det er jo det hva det skal handle om er det ikke?
Overbeviser du meg om noe så skal jeg gi deg den, uten å furte. Til og med med glede. Jeg har mange ganger måtte revurdere mine synspunkter, selv om det ikke alltid skjer der og da.
En skal ha liten erfaring med tenking om en ikke tror at ideologer ikke tenker.
Nå begynner vi å nærme oss noe. Hvem og hva er "ideologer"?
Du elsker jo å se på venstresiden som ren ideologi, spesielt siden du ikke greier å se på venstresiden som noe annet enn den forhatte identitespolitikken (som du lite har forstått av). Så når identitespolitikk blir forlengelsen av venstresiden og sosialisme og kommunisme og til slutt Marx, så gjør du deg ikke bare dum, men du sier nesten samtidig at en mann som Marx ikke tenkte. Og tror samtidig at du selv tenker!
Jeg har ikke lest noe av Marx og jeg har derfor ikke noen mening om hans skrifter. Ikke Ayn Rand heller for den saks skyld.
Hvis du tror at stat og gruppe er noe av det samme så er det ikke lett å snakke meningsfullt med deg. Men for deg er det den samme driten. Hvis du tror at menneske og individ er det samme, så er det også vanskelig å snakke meningsfullt med deg. Det blir tics.
Lov å være sint men.. nå er det min tur å si at du kan bedre enn dette.
De gamle grekere sa at utenfor polis, dvs det politiske fellesskap, så var du enten et dyr eller en gud; noe menneske var du ikke. Thatcher sa at there is no such thing as society. Den siste - hvor du selv kanskje føler deg mest hjemme - er nok mer ideologisk enn den første…
Pass. Jeg forstår ikke dette.
